- BeitrÀge: 30
- Anzeige von bestimmten Funktionen im Multifunktionsdisplay
- klapprigen
11 Apr 2019 11:14 #1
von klapprigen
Nugget HD, 130 PS, Sichtpaket 3, Audio 11 mit RFK, magnetic-grau, EZL 07/2017
Anzeige von bestimmten Funktionen im Multifunktionsdisplay wurde erstellt von klapprigen
ich habe irgendwie mal dem einen oder anderen Beitrag entnommen, das gewisse Funktionen wie z.B. Reifendruckkontrollsystem oder Regensensoren im Multifunktionsdisplay angezeigt werden.
Obwohl mein Fahrzeug u.a. die oben genannten Funktionen besitzt, habe ich noch nie gesehen, dass etwas dazu im Display angezeigt wird - weder im dem ĂŒber dem Lenkrad noch in dem ĂŒber dem Radio.
Reifendruck hatte ich schon mal fast 1 bar zu wenig auf einem Reifen - aber nichts in der Anzeige.
Und was soll in puncto Regensensoren angezeigt werden - ob die Wischautomatik eingeschaltet ist, oder nicht? Das hab ich auch noch nicht gesehen.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- BeitrÀge: 1085
- Dank erhalten: 1908
11 Apr 2019 12:12 #2
von Dymo
Dymo antwortete auf Anzeige von bestimmten Funktionen im Multifunktionsdisplay
Voraussetzung fĂŒr eine Anzeige bezĂŒglich des Reifendrucks ist, dass nach einem Reifenwechsel (z.B. Sommer-/Winterreifen) die RĂ€der einzeln "angelernt" werden mĂŒssen, das geschieht mit einem HandgerĂ€t via. Bluethooth, dann bekommt man auch eine Anzeige, falls der Druck nicht mehr stimmt.
GrĂŒĂe, Foggy
GrĂŒĂe, Foggy
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3295
11 Apr 2019 12:38 - 11 Apr 2019 13:05 #3
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Anzeige von bestimmten Funktionen im Multifunktionsdisplay
Anlernen geht auch ĂŒber den Bordcomputer.
Link dazu
Link dazu
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 11 Apr 2019 13:05 von Drei_im_Weggla.
- klapprigen
- BeitrÀge: 30
13 Apr 2019 10:37 #4
von klapprigen
klapprigen antwortete auf Anzeige von bestimmten Funktionen im Multifunktionsdisplay
...danke, das mit der Reifendruckkontrolle habe ich soweit verstanden.
Aber was ist mit Punkt "Regensensoren"? Was soll dazu im Multifunktionsdisplay angezeigt werden?
- kruti
- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
13 Apr 2019 10:51 #5
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Anzeige von bestimmten Funktionen im Multifunktionsdisplay
was soll denn via Regensensoren angezeigt werden? IMHO wird ĂŒber den Regensensor lediglich der Scheibenwischer gesteuert.
LG, Jens
- Dymo
- BeitrÀge: 1085
13 Apr 2019 11:20 #6
von Dymo
Hallo Kruti,
soweit ich weiĂ, gibt es eine Meldung, die erscheint, falls die Scheiben
so stark verschmutzt sind, dass die Sensoren in der Frontscheibe keine
Informationen mehr erfassen können - zumindest erinnere ich mich daran,
das einmal im Handbuch gelesen zu haben.
Cheers Dymo
Cheers Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein
- Dymo
- BeitrÀge: 1085
13 Apr 2019 11:23 - 13 Apr 2019 11:24 #7
von Dymo
@ Drei_im_Weggla:
Klar geht das auch, aber das war nicht die Frage...
Letzte Ănderung: 13 Apr 2019 11:24 von Dymo.
- klapprigen
- BeitrÀge: 30
13 Apr 2019 21:02 #8
von klapprigen
Hier hab ich das u.a. mit den genannten Funktionen im Multifunktionsdisplay gelesen:
www.ford-zubehoer.de/infotainment/naviga...ationssystem/2302658
Bei meinem alten Peugeot wurde z.B. auch im Multifunktionsdisplay kurz angezeigt, wenn man die Wischautomatik ein- bzw. ausgeschaltet hat.
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
14 Apr 2019 08:22 - 14 Apr 2019 08:26 #9
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
Wo oder wie lÀsst sich die Wischautomatik ausschalten?
Was ergĂ€be das fĂŒr einen Sinn?
Wenn sie sich nicht ausschalten lĂ€sst, dann braucht es auch keine Anzeige dafĂŒr.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 14 Apr 2019 08:26 von Drei_im_Weggla.
- klapprigen
- BeitrÀge: 30
14 Apr 2019 11:50 - 14 Apr 2019 12:41 #10
von klapprigen
Die ursprĂŒngliche Frage ist etwas grundsĂ€tzlicher zu verstehen:
Auf der Ford-Zubehör-Seite steht hinsichtlich des Einbau eines dort empfohlenen Pioneer-Autoradios geschrieben:
"Modellspezifische Funktionen, die ĂŒber das Ford Audio- bzw. Navigationssystem gesteuert und im Multifunktionsdisplay angezeigt werden, stehen nach dem Einbau des Pioneer MultimediagerĂ€tes nicht mehr zur VerfĂŒgung. Dazu gehören z. B. die folgenden Funktionen: SYNC, TPMS (Reifendruckkontrollsystem), Regensensoren, Active City Stop und Berganfahrassistent."
Auf Grund dieser Aussage stellte sich mir die Frage, was genau da im Multifunktionsdisplay (Cockpit-Mitte) angezeigt werden soll? Denn in meinem Multifunktionsdisplay habe ich bislang nur Funktionen zum SYNC gesehen. Zu den anderen oben genannten Funktionen wurde mir dort noch nie etwas angezeigt.
Letzte Ănderung: 14 Apr 2019 12:41 von klapprigen.
