Standlicht bei Türöffnung
25 Jun 2019 11:15 #1 von Hagbart
Standlicht bei Türöffnung wurde erstellt von Hagbart
Hilfe Nuggisten.
Mein Nuggi macht immer das Standlicht an, wenn irgendeine Tür geöffnet wird. Das ist nicht nur absolut überflüssig und unsinnig sondern auch extrem störend auf dem Campingplatz, wenn man nachts eine Tür betätigen muss. Weiß jemand wie man diesen Unsinn deaktivieren kann?
Danke schon mal für jegliche Hilfe.
Transit Custom Nugget 2018 TDCI 2,0L 170 PS, feste Anhängerkupplung, 6-Gang, Markise
Folgende Benutzer bedankten sich: Ide
25 Jun 2019 11:58 #2 von Mellow
Mellow antwortete auf Standlicht bei Türöffnung
Hallo Hagbart,
mit dem Problem haben sich bereits viele rum geärgert, inklusive mir.
Meine recht ausführliche Recherche hier im Forum und auch ein Gespräch mit dem Fordhändler meines Vertrauens ergab folgendes:
Es ist nicht möglich das "Welcome Light" (so heißt der Unfug) auszuschalten. Weder über das Menu im Boardcomputer noch kann es ein Fordhändler "rausprogrammieren"
Viele Nutzer hier im Forum behelfen sich bei dem Problem mit dem "Licht-aus-Nupsi" . Dieser wird auf den Kontakt in der Schiebetür geklemmt, damit merkt das Fahrzeug nicht das die Schiebetür aufgeht. Dadurch geht das Licht natürlich auch nicht an. Zu beachten ist allerdings, wenn man das Auto aufschließt und nur über die Schiebetür ins Fahrzeug geht, hupt das Auto nach einigen Minuten zwei mal um den Fahrer zu signalisieren, dass er aufgeschlossen hat ohne eine Tür zu öffnen. Dem kann man entgegenwirken, indem man einmalig beim aufschließen des Autos kurz die Fahrer / Beifahrertür öffnet (dabei geht allerdings wieder das Licht an). Der Nupsi kann über eine e-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! für 12,99€ bestellt werden.
Eine weiter Möglichkeit ist, dass man sich selbst den "Darkmode" aktiviert. Dies geht allerdings außschließlich wenn man über die OBD2 Schnittstelle selbst Änderung an der Fahrzeugsoftware per ForScan durchführt. Zu beachten ist, dass dies keine von Ford unterstütze Software ist. Man macht daher alles auf eigenes Risiko.
Wie man das macht hat Jogo@S im beitrag #96 in diesem Thread beschrieben
Der Darkmode bewirkt, dass kein Licht beim öffnen des Fahrzeug angeht, weder innen noch Außen. Also auch beim nächtlichen einsteigen geht die Lampe im Fahrerraum nicht an.
Ich persönlich habe mich noch nicht für eine Lösung entschieden und scheue bisher noch das selbst programmieren des Darkmodes, da ich das Licht beim Einsteigen innen vermissen würde.
Aber die Lichtorgel außen beim Einsteigen nervt ... ich hab mich nach einigen Wochen Campen damit abgefunden, aber schön ist das nicht.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen :)
Mellow
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, Ominugget, Sirius999, Nightowl, Torti, Hagbart, Jrotti
25 Jun 2019 12:14 #3 von kruti
kruti antwortete auf Standlicht bei Türöffnung
wobei das Nupsi Version2 bei mir letzets WE (nach ca. 5 Monaten) zerbröselt ist....Plastik an mehreren Stellen gebrochen.
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: Hagbart
25 Jun 2019 12:31 #4 von qwei
qwei antwortete auf Standlicht bei Türöffnung
Forscan macht genau das was der Nutzer macht.
Ich gebe jedem den Rat macht euch back ups von den Originalen modulen.
Ich habe ihrgenwie APIM teilweiße abgeschossen, das merkte ich erst einen Monat später als ich den Assistenten bemühen wollte,
Geht wieder dank back up.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
25 Jun 2019 17:23 #5 von Hagbart
Hagbart antwortete auf Standlicht bei Türöffnung
Danke für diese ausführliche Auflösung, auch wenn es nicht hilft.
Man scheint ja einen Gewinn mit einem anderen Verlust kompensieren zu müssen. Vielleicht sollte man sich passende schwarze Blenden anfertigen, die man auf dem Campingplatz über Scheinwerfer und Rücklichter hängt ...... ;-))
Das wäre dann die amerikanische FORD-Lösung, passt zur starren Hinterachse mit Blattfedern wie bei den alten Westernkutschen. !
25 Jun 2019 18:28 - 25 Jun 2019 19:41 #6 von kruti
Hagbart schrieb: Danke für.....
stimmt so nicht ganz, schau mal genau unter das Auto, dann siehst Du auch die Feder Federung.
LG, Jens
Letzte Änderung: 25 Jun 2019 19:41 von norge. Grund: Zitatende [ / ] korrigiert - Grüsse norge ;-)
18 Jun 2020 20:29 - 18 Jun 2020 23:36 #7 von Marlon
Marlon antwortete auf Standlicht bei Türöffnung
Hallo Zusammen.
Ich bin ganz frisch was den Nugget angeht. Verzeiht mir also wenn ich eventuell Nonsens von mir gebe.
Was spricht dagegen die Zündung auf Position 1 zu stellen ? Bei mir bleibt das Licht dann aus. Unabhängig davon, welche Türe ich öffne.
Wie gesagt, vielleicht eine blöde Idee weil Batterie leer gesaugt wird oder oder oder.
Ihr werdet es mir bestimmt sagen 🤗
Transit Custom Nugget 2018 TDCI 2,0L 170 PS, feste Anhängerkupplung, Automatik, Markise
Nugget HD - 2018 - 170PS - Markiese - AHK fest
Letzte Änderung: 18 Jun 2020 23:36 von Marlon. Grund: Zusatz zu meinen Fahrzeugdaten
09 Aug 2020 20:33 #8 von Marlon
Hallo Leute. Ich versuche es nach 2 Monaten nochmals da es irgendwie keine Antwort gab.
Was sprich dagegen den Zündschlüssel auf Position-1 im Züngschloss zu stellen? In dieser Position bleiben alle Lichter aus, auch wenn man die Tür öffnet und schließt (niemand auf dem Campingplatz oder wo auch immer man steht bekommt was mit) zu und aufsperren kann man von innen theoretisch auch noch, über die Tasten in den Türen (schlosssymbol) Grüsse Marlon
Folgende Benutzer bedankten sich: lizard, ColumBUS
09 Aug 2020 20:41 #9 von Dolomiti
Dolomiti antwortete auf Standlicht bei Türöffnung
Hallo Marlon,
das funktioniert?
Und keine Antwort bisher?
Des is jetzt awwer än Skandal.
Ich werde es testen.
Zentralverriegelung funktioniert sehr wahrscheinlich auch noch.
Coole Sache.
Danke für den Tipp.
09 Aug 2020 20:45 #10 von BE_CH
BE_CH antwortete auf Standlicht bei Türöffnung
In Stellung I werden whs. alle Steuergeräte durchlaufen. Fragt sich wie lang da die Batterie durchhält.
Folgende Benutzer bedankten sich: _Peter_
