- Dank erhalten: 11
Wie Ukatex Bezüge beziehen?
- ConnyBay
11 Mai 2019 12:16 #11
von ConnyBay
2,0-l-TDCi-Dieselmotor (Euro 6), 125 kW (170 PS), Magentic grau, HD
ConnyBay antwortete auf Wie Ukatex Bezüge beziehen?
Hallo, ich habe mein Diplom schon gemacht....Rücksitzbank sieht ähnlich aus wie bei dir. Kopfstütze Rücksitzbank habe ich auch Schleifchen und in den Stoffbezug zurückgeschoben. Vordersitzen siehe Bilder....
Ich hoffe ich konnte helfen...
Folgende Benutzer bedankten sich: Jogo@S, Optimus Prime
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
11 Mai 2019 13:17 #12
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Wie Ukatex Bezüge beziehen?
interessant mit dem Gummizug unten an der Sitzfläche. Meine Bezüge aus 2018 hatten das noch nicht, sondern vorne auch nur Schleifchen. Scheint den Bildern nach eine Verbesserung zu sein.
Jogo
Jogo
- Thomas A.
- Dank erhalten: 13
10 Aug 2019 15:33 #13
von Thomas A.
HD Nugget, 130 PS, iridium-schwarz, abgeholt und überführt 28. September 2017
Thomas A. antwortete auf Wie Ukatex Bezüge beziehen?
Hallo, liebe Ukatex-Bezieher,
habe mir jetzt die Bezüge für meine Rückbank gekauft. Beim Beziehen der Lehne der Rückbank sind mir 2 Metallstreben im Weg. (Nugget Baujahr 2017) .Ich kann also den für das Klettband vorgesehenen Teil nicht komplett nach hinten auf die Rückseite durchziehen.
War/Ist das bei euch genauso ? Was habt ihr gemacht ?
Ich denke, auch wenn ich den Klettstreifen nicht komplett an dieser "Lasche" befestigen kann, dürfte trotzdem ein befriedigendes Ergebnis möglich sein.
Bevor ich jedoch zur Tat schreite, frage ich lieber aber noch mal die Experten :
Thomas
Thomas
- Thomas A.
- Dank erhalten: 13
10 Aug 2019 16:52 #14
von Thomas A.
Hallo, hat sich erledigt
Könnte mir fast ein wenig peinlich sein. Aber eben nur ein wenig.
Hab den Fehler gefunden, Rücklehne ist also jetzt bezogen. Mußte sie halt nur umlegen, dann konnte ich die beiden Seiten komplett miteinander verbinden.
Also, nichts für ungut !
- Kick_theFlame
19 Feb 2024 08:40 #15
von Kick_theFlame
Ford Nugget Plus HD 11/2023, 150 PS, Automatik, Obsidian Schwarz Metallic
Kick_theFlame antwortete auf Wie Ukatex Bezüge beziehen?
Heyho, also wir haben gestern die kurze Zeitperiode ohne Regen genutzt, um unsere Ukatexbezüge aufzuziehen. Eigentlich ging alles ganz gut bis auf die Frontsitze. Ich habe die Gummischlaufen der Unterseite der Frontsitze einfach nicht zusammengeknotet bekommen (so wie bei der Rücksitzbank mit den kleinen Metallhaken). Wir haben die Nicht-Pilotensitze und dort habe ich keinen Hebel zum anklappen der Sitze gefunden. Gibt es vielleicht noch Tipps, wie wir die Bezüge der Frontsitze (Unterseite) straff befestigt bekommen? Das Anbinden an der Unterkonstruktion aus Metall halte ich für nicht so sinnvoll bzw. nicht von Ukatex vorgesehen, oder?
- Kick_theFlame
15 Mär 2024 09:15 #16
von Kick_theFlame
So ein kurzes Update. Ich habe nun die Sitzbezüge endlich befestigt bekommen. Habe die Sitze dazu ganz hoch gestellt und mittels umgebogenen Kleiderbügel (so ganz einfach aus der Reinigung) mir die Gummibänder geangelt. Diese habe ich dann mittels Kabelbinder verbunden.
- Jenne1
- keep smiling
- Dank erhalten: 5
15 Mai 2024 11:19 #17
von Jenne1
N+ Limited Edition HD Bj. 2023, Blue Metallic, EZ 2024, AHK, 6-Gang Automatik,220 Wp Solar, Fensterpaket Hochdach, LED-Ambientelicht in Multicolour, Sicht-Paket 3 - inkl. Audiosystem 24, Markise 3m, aktiv einparken, Outdoor Paket
Jenne1 antwortete auf Wie Ukatex Bezüge beziehen?
Ich bin auch gerade dabei die Bezüge drauf zu ziehen. Habt ihr die Kopfstütze über der Rückbank abmontiert oder wie habt ihr da die Bänder gespannt?
Viele Grüße Jens
Viele Grüße Jens
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
15 Mai 2024 12:43 #18
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Wie Ukatex Bezüge beziehen?
Hallo Jens
Ich habe Sie abmontiert. Bei mir: Das Regal hinter der Kopfstütze losschrauben (glaube 3 Schrauben, abgedeckt mit Klebepunkten. Davon ist eine unter der Schalterabdeckung). Den Kantenumleimer mit scharfem Cuttermesser durchtrennen. Dann das ganze weiße Teil abheben und leicht seitlich wegstellen. Dann kommst Du an die Schrauben der Kopfstütze. Beziehen und alles wieder zusammen bauen. Es gibt da noch einen ausführlicheren thread im Forum.
Beim Schneiden des Kantenumleimer sauber arbeiten. Den Umleimer ganz rausnehmen ist keine gute Idee!
Grüßle
Gerald
Grüßle
Gerald
- Jenne1
- keep smiling
- Dank erhalten: 5
15 Mai 2024 12:48 #19
von Jenne1
Hallo Gerald,
Danke, dann werde ich mich mal an die Arbeit machen.
Gruß Jens
Gruß Jens
- kargen
- Dank erhalten: 376
15 Mai 2024 14:12 #20
von kargen
kargen antwortete auf Wie Ukatex Bezüge beziehen?
Ich habe die Stripes einfach mit einem 30cm Lineal von oben nach unten geschoben. Geht super einfach und erspart die Demontage der Kopfstütze.
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, cama, GeraldN
