- BeitrÀge: 464
- Dank erhalten: 181
Starterbatterie AGM oder nicht?
- 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
01 Jul 2019 16:49 #1
von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Bj.2016, Dez / EZ 03/17/ Euro6 / HD, 2,0L 170PS, Warmwasserboiler, HecktrĂ€ger, Ganzjahresreifen, Audio 9 mit RĂŒckfahrkamera. Zitat meiner Frau: "Ich liebe die Technik, doch die Technik liebt mich nicht..."
Starterbatterie AGM oder nicht? wurde erstellt von 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22
Hi an alle, mal wieder eine Frage.
Bei meinem Nugget (Herstellung 11/2016, EZ 3/2017) steht laut ausgelesener Fahrzeugkarte unter der Starterbatterie eine "Normalleistungsbatterie", der fĂ€hige Meister meines Vertrauens meinte auch, dass im Nugget als Starterbatterie keine AGM-Batterie seitens Ford verbaut ist, sondern eine "Silber-Kalcium-Batterie". Andere sagen mir aber, dass bei Fahrzeugen mit Start-Stop immer eine AGM verbaut ist, und das auch die Nuggets eine solche haben - dementsprechend also drei AGM-Batterien (eine Starterbatterie, zwei kleine fĂŒr die Bordelektrik) was stimmt denn nun? Mein Ford Meister ist sich sicher, andere auch. Er meinte, dass es höchstens sein kann, dass Westfalia aufgrund des Zusammenspiels aller Batterien eine AGM verbaut haben könnte - was er aber bezweifelte. In dem neuerem Nuggetmodell meines Bekannten scheinen in der Tat "nur" AGMs verbaut zu sein, er hat kurzerhand des Fahrersitz abmontiert. Kann es da Unterschiede geben?
WeiĂ da jemand von euch genaueres?
Und die zweite Frage - mein Wagen war nach 14 Tagen vor kurzem tiefstentladen. WENN ich eine AGM Batterie als Starterbatterie haben sollte - wie stark schadet das dieser?
Mit herzlichem Dank im voraus,
tosel
tosel
- _Kai_
- BeitrÀge: 1703
- Dank erhalten: 1469
01 Jul 2019 20:33 - 01 Jul 2019 20:34 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Starterbatterie AGM oder nicht?
Bisher ist mir nur bekannt, dass keine AGMs auf der Starterseite eingesetzt werden... und es wechselte von 2 Batterie zu 1 Batterie. Wogegen die Bordseite (Westfalia) seit 2014 immer mit 2 x 95 Ah AGM ausgestattet ist. Warum du Letztere als "kleine" bezeichnest, weiss ich nicht. Es ist umgekehrt auf der Starterseite sind meines Wissens jeweils 75 Ah eingesetzt.
Eine Tiefentladung (du sprichst sogar von einer gesteigerten Form als Tiefstentladung) schadet erheblich, ob das jetzt erheblicher oder weniger erheblich bei AGM im Vergleich zur Normalleistungsbatterie ist, ist unerheblich. Eine AGM hĂ€lt einen höhere Zyklenzahl aus, d.h. bei einer tieferen Entladung wird sie weniger Zyklen können und sich daher an die Normalleistungsbatterie annĂ€hern. Es kommt also darauf an, wieviele Zyklen fĂŒr eine vernĂŒnftige Lebensdauer, Preis gefordert sind. Du bekommst nach Vollladung eventuell wieder den Motor an, aber es wird dir nicht lange Freude bereiten.
Soweit ich das bei meinem 2014er beobachten kann, wÀre eine AGM (Dual Purpose nennt es Varta) vom Ladeverhalten her auch passend, es ist "nur" eine Preisfrage.
âïžKai
âïžKai
Letzte Ănderung: 01 Jul 2019 20:34 von _Kai_.
- Jogo@S
- BeitrÀge: 168
- Dank erhalten: 288
01 Jul 2019 21:46 #3
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Starterbatterie AGM oder nicht?
schaut mal hier
Zumindest ab EZ2018 wurde bei meinem Starterbatterie 1x AGM 80 AH verbaut und 2x AGM 85AH Wohnraum.
Im Zweifel hilft nur Sitze lösen und nachschauen.
GrĂŒĂe
Jogo
schaut mal hier
GrĂŒĂe
Jogo
- BeitrÀge: 464
05 Jul 2019 11:25 #4
7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22 antwortete auf Starterbatterie AGM oder nicht?
Hallo Kai, hallo Jogo,
erst einmal herzlichen Dank!
Scheinbar wurde also bis zum einem bestimmten Zeitpunkt wirklich noch keine AGM fĂŒr die Fahrbatterie verbaut.
Ich dachte, dass bei Fahrzeugen mit permanenten Start-Stop immer eine AGM verbaut werden muss... ?
Interessant ist die Tatsache, dass der Anschluss der 220V Landversorgung bei mir die tiefstentladene Starterbatterie nicht geladen hat.
Die Bordbatterie war noch so gut wie voll, aber auch nach Stunden hatte die Starterbatterie keinen Saft.
Erst Starthilfe brachte den gewĂŒnschten Erfolg... Gibt es da auch eine ErklĂ€rung von jemandem?
In dem verlinkten Artikel von Jogo wurde auch von einer schleichenden Entladung der Starterbatterie gesprochen, ich meine da waren auch zwei Wochen erwÀhnt. Wie kann das sein?
Dann mĂŒssten doch alle Nuggets das Problem haben, dass nach 14 Tagen Stillstand nichts mehr geht?
Noch einmal lieben Dank,
tosel
tosel
- Sirius999
- R.I.P.
- BeitrÀge: 1360
- Dank erhalten: 1643
05 Jul 2019 12:57 - 05 Jul 2019 13:06 #5
von Sirius999
âDas deutsche Schicksal: vor einem Schalter zu stehen. Das deutsche Ideal: hinter einem Schalter zu sitzenâ (Kurt Tucholsky)
Sirius999 antwortete auf Starterbatterie AGM oder nicht?
Habe mal in meiner Ford-Betriebsanleitung (Seite 217-219) nachgesehen.
Danach sind es wohl 2 Starterbatterien unter dem Fahrersitz.
Ein Typ ist nicht angegeben, sondern es heiĂt, Zitat "... nur gegen eine mit genau denselben Spezifikationen ausgetauscht werden." Man muss also selbst unter dem Sitz nachsehen, eine Spezifikation habe ich in der Betriebsanleitung nicht gefunden (dafĂŒr aber sowas ungeheuer Wichtiges wie CO2-Ăquivalente fĂŒr das Eine oder Andere
Und spĂ€ter heiĂt es: "Die zweite Batterie in Richtung FahrzeugrĂŒckseite schieben, Batteriepole abklemmen und Batterie herausnehmen".
Hier ein Link zum Thema Batterietyp bei Start-Stopp:
www.varta-automotive.de/de-de/produkte/a...t-start-stopp-system
PS: Hier werden die Merkmale verschiedener Batterietypen erklÀrt, also z. B. die von AGM- und EFB-Batterien..
www.yuasa.de/informationen/technical/agm-efb-explained/
Letzte Ănderung: 05 Jul 2019 13:06 von Sirius999. Grund: PS ergĂ€nzt
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, 7f943ac911cd4a40ce56221b134a0b22, champawe
