- Welche Batterie wird nicht geladen, wenn man "Landstrom" hat?
- margol
- Et hÀtt noch immer jood jejange
27 Apr 2019 01:40 #1
von margol
Welche Batterie wird nicht geladen, wenn man "Landstrom" hat? wurde erstellt von margol
ich bin ja ein "Held" (ironisch)
Endlich habe ich ein Werkzeug gefunden, mit dem ich den Fahrersitz abbauen kann, baue den Fahrersitz ab und dann stehe ich da...
Ich möchte ein CTEK Ladeanschluss an die zweite Fahrzeug-Batterie anschlieĂen, die nicht mitgeladen wird, wenn man auf dem CP steht oder zuhause die Batterien fit halten will.
Am optionalen Anschluss links auĂen am Sitz geht das ja wohl nicht, da diese an die erste Starterbatterie angeschlossen ist.
Oder?
Also muss ich unter dem Fahrersitz direkt an die Batterien ran.
Aber welche ist es denn unter dem Fahrersitz?
Die in Fahrtrichtung linke Batterie, nĂ€her an der FahrertĂŒre oder die rechte, nĂ€her an der Handbremse?
Dank im Voraus fĂŒr Eure Hilfestellung!
GruĂ Markus
Oder?
GruĂ Markus
- Duke123
- BeitrÀge: 325
- Dank erhalten: 169
27 Apr 2019 07:51 #2
von Duke123
Ford Nugget EZ 10.15
Duke123 antwortete auf Welche Batterie wird nicht geladen, wenn man "Landstrom" hat?
servus
ich glaube manche machen sich einfach zu viel Gedanken um diese sch... Batterien in dem Fahrzeug.
Einfach fahren dann wird die Starterbatterie geladen und am land strom die Wohnraumbatterie.
ich mach das auch nicht anders .
hin und wieder zuhause im Winter angeschlossen und gut ist es.
Gute fahrt wĂŒnsch ich
Folgende Benutzer bedankten sich: qwei, Dero
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
27 Apr 2019 09:14 #3
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Welche Batterie wird nicht geladen, wenn man "Landstrom" hat?
Hallo Markus,
eigentlich sollten deine Fzg-Batterien beide an Landstrom geladen werden.
Das Problem bestand bei Fzgen BJ 2014-2017 (Euro5)
Lösung war damals ein kleines LadegerĂ€t an den KundenanschluĂ anzuschlieĂen.
Wenn du sicher gehen möchtest, dann mache es wie Mvb2000 geschrieben hat.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- qwei
- BeitrÀge: 1049
- Dank erhalten: 756
27 Apr 2019 10:57 #4
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Welche Batterie wird nicht geladen, wenn man "Landstrom" hat?
Und wieder ein Batterien durcheinander, also hat der neuer wieder zwei Batterien unterm Fahrer-Sitz.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Jogo@S
- BeitrÀge: 168
- Dank erhalten: 288
27 Apr 2019 14:34 #5
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Welche Batterie wird nicht geladen, wenn man "Landstrom" hat?
Hallo Markus,
ups, das sind ja wieder ganz neue Erkenntnisse.
schau mal Bilder hier letztes Bild unten, so sah es BJ 2017/18 aus, nur eine Batterie unter Fahrersitz und diese quer zur Fahrtrichtung eingebaut (wie unter Beifahrersitz)
Jetzt mit Facelift wieder 2, und diese in LÀngsrichtung eingebaut? Blöde Frage: du hast Sitz schon abgebaut und die Batterien so gesehen, oder nur von aussen?
GrĂŒĂe
Jogo
GrĂŒĂe
Jogo
- Nordfahrer
- BeitrÀge: 579
- Dank erhalten: 484
27 Apr 2019 18:28 - 27 Apr 2019 18:33 #6
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Welche Batterie wird nicht geladen, wenn man "Landstrom" hat?
Beim Nugget von Markus gibt es wieder zwei Batterien unter dem Fahrersitz - aber nebeneinander ?!... In meinem 2014er gibt es auch zwei Batterien unter dem Fahrersitz - aber hintereinander: vorne Starterbatterie, hinten Zusatzbatterie. Die Zusatzbatterie kann ĂŒber den Kundenanschlusspunkt geladen werden, wird sonst nur wĂ€hrend der Fahrt geladen - nicht bei Landstrom. Die Zusatzbatterie halte ich bei lĂ€ngerer Standzeit mit einem kleinen Solarpaneel âam Lebenâ - mehr aber auch nicht. Das Paneel scheint zum Laden nicht ausreichend zu sein....
... als nĂ€chste Variante könnten die Batterien ja mal ĂŒbereinander eingebaut werden... ĂŒber dem Fahrersitz gibtâs dann ne Beule im Dach, damit man noch ordentlich sitzen kann....
Letzte Ănderung: 27 Apr 2019 18:33 von Nordfahrer.
- margol
27 Apr 2019 23:15 - 27 Apr 2019 23:31 #7
von margol
margol antwortete auf Welche Batterie wird nicht geladen, wenn man "Landstrom" hat?
Hi Jogo,
ja, ich habe den Sitz abgebaut.
Darunter befindet sich eine Box mit Deckel, habe ich aufgemacht, darunter sind
2 Batterien, jedoch nicht lÀngs in Fahrtrichtung, sondern quer.
So, wie bei Dir, nur ist dort keine Elektronik zu sehen, nur zwei Batterien. Konnte jedoch den Deckel nicht ganz abnehmen, sondern nur reinschauen.
Vielleicht ist da auch Elektronik, aber das sehe ich erst, wenn der Deckel runter ist.
Hallo Nordfahrer,
es muss jedoch eine Ănderung geben, bei mir, 2019er Modell ist am Kundenanschlusspunkt Spannung messbar, die darauf schlieĂen lĂ€sst, dass die Batterie, die dort abgegriffen werden kann, geladen wird.
Zuerst waren es 12,5 V.
Ich habe den Nugget am "Landstrom" angeschlossen.
Eine Zeit spÀter waren es 12,9 und 13,x V.
Also werde ich morgen den Sitz noch einmal abbauen und messen,
Und daraus leite ich dann ab, ob ich ĂŒberhaupt ein LadegerĂ€t anschlieĂen muss.
Dann baue ich den Beifahrersitz ab und schlieĂe den 300 W - 220 Volt Wandler an die Aufbaubatterien an.
Hallo Drei_im_Weggla,
wenn das so ist, dass beide beim 2019er Modell geladen werden, morgen weià ich mehr, wÀre ich sehr froh.
Dann habe ich zwar ein CTEK Anschlusskabel umsonst gekauft, aber was soll es.
Danke an alle und schönen GruĂ
Markus MarGol
Hallo Nordfahrer,
- haben die Batterien unterschiedliche Spannung, dann werden nicht beide geladen.
- haben die Batterien gleiche Spannung, werden beide Batterien geladen
Markus MarGol
Letzte Ănderung: 27 Apr 2019 23:31 von margol.
- qwei
- BeitrÀge: 1049
29 Apr 2019 19:20 - 29 Apr 2019 19:32 #8
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Ich habe mir das mal mit Forscan Light angeschaut bei Fahrtantritt ist meine Startbatterie zu 100% voll daran Ă€ndert sich auch nichts wĂ€hrend der Fahrt egal wie viele Verbraucher ich zuschalte es flieĂen auch keine Ampere in die Batterie der wert war immer bei 0, ab und zu fĂŒr eine sec bei -1.
Als ich daheim ankam habe ich ein bisschen mit ZĂŒndung an herumgespielt habe dabei 1% der Batterie KapazitĂ€t veloren und nach Motorstart wurde mit 10 Ampere geladen, die dann vielen bis die 100% erreicht waren.
Also funktioniert das Ford Batterie Management eineandfrei.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Ănderung: 29 Apr 2019 19:32 von qwei.
Folgende Benutzer bedankten sich: margol, opavomnils
