Solar gestützte Warmwasserbereitung und Alternativen.
  • 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
  • 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfes Avatar
  • Benutzer ist gesperrt
28 Mai 2019 10:28 #21 von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Solar gestützte Warmwasserbereitung und Alternativen.
Ich stehe ja auch nicht so gerne mit vielen anderen auf einem großen Campingplatz....
aber ob sich Deine Idee so umsetzen lässt...
Wie schon aufgeführt gibt es ziemlich viele Schwierigkeiten bzw. es wird teuer.
Lithium Ionen Batterien hätten deutlich mehr Ah bei gleicher Größe (da sie tiefenentladbar sind - sehr teuer)
+ Du benötigst viel Solarpower - das ist beim Hochdach (mit Dachfenster) auch nicht einfach.
Gas eignet sich hier viel besser - bedeutet neue Heizung die auch wiederum nicht klein ist - wohin damit?
Speziell im Winter draußen Duschen, ist auch kalt (im Nugget Duschen halte ich für ziemlich unpraktikabel.)
Meine Lösung bei einigen Tagen.... Waschlappen! Meinetwegen mit im Topf aufgewärmten Wasser - oder im Winter, einfach ne kleine Bude mieten - da hast Du auch Platz für die ganzen nassen Sachen und kannst einen Trockner in die Skischuhe hängen. 3 Personen mit Skiklamotten - kann man sicher machen, aber das wäre mir zu unkomfortabel. Das ganze Kondenswasser dabei ist sicher auch nicht gut fürs Auto.
Dann lieber in eine Sauna von irgend einem Hotel.
Sobald es draußen wärmer ist, kann man mit einem Solarsack, einem schwarzen Rohr auf dem Dach, etc. etwas machen.
Leider ist es, sobald der Abwassertank einmal benutzt wurde, keine gute Idee die beiden Tanks zu verbinden.
Die Reinigung der Tanks ist nicht so einfach aufgrund der Form wie bei anderen Wohnmobilen.
Die Wassermenge von 40L ist zum Duschen ja auch eher ungeeignet.
Ein Stromgenerator bringt dich dann energietechnisch auch nicht so viel weiter - weil Dir geht das Wasser zu schnell aus.
Einen Tank im 3D Drucker?? Ich glaube das funktioniert nicht und ein speziell gefertigter Edelstahltank ist wahrscheinlich auch billiger.
Viel Spaß bei der Lösungsfindung und dem Kauf eines Kastenwagens ;-) (mit Badezimmer und auch "nur 0,5-1m länger, zum selben oder günstigeren Preis)
Auch ja - nachteil beim Nugget, mit kleinem Kind - wohin mit dem Kinderwagen? Der Stauraum vom Cali für Tisch, Stühle unterm Bett entfällt beim Nugget zu Gunsten des Raumkonzepts. Und die Ski müssen auch draußen bleiben beim Nugget. (Zum Transport passen sie in die Küche)
Nugget AD, 170PS, 2017
28 Mai 2019 10:41 - 28 Mai 2019 10:43 #22 von galli
Achtung OT... ;)
Der Stauraum im Nugget ist da wo er auch im Cali ist: Hinter der Heckklappe
Anders als im Cali ist er im Nugget begehbar und nennt sich Küche oder Bad, je nach aktueller Benutzung. Den Kinderwagen (vom Patenkind, die Eigenen waren da schon zu groß) habe ich da unzusammengeklappt reingrstellt. Einfacher gehts nicht!
Gruß galli
Letzte Änderung: 28 Mai 2019 10:43 von galli.
28 Mai 2019 11:15 #23 von 2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe
naja... im Cali lässt Sich die Küche bei beladendem Kofferaum/Stauraum aber noch nutzen.
Beim Faltdach lässt sie sich sogar bei geschlossenem Dach im Cali nutzen.
Das soll jetzt keine Werbung für den Cali sein - mich hat final der Nugget mehr überzeugt. Aber ein paar Vorteile kann man den Cali ja zugestehen ;-)
Mit dem ergänzten Stauraum einer Heckbox auf der Anhängerkupplung sind wir dann aber bei der Länge eines Kastenwagens - zugegeben, die ist im Alltag natürlich abnehmbar.
Aber um bei Warmwasserthema zu bleiben. Es gibt einen kleinen 3l Boiler (kein Durchlauferhitzer), der sich mit 12V und 230V betreiben lässt und unter dem Herd montiert wird. Nicht allzu teuer.
Er ist eigentlich vorgesehen um am Waschbecken etwas warmes Spühlwasser zu haben. Irgendwer hat sich das aber auch modifiziert und auf den Duschanschluß umgelegt. Die Menge an warmem Wasser reicht denke ich nicht zum Duschen für 2 Personen.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, albi
  • Dymo
  • Dymos Avatar
  • Vanlife Reloaded 24
28 Mai 2019 12:33 #24 von Dymo
Ich hatte mich lange mit diesem Thema auseinandergesetzt und keine brauchbare Lösung gefunden.
Als leidenschaftlicher Outdoor-Mensch hab ich keine Probleme mit einer kalten Dusche und falls warmes Wasser zum Waschen benötigt wird, erhitzen wir das auf dem Herd und schütten es in eine Schüssel - damit wird man prima sauber!
Bei schönem Wetter benutzen wir gerne auch eine Solardusche (...die von Quechua z.B. muss man nicht einmal aufhängen).
Etwas OT aber wir brauchen beim campen weder Sat-Anschluss, noch Smartphone (ausser für Notfälle), noch eine heiße Dusche im Bus oder eine elektrische Espressomaschine...
Dann wären wir beim Hotelurlaub geblieben und ein Nugget als solcher ist ja schon der pure Luxus in freier Wildbahn.
Natürlich ist das eine rein persönliche Ansicht - sry fürs abschweifen...
Glück auf, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Sirius999
  • ThesA
  • ThesAs Avatar Autor
28 Mai 2019 17:06 - 28 Mai 2019 17:10 #25 von ThesA
margol schrieb: Hallo ThesA,
nee zum Mond musst Du nicht.
Ich wusste, es gibt doch portable Gasdurchlauferhitzer....
Gruß Markus
Grundsätzlich eine schöne Sache ;-) Nur im Winter...
Aber ich bleibe am Thema dran. Es gibt neue Technologien wie z.B. eine Kleinstwärmepumpe zur Warmwassererzeugung.
ThesA
Letzte Änderung: 28 Mai 2019 17:10 von tourneo.
28 Mai 2019 19:54 #26 von Mk3Di
Hallo ThesA,
also wenn du Frischwasser und Abwasser Tank her nimmst ...könntest du ohne Boiler einen Tank Warm machen ...Klar brauchst du Strom als Energie ,aber ich hab sowas schon mal mit einer Standheizung (Wasserführend) gemacht.Da hab ich 80L Wasser in 15Min auf 70 Grad gebracht. Ich Denke das ist effektiver als rein mit Strom ,Einen Tank gut Isolieren und gut is es. Ist nur mal so ein Gedankengang von mir ...
Gruß Heiko
PS: Mit der Wasser Temperatur kannst du die Aufzuheizende Menge Reduzieren und Sparst noch Gewicht dabei.
