- Dank erhalten: 26
Beulen im Aufstelldach
- axelqlb
27 Jun 2019 22:12 - 27 Jun 2019 22:37 #1
von axelqlb
2+2+ vier Beine
EZ. 05/2019, AD, 170 PS, Automatik, AHK, magnetic grau
Beulen im Aufstelldach wurde erstellt von axelqlb
Ein herzliches Hallo in die Nuggetrunde,
mir ist am Wochenende auf dem Stellplatz aufgefallen, das auf unserem Aufstelldach recht große Beulen sind. Leider war kein zweiter AD Nugget zur Hand um die Qualität der Dachfläche zu vergleichen. Die Beulen sind fest und lassen sich mit einem Finger nicht reindrücken. Auf den Fotos sollten sie zu erkennen sein.
Wir haben den Nugget nun zwei Monate und ich bin mir sicher, das diese Beulen bei der Auslieferung nicht da waren.
Daher meine Frage: Wie sehen Eure Aufstelldächer aus? Ist das Stand der Technik? Oder liegt hier ein Mangel vor?
Beste Grüße
Axel
Habe gerade einen hässlichen Rechtschreibfehler in der Themenüberschrift gesehen, vielleicht kann den ein Moderator bitte ändern.
Danke
Beste Grüße
Axel
Danke
2+2+ vier Beine
Letzte Änderung: 27 Jun 2019 22:37 von sumanino. Grund: Ergänzung
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
27 Jun 2019 22:42 #2
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Beulen im Aufstelldach
Hallo Axel,
ich habe dein “Auftelldack“ in der Überschrift ausgemerzt. Zum Thema kann ich leider nichts konstruktives beitragen, da ich ein Hochdach habe.
Viel Glück bei der Recherche
Norbert
Norbert
Besatzung 2
- c5312f2c21723f60e113c307b22eb017
- Dank erhalten: 27
27 Jun 2019 23:52 #3
von c5312f2c21723f60e113c307b22eb017
Nugget AD 6/2013 atlantikblau,vorher im roomster und davor im Zelt
c5312f2c21723f60e113c307b22eb017 antwortete auf Beulen im Aufstelldach
Hallo Axel,
ich habe zwar das alte Modell, aber auch da sind solche Beulen zu sehen. Habe dann bei Gelegenheit an einem Neuwagen aufs Dach geschaut, und da war auch so etwas zu erkennen. Ist scheinbar relativ normal, leider. Aber in den Jahren verändert sich da nichts. Kannst es ganz bestimmt mal ansprechen, bei Deinem Händler.
Gruß Jörg
Gruß Jörg
- GB
- Dank erhalten: 1955
28 Jun 2019 00:12 #4
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Beulen im Aufstelldach
Hallo Axel,
ich habe auch das alte Modell - aber keine Beulen. Ich würde zunächst mal beobachten, ob die Beulen vielleicht mit der derzeitigen Hitze zusammenhängen. Wenn nicht, ist bei der Herstellung des Daches was schiefgelaufen evtl. auch bei der Verklebung der Innenverkleidung. Da die Beulen bei aufgestelltem Dach ja deutlich zu sehen sind, würde ich das nicht akzeptieren, es sei denn, sie verschwinden bei niedrigerer Temperatur - müsste aber dann schon gleich am Morgen nach einer kühlen Nacht verschwunden sein.
VG GB
VG GB
- qwei
- Dank erhalten: 758
28 Jun 2019 11:19 #5
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Beulen im Aufstelldach
Das habe ich zum Glück noch nicht.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
28 Jun 2019 11:36 #6
von Dymo
Dymo antwortete auf Beulen im Aufstelldach
@Axel:
Das könnte ein Hagelschaden sein!
Bei GFK-Dächern wirkt sich das nicht sofort aus, sondern macht sich erst nach einiger Zeit bemerkbar,
so zumindest mein Wissensstand.
Glück auf, Dymo
Glück auf, Dymo
- voghte
- Dank erhalten: 2386
28 Jun 2019 12:07 #7
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Beulen im Aufstelldach
Nein dan ist kein Hagelschden. Das ist fehlerhfte Verarbeitung des GFK, da ist zwischen den Matten Luft, die sich ausdehnt und Beulen macht.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Tmax, Sirius999, qwei
- axelqlb
- Dank erhalten: 26
28 Jun 2019 12:20 #8
von axelqlb
2+2+ vier Beine
axelqlb antwortete auf Beulen im Aufstelldach
Danke für Eure Kommentare.
Ich habe gerade mal "Hagelschaden GFK-Dach" gegoogelt.
Das sieht dann schon wie beim Blech aus. Also "Dellen" nach innen. Bei mir sind die "Beulen" jedoch nach außen. Auch hatten wir keinen Hagel, der Rest des Fahrzeuges ist unversehrt.
Vielleicht gibt es noch andere Fahrzeuge mit diesem Schaden. Ich tendiere auch zu Voghtes Meinung.
Axel
Axel
2+2+ vier Beine
- Dymo
28 Jun 2019 12:21 - 28 Jun 2019 12:24 #9
von Dymo
@voghte:
So sicher wäre ich mir da nicht. Der optische Effekt bei fehlerhafter Verarbeitung und Hagelschaden kann sehr ähnlich sein.
Das von Vornherein auszuschließen halte ich für falsch.
Cheers, Dymo
@Axel: Lass es von einem Fachmann begutachten, oft wirkt sich ein Hagelschaden erst Monate später aus und dann wäre es ein versteckter Mangel.
Falls ich das richtig verstanden habe habt ihr das Fahrzeug erst seit 2 Monaten.
Cheers, Dymo
Letzte Änderung: 28 Jun 2019 12:24 von Dymo. Grund: Ergänzung
- toms
- Dank erhalten: 353
28 Jun 2019 12:26 #10
von toms
toms antwortete auf Beulen im Aufstelldach
Klar hat von innen gehagelt
