- Fahren mit umgeklapptem Bett im Nugget AD
- sbstn
wir überlegen uns einen Nugget mit Aufstelldach zu kaufen. Leider kann man bei uns in der Nähe nicht auf die Schnelle einen besichtigen, weshalb ich die Frage gerne in dieses Forum stellen würde:
Kann man denn wenn man das Bett (im unteren Bereich) aufgeklappt läßt fahren? Ich kann es leider auf keinem der offiziellen Bilder erkennen, ob denn die Vordersitze soweit einsatzbereit sind, dass man darauf zum Fahren sitzen kann.
Vielen Dank und liebe Grüße,
Sebastian
Nugget AD / 185PS Manuell / Hokkaido / Audiosystem 21 / ACC / Bi-Xenon / Sperrdifferential / Schlechtwege-Paket
Bestellt 07/2021 aus dem Vorlauf
- Dank erhalten: 8817
Zum Bettenbau muss die Sitzbank nach vorne gezogen werden bis sie dort einrastet.
danach wird unter der Küche ein Polster hochgeklappt und die Sitzfläche muss angehoben und nach vorn gezogen werden, dabei senkt sich auch die Sitzlehne in die waagerechte Liegeposition.
Mit Bank in vor der Position und unter der Küche vorbereitetem Bett kannst und darfst du fahren, uneingeschränkt, nicht aber mit waagerecht nach vorn gezogenem Kopfteil vom schlaffertigen Bett.
Es ist aber Möglich den Kopfteil anzuheben und in einer Sitzposition einzurasten, damit lässt sich auch fahren. Es handelt sich um den selben Einrastwinkel wie als Sitzbank,... Das ganze liegt jetzt nur auf dem Rücken.
Gruß galli
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1642
Man kann die Rückbank auch so umklappen, dass die Sitzfläche sich gegen die Vordersitze lehnt und man dort sozusagen rückwärts zur Fahrtrichtung sitzen kann. Nur anschnallen geht dann nicht mehr.
LG Sirius
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
Werner
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
- qwei
- Dank erhalten: 744
EDIT
Lese gerade Matratze von oben nach unten.
Wir schlafen fast immer unten und finden das Bett richtig bequem (schön hart)
So unterschiedlich ist der Mensch.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- sbstn
Ja, dann ist es so, wie ich befürchtet hatte. Beim VW California könnte man das Bett ja einfach so lassen wie es ist, sich auf den Fahrersitz setzen und losfahren. Der Aufwand zum Losfahren scheint mir aber beim Nugget nicht so extrem hoch, dass es wirklich stört. Im Moment sind wir in einem Ford Tourneo Connect mit Minicamper-Ausstattung unterwegs, da brauchen wir von aufgebauten Bett bis zum losfahren eine ganze Weile länger.
Nein der Aufwand ist nicht hoch.
Den Kleinsten Aufwand hast du wenn du das Kopfteil (Sitzfläche der Bank) hochklappst wie im Foto und dann weiter umklappst dass es lose auf dem restlichen Bett aufliegt. Ist ein Handgriff und eine Bewegung, und schon sind beide Vordersitze fahrtauglich.
Es ist wirklich nur eine
bewegung, weil die Arretierung zum verkehrtrum sitzen auf dem Bett erst aktiviert wird wenn man das Polster wieder rückwärts bewegt.
Wir selbst bauen das untere Bett immer auf, sobald einer der Jugendlichen mit Übernachtet, (die dulden uns oben nicht mehr!)
Ich und meine Frau lassen die Kinder nicht aufs untere Bett, weil wir früher aufstehen als die Pubertiere und wir den Morgenkaffe lieber im Sitzen als unterm Dach schlürfen (gerade bei Kälte/regnerischem Wetter) So wird täglich ruckzuck das Bett Rückgebaut
ERleichternde Handgriffe zum Bettbau sind
1. Als Reisevorbereitung ein 140/200er Spannbettlaken unter der Küche vorbereitet ums Polster am Fuß-Bettende bezogen. Darauf das Bettzeug samt Kissen und Schlafanzüge etc...in den Spannbettsack gestopft, so lagert das ganze Bettzeug tagsüber unter dem Herd, abgedeckt vom rest des Spannlakens
2. Beim Bettbau die Sitzfläche zuerst in die senkrechte Position bringen (Bank vorziehen und beide Polster so umlegen kann man bequem vom gedrehten Fahrersitz aus )
3. Dann die beiden verbleibenden Ecken des Spannlakens um die Ecken des zurückgeklappten Kopfpolsters legen, und jetzt erst zum Fahrerhaus hin umklappen. So spannst du gleich das Laken auf! Anschliessend ist das Bett sauber bezogen.
Das ganze geht so fix, dass wir gar nicht mehr überlegen das Bett gebaut zu lassen
@ sirius
Du schreibst
Die Fotos sind ja aus meinem alten Modell (mit +10 cm Fußraum im Fond). Die Sitz/Schlafbank ist aber dieselbe geblieben. Meine Frage: kann man beim Custom Nugget das Klappolster vor den Wassertanks (das meinst du?) nicht einrasten UND die aufgestellte Polsterposition nutzen bei Fahrtauglicher Sitzeinstellung.(so wie bei mir auf dem Foto....das "Lückenpolster" kann man dann mangels Platz nicht hochklappen.
Das wäre in der praxis dann einige Handgriffe mehr. Wir räumen zum Bettenbau jeden Abend den Inhalt des Stauraumes unter der Küche (unsere Faltstühle) unter das hochgeklappte Polster. Und klappen kann man nur wenn dort in Zwischenraum nix liegt
Auf meinem Foto ist der Fahrersitz GANZ hinten bis Anschlag, trotz eingerastetem Polster!
- sumanino
- Dank erhalten: 1969
zunächst herzlich Willkommen im Forum!
Deine Frage wurde in der Form schon mehrfach beantwortet: UNTEN schlafen im Nugget, 1 Person - ohne zuviel Umbau oder Zwischenarretierung der Sitzbank im Ford Nugget 2017 :
Während der Fahrt muss die Sitzbank aus Sicherheitsgründen in den Führungsschie- nen stehen und in Fahrtposition eingera- stet sein, damit sie bei scharfem Bremsen oder bei einem Unfall nicht zum Sicher- heitsrisiko wird.
aus: Handbuch Westfalia Nugget Custom
Grüße aus dem Münsterland
Norbert
Besatzung 2
- sbstn
- qwei
1. Vorder Sitze nach Vorne
2. Fahrerraum Vorhang zu
3. Bank vorschieben
4. Mittelteil Hoch klappen
5. Bank umlegen Sitzfläche hochgeklappt lassen und in sich kehren was man aus der Bank noch brauchen könnte.
6. Bettlaken das immer über dem Fußteil bleibt nach vorne über die Sitzfläche der Bank ziehen und dann runter klappen.
Fertig
EZ: 4/2018 AD 170PS
