- Dank erhalten: 169
- Komisches "Herz zerreissendes trocken laufendes" Geräusch
- Duke123
03 Mai 2019 12:16 #11
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Komisches "Herz zerreissendes trocken laufendes" Geräusch
hallo
Heute hat es geregnet das Geräusch war nicht zu hören .
Es hält auch keine 1-2 min an es ist nach max 8-10 sec weg.
War bis jetzt auch nur 3-4 mal zu hören bei ca 20 000 km die ich bis jetzt unterwegs war.
- Duke123
22 Mai 2019 20:46 #12
von Duke123
Wollte ein video einstellen von dem fürchterlichen Geräusch
Klappt aber leidere nicht
- Duke123
23 Mai 2019 11:26 #13
von Duke123
servus miteinander
Haben das Geräusch nun orten können .
Kommt von der linken Motorseite (von vorne reingeschaut) da wo sich der Keilriemen befindet .
vermute das irgend ein Aggregat was vom Keilriemen angetrieben wird kurzzeitig festläuft.
Konnte aber noch nicht finden welches da es verdammt schnell geht mit dem Geräusch also schnell mal raus aus dem Auto und Motorhaube auf ist nicht.
Und außerdem ist es ja so selten und nur bei Regen wenn das Auto zeit lang gestanden ist.
So als wie irgendas kurzzeitig "festrostet" und erst wieder losgerissen werden muss.Man merkt das sich der Motor in dem Moment wenn das Geräusch auftaucht ,sich schwer tut.
Hilfe hat jemand eine Idee ??
- Camping-Flitzer
- Dank erhalten: 470
23 Mai 2019 12:05 #14
von Camping-Flitzer
Schöne Grüße
Elke
Camping-Flitzer antwortete auf Komisches "Herz zerreissendes trocken laufendes" Geräusch
wenn es nur bei Regen ist, dann müsste das Geräusch ja von aussen kommen? Schau doch mal an allen drehbaren Teilen und Wellen, die in den Motor gehen und sprühe evtl. mit einem geeigneten Schmiermittel ein.
Schöne Grüße
Elke
- Duke123
03 Jun 2019 16:48 #15
von Duke123
Servus miteinander
War heut in der Werkstatt die haben mir so :
Ich sag mal "Regenwasserableitgummis " eingeklebt ich hoffe das diese helfen.
Habe das Video dem Meister gezeigt und dieser forschte nach und konnte identische Fälle von diesem
seltsamen Geräusch im Ford Werkstattkartei finden.
Da wird vorgeschlagen solche Gummis einzukleben da sich das Regenwasser auf dem Riemen sammelt
und diesen dann festklebt und der Motor diesen erst wieder losreißen muss
sodass dieses Geräusch entsteht.
Der Meister hat aber selber noch nie so ein Geräusch gehört erklärte er mir .
- Frank11
- Dank erhalten: 475
03 Jun 2019 17:32 #16
von Frank11
Frank11 antwortete auf Komisches "Herz zerreissendes trocken laufendes" Geräusch
Sagte ich doch.....
Wirst sehen, jetzt ist Ruhe. Solltest aber noch den Teppich und den Abschlepphaken rausnehmen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Duke123
04 Jun 2019 16:55 #17
von Duke123
Vielen vielen Dank
