Leselampe hinten ausbauen - defekt?
- larry24d
06 Aug 2019 14:25 #1
von larry24d
17 Zoll Brock RC 25, Heckbox-Träger, Solaranlage Selbstbau, MAD Zusatzfedern, Bilstein B6 Stossdämpfer,
Leselampe hinten ausbauen - defekt? wurde erstellt von larry24d
in der Suche bin ich nicht fündig geworden:
hat jemand Erfahrungen beim Ausbauen (oder sogar reparieren!) der hinteren Schwanenhals-Leselampe?
meine ist von jetzt auf Gleich ohne Ansage ausgegangen, als ich sie abends beim Lesen etwas zu mir gedreht habe...
Ich vermute losgerubbelte Kabel innen, oder der labbrige Kontaktschalter ist defekt.
kann man das reparieren? Scheitere schon daran, das Ding irgendwie auszubauen, oder aufzumachen:dry:
Andere Frage: wäre das nicht eigentlich n Garantiefall? nach 1,5 jahren sollte so ein Ding doch nicht einfach kaputtgehen, bei sachgemäßem Gebrauch, oder?
gruss larry
gruss larry
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
08 Aug 2021 09:45 - 08 Aug 2021 09:46 #2
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Leselampe hinten ausbauen - defekt?
Häng mich Mal hier ran...
Um eine USB Dose anzuschließen, möchte ich die rechte Leselampe demontieren. Kann mir jemand sagen wie das ohne größere Flurschäden geht?
Danke Jan
Danke Jan
Letzte Änderung: 08 Aug 2021 09:46 von Guy Incognito.
- Guy Incognito
08 Aug 2021 12:15 #3
von Guy Incognito
Problem selbst gelöst.
Die Kappe lässt sich nach oben abheben. Geht bissl stramm, aber geht.
Grüße Jan
Grüße Jan
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
08 Aug 2021 15:02 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Leselampe hinten ausbauen - defekt?
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo, Guy Incognito
