- Dank erhalten: 169
- Komisches "Herz zerreissendes trocken laufendes" Geräusch
- Duke123
Ich weis blöde Frage und Ferndiagnose sind schwer aber evtl hatte jemand das gleiche Problem wie mein Nugget.
Habe nun 34000 Km auf der Uhr vor geraumer Zeit hatte der Nugget ein Fürchterliches Quietschen raues Laufen hörte sich an als wenn etwas ohne Schmierstoff läuft.
Ist ganz schwer zu erklären
Ich steige ein las den Motor an fahre ca 5 meter Rückwärts und dann fängt dieses Geräusch an hält ungefähr 10 sec an und geht dann weg.
Mir ist aufgefallen das es ,so meine ich, es hauptsächlich bei nasser kalter Temperatur vor kommt.
Fahrzeug war erst beim KD nichts auffälliges hat neue Ölleitung zur Servolenkung (war Durchgescheuert ) bekommen.
Das Quietschen war aber vorher auch schon mal da.Bin jetzt ungefähr 20000 km ohne Probleme gefahren.
War schon in der Werkstatt aber da taucht dieses fürchterliche Herz zereisende Geräusch natürlich nicht auf.
Wenn das Fahrzeug warm gefahren ist passiert nichts mehr.
und wie geschrieben ist es bis jetzt 4 mal vorgekommen
wer kann evtl helfen
Schönen 1. Mai noch
Ford Nugget EZ 10.15
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
- Auch im Stand?
- Drehzahlabhängig lauter?
- Geschwindigkeitsabhängig lauter?
- Eingschlagene Lenkung?
- Bremsen?
- Mehr hinten oder vorne?
- Rechts oder links?
- Mehr nach Metall oder Plastik?
Gruß Matthias
(der an seinem Astra seit zwei Monaten wegen eines Geräusches rätselt)
Grüße vom Homo Transitus
- grizu
- Dank erhalten: 85
HD 2010, 140PS, Luftfederung, 18", Katze an Board, 180Ah LiFePo4
- Duke123
von vorne aus dem Motorraum kommt das komische Geräusch und wie gesagt nur hin und wieder und nur ca 6-10 sec lang .
Hab ca 2 km/h drauf bin ja beim ausfahren aus der Parklücke .
ich bleibe sofort stehen ohne zu lenken oder gas zu geben .Motor läuft im Leerlauf in Leerlauf- Drehzahl.
Keilriemen ist das nicht so ein Geräusch kenne ich.
Bald so das Geräusch als ob eine Wasserpumpe trocken läuft oder etwas kurzzeitig ohne Öl bzw Flüssigkeit ist.
- Motörnugget
- Dank erhalten: 4
Sehr unwahrscheinlich, aber hast du schon den Füllstand des Servoölbehälters überprüft?
Bei mir war letztens die Servoleitung geplatzt. Das Geräusch wenn die Pumpe trockenläuft ist herzzerreißend. Das kann ich bestätigen.
Vielleicht wurde nach dem Tausch der Leitung bei dir zu wenig nachgefüllt.
Der Saarlänner
MotörNugget HD 08/2018, 130 PS, Magnetgrau, AHK, Fluxkompensator, Sichtpaket 7 und Audio 42 (oder so), Hohlraumpampe, Ansaugung Heizung nach vorne verlegt, Sauna, Besatzung: 2,5
- Schneiderotti
- Dank erhalten: 83
ein ähnliches Geräusch und "rauhen Lauf" hatte ich voriges Jahr auch, da war dann die Lichtmaschine fällig,
viele Grüße,
Bernhard
Nugget AD 140PS von 2009
- qwei
- Dank erhalten: 756
Duke123 schrieb:
...................hat neue Ölleitung zur Servolenkung (war Durchgescheuert ) bekommen..................
Hai,
Wäre mal interessant zu erfahren welche der Leitungen da immer ersetzt wird?
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
- Frank11
- Dank erhalten: 475
- Duke123
Ja es hatte geregnet bevor das Geräusch kam und Kalt/Feucht die Luft .
Welche Leitung ersetzt wurde weis ich nicht der Mechaniker hatte in Fahrtrichtung links unter den Kotflügel geschaut und meinte die Leitung sei durchgescheuert.
War auch kein Öl mehr im Behälter .
Nun ist eine neue Leitung drin und genügend Öl auch im Behälter.
Hab noch Garantie auf der Karre und möchte das gerichtet haben bevor die Garantie rum ist und ich auf einer Saftigen Rechnung sitzen bleibe.
- Frank11
Nach dem Anlassen bleibt es für 1-2 Minuten, geht dann wieder weg.
Wenn Du den Bus startest sollte das Geräusch aus der rechten Seite des Motorraums kommen.
Hatte ich auch, ist altbekannt.
Ford hat dann auf Garantie eine Art Regenrinne reingebastelt, damit das Wasser nicht direkt auf die Riemen läuft.
Ich habe auch den Teppich und die Abschleppöse rausgemacht.
Den Teppich weil er sich vollsaugt und die Öse weil sie so dilettantisch befestigt war und ich Angst hatte das die mir mal abfällt.
Seit dem ist bei mir Ruhe.
Zu dem Thema Wasser im Motorraum gibt es Romane hier im Forum....
Gruß Frank
