- Dank erhalten: 30
- Wieviel Ah sind nun nutzbar (Nugget Plus 2019)
- ThesA
ich beschäftige mich mit dem Einbau einer Solaranlage und bei meiner Recherche -auch hier im Forum- finde ich widersprüchliche Angaben über die nutzbare Batteriekapazität im aktuellen (2019) Nugget Plus.
Daher meine Frage:
Welche nutzbare Ah haben die oder hat die verbaute Batterie? sind es 95Ah? oder 190 Ah?
DANKE.
Mit bestem Gruss zum Abend
ThesA
- ThesA
ich möchte mal einen Beitrag zitieren:
Nuggy2018 schrieb: Hallo in die Runde.
Letzte Woche war ich auf der Caravan und habe mir bei Herrn Strößenreuther von MGS einen Nugget bestellt. Dabei kam von mir die Frage ob Solar sinnvoll wäre und wie die Bordelektronik funktioniert.
Laut Herrn S. hat der Nugget zusätzlich zur Starterbatterie 2 95AH AGM Bordbatterien (steht auch so im Prospekt). Eine Solaranlage bzw. die Lichtmaschine würde die Bordbatterien max. 70-80% aufladen. Egal wie lange geladen wird.
Einmal im Monat sollte man Landstrom anschließen um eine 100%tige Aufladung zu bekommen und die Batterien optimal zu erhalten bzw zu pflegen.
Bernd
Dass heisst, dass ich 95 Ah nich nutzen kann?
Danke. Gruss zum Abend ThesA
- Kleinfeld
Nugget Plus 06/19 - 170 PS Pyrit-Silber
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
die neuen Nuggets haben immer 2x 95Ah = 190Ah (zusammengeschaltet) unter dem Beifahrersitz.
Bei AGM-Batterien kann nur 50% der Leistung genutzt werden.
ISSO
Das Lademanagement der Euro 5 / 6 Womos lädt die Batterien leider nicht voll.
Das Problem haben denke ich alle neuen Womos. Bei manchen Nuggets gibt es Tricks die Batterie voll zu laden, je nach Baujahr.
Ist aber immerhin mehr als bei den meisten anderen Womos.
Viele Grüße Klaus
- ThesA
Gruss zum Abend
ThesA
- Kleinfeld
- Dank erhalten: 30
Ich bin mit meinem alten "Schiff" und ca.200Ah, allerdings mit Solar - immer gut zurecht gekommen. Eine Nachrüstung steht bei mir dann auch an. Ich würde es ausgehend von meinen Erfahrungen erstmal bei den 2 Batterien belassen.
- PeterPro
- Dank erhalten: 173
Das blöde bei einem Reisemobil ist, dass Start- und Aufbaubatterie im Fahrbetrieb zusammengeschaltet sind. Folglich werden auch die Aufbaubatterien im blödsten Falle nur zu 80% geladen. Lädt man die Batterien am Landstrom komplett auf, so kann man vermutlich sehr viele Kilometer fast ohne Beteiligung der Lichtmaschine fahren, quasi als Plug-In-Hybrid!
Das schöne ist, dass man all das mit einem einfachen Druck auf die Start-Stop-Taste unterbinden kann. Die verhindert nämlich nicht nur das Abschalten des Motors im Leerlauf, sondern schaltet auch auf die herkömmliche Ladestrategie mit 13,5 - 14,9 Volt in allen Lebenslagen um.
Alternativ kann man einfach nur noch am Fuße von Alpenpässen nach deren Überquerung campieren!
2019er Nugget AD - Schaltgetriebe
You can live in a car but you can't drive a house.
- Kleinfeld
- Dank erhalten: 30
- Drei_im_Weggla
Entweder über OBD2-Dongle mit Smartphone-App oder einfach ein USB-Ladegerät mit Spannungsanzeige in die 12V-Dose stecken.
Wenn die Spannung auf 14,8-15V steigt werden die Batterien geladen.
PS: —- wie gesagt, es ist leider je nach Baujahr unterschiedlich und das Problem haben alle neuen Womos. Manche behelfen sich mit einem Ladebooster.
>>> Suchfunktion - Ladebooster
Es gibt schon ausführliche Diskussionen.
Betroffen sind alle, die ohne Landstrom oder Solarunterstützung stehen möchten, mit den neueren Fahrzeugen nach E5/6 mit Start/Stop-System.
Wobei man beim Nugget auch mit einer nicht ganz voll geladenen Wohnraumbatterie mindestens drei Tage auskommen sollte. Licht - Kühlschrank - Smartphoneladung.
Viele Grüße Klaus
- qwei
- Dank erhalten: 756
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
