- Dank erhalten: 1109
- CO2 Emission für Nugget Plus Facelift
08 Aug 2019 11:55 - 09 Aug 2019 09:53 #1
von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
CO2 Emission für Nugget Plus Facelift wurde erstellt von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
als ich meinen Nugget Plus (125 KW / Automatik) Anfang September 2018 bestellte, fand ich für die CO2- Emission folgende Angabe nach dem NEFZ-Prüfverfahren: 183 g/km
Aktuell ist in meinem KFZ-Schein nach dem WLTP-Verfahren folgender Wert eingetragen: 247 g/km!
Damit liegt man deutlich schlechter als die in den Medien als "Klimakiller" bescholtenen SUV!
Frage: Gibt es aufgrund der im WLTP-Verfahren vorgesehenen zusätzlichen Straßentests individuelle Abweichungen oder ist der im KFZ-Schein eingetragener Wert ein "Flottenwert"?
Welche Werte sind bei Euch eingetragen?
Voyageur
Voyageur
Letzte Änderung: 09 Aug 2019 09:53 von c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5. Grund: Verdeutlichung der Fragestellung / Anpassung Text
- margol
- Et hätt noch immer jood jejange
10 Aug 2019 01:54 #2
von margol
margol antwortete auf CO2 Emission für Nugget Plus Facelift
247 steht bei mir auch drin.
Gruß Markus
Gruß Markus
Folgende Benutzer bedankten sich: c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5
- Dank erhalten: 8836
10 Aug 2019 10:59 - 10 Aug 2019 11:28 #3
galli antwortete auf CO2 Emission für Nugget Plus Facelift
Ja, es sind die Steuer- und zulassungsrelevanten CO2 Werte für diesen Fahrzeugtyp (Nugget PLUS 125kw) und es gibt gibt mehrere Gründe für diesen (in der Summe dann) eklatanten Anstieg gegenüber den NEFZ Angaben!
1. Das PRüfverfahren
Nach NEFZ wurde ein reiner Prüfstand-Fahrzyklus abgespult, orientiert an minimal möglichen Emmissionen. Rahmenbedingungen waren dabei (vom Gesetzgeber) großzügigst gesteckt, das Leergewicht incl. Campingausbau spielte keine Rolle, der Wert galt für die Flotte (Transit Custom je Motorisierung), auch die Dachform z.B. (HD oder AD) war unerheblich, obwohl solche Unterschiede in der Fahrpraxis ja Auswirkungen haben. Das NEFZ Flottentestfahrzeug hatte keine Klimaanlage, Sparbereifungen (und Luftdrücke) ohne Zulassung für die Modellpalette etc.....das war für den Prüfstandtest völlig legal. Das Ergebnis waren natürlich Emmissionswerte, die weit unterhalb von der Serienpraxis lagen, aber speziell für CO2 (= Spritverbrauch) mit dem Fahrzeug in entsprechender Motorisierung dennoch gerade noch so im Rahmen des technisch erreichbaren lagen .....mein persönlicher Langzeitverbrauch (erfasst über fast 90TKM) sei hier als Indiz genannt, er entspricht fast auf den Punkt dem NEFZ Prüfwert. Das zeigt, dass zumindest die Möglichkeit besteht, das Auto mit 192g CO zu fahren (mit 196 ist meiner nach NEFZ angegeben)
Im jetzt gültigen WLTP Zulassungsverfahren ist ja einiges näher an der durchschnittlich gefahrenen Strassenpraxis ......je weiter weg in Gewicht Ausstattung, Luftwiderstand etc vom NEFZ-Testfahrzeug, desto höher der CO2 Wert....jetzt im WLTP, wo all dieses mit einfließt.
2. Die Stickoxide
Ein magerer Verbrennungsvorgang (viel Luftsauerstoff, wenig Diesel) erzeugt eher heisse Abgase mit geringen CO2 aber hohen Stickoxidemmissionen. Ein stickoxidreduziertes Abgas wird durch geregelte Zugabe von Abgas in die Frischluft gesteuert. Das senkt die Motortemperaturen, erhöht aber (bei gleichem Leistungsabruf) den Dieselkonsum und damit auch die CO2 Emmission. (sofern der Fahrer nicht auf Leistung verzichtet)
Das ganze konstruktive "Bermudadreieck" AGR-Spritverbrauch- Abgastemperatur - DPF Regeneration gleicht nach meinem Verständnis beim Diesel mit jeder neuen Abgasnorm leider immer mehr dem Versuch der Quadratur des Kreises.
Klar wären niedrigere CO2 Werte erstrebenswert, niedrige Stickoxidemmissionen sind aber ebenso sinnvoll!
Die vermeidung des einen erhöht leider systembedingt die Emmission des anderen...
3. Die schrittweise Einführung von EURO6
....mit Index
-a (NEFZ)
-b-(NEFZ)
-c(gibt es als Norm, aber keine Autos dazu ....)
-d-temp (WLTP) aktuell gültig
-temp-evap (WLTP) ab Sept 19 neu Typzugelassene Modelle also der 185PS Motor im Nugget muss das erfüllen, auch der 130PS erfüllt dann diese Norm.
-d (WLTP) ab 2021 zwingend für alle NEufahrzeuge
Für jede dieser Schritte (galten&)gelten in Stufen verschärfte Stickoxidgrenzwerte! Woraus sich ebenso schrittweise ein leicht ansteigendeCO2 Werte ergeben....es sei denn den Konstrukteuren gelingt es, die Motoren anderweitig effizienter zu machen um diesen Anstieg auszugleichen.....
2. Die Stickoxide
....mit Index
-a (NEFZ)
-b-(NEFZ)
Letzte Änderung: 10 Aug 2019 11:28 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tiemo, RudiRadlos, GB, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, ChriLi
- kk56k
10 Aug 2019 15:10 #4
von kk56k
Das kann einen jetzt nicht wirklich überraschen, oder? SUV sind deswegen besonders klimaschädlich, weil sie im Vergleich zur Größe des Fahrzeugs recht hoch aufbauen und schwerer sind, woraus ein erhöhter Luftwiderstand und ein höherer Verbrauch resultiert. Im Vergleich zu einem SUV ist ein Bus aber noch größer und schwerer, zudem auch nicht allzu spärlich motorisiert und verbraucht folglich auch nicht gerade wenig.
Wie galli schon richtig geschrieben hat, darf man natürlich auch nur nach gleichen Verfahren ermittelte Werte vergleichen. Der neue Nugget wird unter gleichen Bedingungen vermutlich nicht mehr verbrauchen, als sein Vorgänger, aber die Prüfwerte entsprechen nach dem neuen Zyklus eben eher der Realität, als nach dem alten.
kk56k antwortete auf CO2 Emission für Nugget Plus Facelift
Voyageur schrieb: Aktuell ist in meinem KFZ-Schein nach dem WLTP-Verfahren folgender Wert eingetragen: 247 g/km!
11 Aug 2019 11:48 #5
c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5 antwortete auf CO2 Emission für Nugget Plus Facelift
Vielen Dank für die ausführlichen Erklärungen.
Mein Beitrag zielt neben dem technischen Aspekt auch provokativ in die Richtung der aktuell politisch diskutierten und von allen Parteien geplanten CO2-Verbrauchssteuer.
Ich übertreibe nachfolgend bewusst:
Demnach wäre es durchaus denkbar, dass zukünftig Wohnmobile, deren Luftwiderstand in der Stirnfläche einem „Scheunentor“ und in der Masse einer „Dampfwalze“ nahe kommen, deutlich teurer eingestuft werden.
Dabei spielten die finanziellen Auswirkungen gegenüber den gesellschaftlichen Betrachtungen eine eher untergeordnete Rolle. Mit einem Mal würde nicht mehr missbilligend mit dem Finger nur auf Nachbars SUV gezeigt, - nein, nun böten die Wohnmobilisten als die noch größeren „Umweltsünder“ eine neue Zielscheibe. Der wohl noch etwas länger von Verbrennungsmotoren, insbesondere vom Diesel, abhängige Wohnmobiltourismus, ganze Industriezweige und die gesamte Campingsparte kämen in Verruf, … Nicht die individuelle mobile Freiheit, sondern deren negative klimatischen Auswirkungen stünden im Vordergrund der gesellschaftlichen Diskussion.
Wie schnell so etwas gehen könnte, zeigt die sich querschnittlich durch alle politischen Parteien ausbreitende „mediale Dystropie“ à la Greta Thunberg.
Nun, das war vielleicht etwas zu dick aufgetragen, doch nachdem die Kreuzschifffahrt und Flugurlaube in der medialen Kritik stehen, …
Trotz allem stellt der Nugget unter den Wohnmobilen eine eher wirtschaftlichere und damit klimafreundlichere Variante dar, deren Besitzer sich mit „gutem Gewissen“ erlebnisreicher und erholsamer Fahrten / Urlaube hingeben sollten. Die Beachtung einer ökologischen Verhältnismäßigkeit versteht sich von selbst.
(... ich ducke mich schon mal und warte auf eure Schelte …)[/b]
[/b]
[/b]
- margol
11 Aug 2019 12:16 #6
von margol
Hallo Voyageur,
es muss jeder seine Haltung finden, das ist klar.
Und man sollte auch seinen persönlichen CO² Fußabdruck im Blick haben.
Wir fahren gemütlich und vorausschauend und zur Zeit steht der Verbrauch, siehe unten, noch bei unter 9 Liter. Wenn es mehr Landstraße sind, können es auch 9,x Liter sein. Tempo eher 100, als 150 km/h.
Im Gegensatz zum SUV, den sich Leute als Alltagsfahrzeug kaufen, ist der Nugget unser fahrendes Appartement, um von Südfrankreich aus, wo wir wohnen, unsere Kinder in Köln und Graz zu besuchen oder um Urlaub zu machen.
Ich habe zwar kein reines Gewissen, was die CO² Werte angeht, aber um Brötchen zu holen, fahre ich mit der Enduro oder dem Berlingo, nicht mit einem SUV.
Daher sehe ich dem Vergleich eines täglich in der Stadt gefahrenen SUV und meinem in der Garage auf die nächste Ausfahrt wartenden rollenden Appartement NuggetPlus, sehr, sehr entspannt entgegen.
Ein Fahrzeug mit 3 Tonnen mit Küche, Klo und Kemenate (Bett) muss sich nicht hinter einem mit 330 mm breiten Reifen und fettem Motor ausgestatteten SUV verstecken.
Erst recht, wenn man nicht bemüht ist, die vollen 170 PS immer bis zum letzten auszuloten.
Gruß Markus
Gruß Markus
11 Aug 2019 14:15 - 11 Aug 2019 14:18 #7
@voyageur
....ich spinne dein Szenario mal weiter.... (ebenso übertrieben formuliert)
der Gebrauchtwagenmarkt würde sich ins Gegenteil wenden, die Kurse ins Bodenlose stürzen....
Die Branche selbst könnte sich gesundschrumpfen, weniger Riesenschiffe, kleine intelligente Raumkonzepte überleben oder entstehen so erst neu... (nur die besten überleben)
..... die Camping und Womostellplätze leeren sich deutlich, auch zur Hauptsaison findet man zunehmend üppig Platz und so manches Verbotschild für Womoparker verschwindet von den Parkplätzen der beliebteren Reiseregionen, weil es da nix mehr zu reglementieren gibt. Dem individuellen Reisevergnügen würde so ein Gegentrend vielleicht sogar gutun können.... in jeder Krise steckt ne Chance....
Letzte Änderung: 11 Aug 2019 14:18 von galli.
