- Dank erhalten: 60
- Wendekreis stark different mit unterschiedlicher Felgengröße
- ColumBUS
- mag kein VW Bulli Hype mehr - ab neulich 2 Zimmer
09 Jul 2019 13:45 #1
von ColumBUS
AD, 130 PS, 6G, EZ 04/2020, DPSG, ab 1982 WESTFALIA: VW Joker AD 2l Boxer, VW Sven Hedin, MB Marco Polo AD, jetzt Nugget - TOP !
Wendekreis stark different mit unterschiedlicher Felgengröße wurde erstellt von ColumBUS
im Online Prospekt des Customs mit kurzem Radstand ist ein Wendekreis von 10,9 m* angegeben.
Folgende Anmerkung ist darunter angezogen:
*Ausführung L1 mit 15"-Stahlrädern; 11,6 m mit 16"-Rädern; 11,8 m mit 17"-Rädern; 12,2 m mit 18"-Leichtmetallrädern
Frage hierzu:
Wird bei einer größeren Felge auch der maximale Lenkwinkeleinschlag eingegrenzt ? Wenn ja, wie wird das bewerkstelligt ?
Nur mit einer im Zentimeterbereich breiteren Felge kann sich doch nicht ein Wendekreis von 10,9 m um 130 cm auf 12,2 m vergrößern ?
Hat da jemand eine Erklärung ?
Besten Dank im voraus,
Columbus
Frage hierzu:
Columbus
- Dank erhalten: 7200
11 Jul 2019 11:56 - 11 Jul 2019 11:58 #2
ob FORD das genau so macht, weiß ich nicht, aber es gibt im Zubehörhandel sogenannte "Lenkeinschlagbegrenzer", die man bei Zahnstangenlenkungen, wie sie beim Transit verbaut sind, montieren kann.
Die Bilder dazu sind von dieser Seite
RudiRadlos antwortete auf Wendekreis stark different mit unterschiedlicher Felgengröße
Columbus schrieb: Wird bei einer größeren Felge auch der maximale Lenkwinkeleinschlag eingegrenzt ? Wenn ja, wie wird das bewerkstelligt ?
Letzte Änderung: 11 Jul 2019 11:58 von RudiRadlos.
- ColumBUS
- Dank erhalten: 60
11 Jul 2019 12:39 #3
von ColumBUS
ColumBUS antwortete auf Wendekreis stark different mit unterschiedlicher Felgengröße
Hallo Rüdiger,
erst Pfadfinder (DPSG Stammesleiter) - bald Nugget AD Driver
vielen Dank für deinen Beitrag - es scheint also wirklich eine Wendekreisvergrößerung bei breiteren Felgen bzw. größeren Räder werksseitig zu geben.
Hat ein Forumsteilnehmer schon einmal den Wendekreis real mit breiten Werksrädern nachgemessen ?
Wäre eine echt hilfreiche Entscheidungshilfe zugunsten kleiner Radgrößen, da ein um 1,3 m größerer Wendekreis schon oft zum zusätzlichen Rangieren zwingen können.
Weiterhin wäre interessant, ob entsprechende Nachrüstlösungen Probleme mit schleifenden Rädern erzeugt.
Columbus
Columbus
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
11 Jul 2019 12:53 #4
von Dymo
Dymo antwortete auf Wendekreis stark different mit unterschiedlicher Felgengröße
Nicht zum Thema Wendekreis aber wir waren auch ca. 15 Jahre in der DPSG (dort habe ich meine Frau kennengelernt).
Besonders schön war die Zeit am Schluß als Wölflingsleiter, die Kleinsten bei den Pfadfindern sind schon eine besondere Herausforderung!
Pfadfinder zu sein ist eine Lebensphilosophie und endet nie!
In diesem Sinne, weiter im Thema und
Gut Pfad!
Gut Pfad!
- ColumBUS
- Dank erhalten: 60
11 Jul 2019 13:10 #5
von ColumBUS
...mit Nugget AD und DPSG Frau haben wir schon 3 Gemeinsamkeiten
- Gut Pfad, Columbus.
