Standlicht bei Türöffnung
- Hagbart
Mein Nuggi macht immer das Standlicht an, wenn irgendeine Tür geöffnet wird. Das ist nicht nur absolut überflüssig und unsinnig sondern auch extrem störend auf dem Campingplatz, wenn man nachts eine Tür betätigen muss. Weiß jemand wie man diesen Unsinn deaktivieren kann?
Danke schon mal für jegliche Hilfe.
Transit Custom Nugget 2018 TDCI 2,0L 170 PS, feste Anhängerkupplung, 6-Gang, Markise
- Mellow
- Dank erhalten: 411
mit dem Problem haben sich bereits viele rum geärgert, inklusive mir.
Meine recht ausführliche Recherche hier im Forum und auch ein Gespräch mit dem Fordhändler meines Vertrauens ergab folgendes:
Es ist nicht möglich das "Welcome Light" (so heißt der Unfug) auszuschalten. Weder über das Menu im Boardcomputer noch kann es ein Fordhändler "rausprogrammieren"
Viele Nutzer hier im Forum behelfen sich bei dem Problem mit dem "Licht-aus-Nupsi" . Dieser wird auf den Kontakt in der Schiebetür geklemmt, damit merkt das Fahrzeug nicht das die Schiebetür aufgeht. Dadurch geht das Licht natürlich auch nicht an. Zu beachten ist allerdings, wenn man das Auto aufschließt und nur über die Schiebetür ins Fahrzeug geht, hupt das Auto nach einigen Minuten zwei mal um den Fahrer zu signalisieren, dass er aufgeschlossen hat ohne eine Tür zu öffnen. Dem kann man entgegenwirken, indem man einmalig beim aufschließen des Autos kurz die Fahrer / Beifahrertür öffnet (dabei geht allerdings wieder das Licht an). Der Nupsi kann über eine e-Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein! für 12,99€ bestellt werden.
Eine weiter Möglichkeit ist, dass man sich selbst den "Darkmode" aktiviert. Dies geht allerdings außschließlich wenn man über die OBD2 Schnittstelle selbst Änderung an der Fahrzeugsoftware per ForScan durchführt. Zu beachten ist, dass dies keine von Ford unterstütze Software ist. Man macht daher alles auf eigenes Risiko.
Wie man das macht hat Jogo@S im beitrag #96 in diesem Thread beschrieben
Der Darkmode bewirkt, dass kein Licht beim öffnen des Fahrzeug angeht, weder innen noch Außen. Also auch beim nächtlichen einsteigen geht die Lampe im Fahrerraum nicht an.
Ich persönlich habe mich noch nicht für eine Lösung entschieden und scheue bisher noch das selbst programmieren des Darkmodes, da ich das Licht beim Einsteigen innen vermissen würde.
Aber die Lichtorgel außen beim Einsteigen nervt ... ich hab mich nach einigen Wochen Campen damit abgefunden, aber schön ist das nicht.
Ich hoffe ich konnte dir etwas weiterhelfen
Mellow
- kruti
- Dank erhalten: 1345
LG, Jens
- qwei
- Dank erhalten: 756
Ich gebe jedem den Rat macht euch back ups von den Originalen modulen.
Ich habe ihrgenwie APIM teilweiße abgeschossen, das merkte ich erst einen Monat später als ich den Assistenten bemühen wollte,
Geht wieder dank back up.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Hagbart
Man scheint ja einen Gewinn mit einem anderen Verlust kompensieren zu müssen. Vielleicht sollte man sich passende schwarze Blenden anfertigen, die man auf dem Campingplatz über Scheinwerfer und Rücklichter hängt ......
Das wäre dann die amerikanische FORD-Lösung, passt zur starren Hinterachse mit Blattfedern wie bei den alten Westernkutschen. !
- kruti
Hagbart schrieb: Danke für.....
stimmt so nicht ganz, schau mal genau unter das Auto, dann siehst Du auch die Feder Federung.
LG, Jens
- Marlon
Ich bin ganz frisch was den Nugget angeht. Verzeiht mir also wenn ich eventuell Nonsens von mir gebe.
Was spricht dagegen die Zündung auf Position 1 zu stellen ? Bei mir bleibt das Licht dann aus. Unabhängig davon, welche Türe ich öffne.
Wie gesagt, vielleicht eine blöde Idee weil Batterie leer gesaugt wird oder oder oder.
Ihr werdet es mir bestimmt sagen 🤗
Transit Custom Nugget 2018 TDCI 2,0L 170 PS, feste Anhängerkupplung, Automatik, Markise
Nugget HD - 2018 - 170PS - Markiese - AHK fest
- Marlon
Was sprich dagegen den Zündschlüssel auf Position-1 im Züngschloss zu stellen? In dieser Position bleiben alle Lichter aus, auch wenn man die Tür öffnet und schließt (niemand auf dem Campingplatz oder wo auch immer man steht bekommt was mit) zu und aufsperren kann man von innen theoretisch auch noch, über die Tasten in den Türen (schlosssymbol) Grüsse Marlon
das funktioniert?
Und keine Antwort bisher?
Des is jetzt awwer än Skandal.
Ich werde es testen.
Zentralverriegelung funktioniert sehr wahrscheinlich auch noch.
Coole Sache.
Danke für den Tipp.
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
