Kühlschrank springt nicht mehr an
  • Subbasurfer
  • Subbasurfers Avatar Autor
  • Blech Nugget
  • Nugget rockt - Westfalia floppt....
07 Apr 2019 20:56 #1 von Subbasurfer
Kühlschrank springt nicht mehr an wurde erstellt von Subbasurfer
Hi@all.
Ich bin langsam am verzweifeln. Bitte bitte helft mir.
Mein Problem, der Kühlschrank springt nicht mehr an.
Ich habe allerdings einige Dinge bereits überprüft beziehungsweise einige Teile ausgetauscht.
1. Stromversorgung geht - mindestens 12,5 V liegen an.auch bei externer Ladung und batteriespannung 14,7 V ok.
2. Wenn ich an der Elektrobox überbrücke läuft der Kühlschrank an. Kompressor also ok
3. Temperaturfühler ist bereits neu
4. Elektrobox und CBT Teil sind bereits ausgetauscht
5. Die zentrale Steuereinheit dürfte o. k. sein, zumindest zeigt es alle Werte (an/aus, gemessene Temperatur) vor dem Defekt auch an und die Steuerung der Standheizung, die in der gleichen Box ist, funktioniert einwandfrei
Was könnte es noch sein?
Jemand eine Idee?
Bin echt ratlos....
Ford Nugget, 96kW-Diesel, Baujahr 2007/2008, Westfalia Standard Ausbau, Kühlbox, Gasherd, Standheizung.
08 Apr 2019 00:14 #2 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Kühlschrank springt nicht mehr an
Es gibt noch eine Sicherung unterhalb vom Herd für den Kühlschrank. Diese mal ansehen.
Ansonsten ist noch eine Signatur hilfreich, um zu sehen um was für ein Nugget es sich handelt.
☀️Kai
  • Drei_im_Weggla
  • Drei_im_Wegglas Avatar
  • wall Camping ned worschd is
08 Apr 2019 06:21 #3 von Drei_im_Weggla
Drei_im_Weggla antwortete auf Kühlschrank springt nicht mehr an
es gab schon einen Fall, da waren die Kabel hinter der Sicherungsbox locker.
Viele Grüße Klaus
  • Subbasurfer
  • Blech Nugget
08 Apr 2019 16:18 #4 von Subbasurfer
Subbasurfer antwortete auf Kühlschrank springt nicht mehr an
vielen lieben Dank für Eure Antworten...
Hab heute früh nochmal gemessen, ob ich einen Spannungsabfall beim starten habe (hab ich: rd. 0,5 Volt).
Trotzdem, aus Gründen, die nur Westfalia kennt, geht der Kühlschrank wieder....
Ich vermute, ein Kontaktproblem - warum das gestern Abend allerdings nicht funktioniert hat, keine Ahnung?!
Jetzt erstmal E-Regler und Elektronikbox zurückgegeben und Geld zurück erhalten - die alten Teile funktionieren wieder.
Bis zum nächsten Ausfall des Kühlschrankes.....
Adios....
  • Subbasurfer
  • Blech Nugget
09 Mai 2019 13:45 #5 von Subbasurfer
Hallo an alle,
Wie ich geschrieben hatte, ging der Kühlschrank wie von Geisterhand wieder - aslomalles wieder eingebaut, samt Fronten, etc.
Seitdem das gleiche Problem wieder :-(
HILFE.....
Nochmal in Kürze: Temperaturfühler neu, Elektronikbox neu, CBT-Teil neu. Stromversorgung steht, Zentrale Steuereinheit i.O. Sicherungen i.O.
Beim Kurzschluss, bzw. überbrücken des CBT-Teils läuft er problemlos an und kühlt....
Jetzt Ihr......irgendwelche gleiche Erfahrungen, Ideen?
09 Mai 2019 14:00 #6 von gerupuk
gerupuk antwortete auf Kühlschrank springt nicht mehr an
Hallo, beim mir war neulich ein Kontakt bzw. ein weiblicher Pin im Stecker unter dem Kühlschrank, vermutlich von dem Temperatursensor, immer beim zusammenstecken nach hinten weg gerutscht. Folglich hatte er im zusammengeschobenen Stecker doch keinen Kontakt.
Viel Erfolg Sascha
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
  • Subbasurfer
  • Blech Nugget
09 Mai 2019 14:15 #7 von Subbasurfer
Danke schonmal für die schnelle Antwort.....ich Check alle Anschlüsse nochmal....
  • Subbasurfer
  • Blech Nugget
09 Mai 2019 16:10 #8 von Subbasurfer
Ok-alle Anschlüsse neu gemacht - hätt ich mir sparen können - alles wie zuvor....
  • Subbasurfer
  • Blech Nugget
11 Mai 2019 21:15 #9 von Subbasurfer
Hallo ihr alle,
ich hatte vor Kurzem schon einmal mein Problem gepostet und auch ein paar Antworten erhalten - Danke dafür.
Leider bin ich nicht wirklich weiter gekommen, deshalb bitte ich erneut um Eure Hife!! Das ganze ist bereits so dramatisch, dass meine Frau völlig entnervt die Transe gegen einem Wohnwagen tauschen möchte - ihr seht....es brennt!!!!
Worum es geht, bzw. Nicht geht (Wortspiel) - die Westfalia RC1140-1 Kühlbox geht nicht mehr. Passiert ist das letzten Sommer am Gardasee -plötzlich war sie aus und ging nicht mehr an :-(
Folgendes ist seitdem passiert, bzw. folgende Punkte und Ursachen wurden gecheckt:
1. Temperatursensor wurde erneuert
2. Elektronikbox wurde erneuert
3. Brücke zwischen den Eletronikboxanschlüssen CB und T, das sog. CBT-Teil wurde erneuert
Trotzdem - keine Besserung.
Meine Theorien/Maßnahmen/Checks:
1. Zentralsteuerung (Fahrerarmatur) müsste in Ordnung sein. Alle anderen Verbraucher lassen sich problemlos ansteuern, das Diagnoseprogramm funktioniert. Kühlboxtemperatur wird exakt angezeigt, etc.
2. Bordbatterie hat genügend Saft. U.a. bedient sie die Standheizung auch problemlos und über das Diagnoseprogramm wird eine Stärke von 7-8 A (in Spitze 12A) angezeigt. Spannung liegt konstant zwischen 12,5 und 13,6 V
3. Beim Diagnoseprogramm über die Zentralsteuerung sollte bei einem Test Kühlbox eine Stärke von min. 4,5A angezeigt werden - tut es aber nicht. Max. 1,2 A sind hier auf dem Display: was das bedeutet - keine Ahnung?
4. Alle Anschlüsse zwischen Kühlbox und 6-Pol.Stecker wurden erneuert. Hier wackelt nix.
5. Alle zugänglichen Sicherungen sind o.k.
6. An der Box selbst liegen 12,5-13,6 V an.
7. Kann es vielleicht doch sein, dass ich ein Kühlmittelproblem mit einhergehendem Kompressordruckproblem habe und deshalb nach Einschalten über die Zentralelektronik nix passiert?
Wenn ich die Klemmen C und T an der E-Box allerdings überbrücke springt die Kühlbox problemlos an und schnurrt wie ein Kätzchen und kühlt und kühlt und kühlt. Von daher fraglich, ob ein Kühlmittelverlust überhaupt ursächlich sein kann?
Mehr kann und habe ich nicht checken können - jetzt seid ihr dran....Irgendwelche Ideen und/oder Theorien?
Ach ja eins noch - den LED-Check zwischen + und D habe ich noch gemacht. Bei laufender Box mit Kabelbrücke zwischen C und T kein Ping. Mit eingesetztem CBT - Teil und normaler Verkabelung kommt ein Dauerleuchten???
Ich bin wirklich ratlosem verzweifelt und auch mittelschwer entnervt, vor allem, weil es so schwierig ist kompetente Fachwerkstätten zu finden. Ford verweist auch Westfalia. Westfalia auf Dometic, etc. Ihr kennt das sicher... .
Also, weil ich unbedingt vermeiden möchten, dass meine Frau einen Grund für eine Wohnwagen findet und ich auch keine 1000 € für eine Kühlbox ausgeben möchte, vor allem weil das ja auch noch kein 100%-iger Garant für kaltes Bier wäre, bitte ich Euch um Hilfe...
Danke Danke bereits jetzt schon an alle, die das lesen und vielleicht einen Rat haben..-
LG Simon.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
11 Mai 2019 21:33 #10 von norge
norge antwortete auf Kühlschrank springt nicht mehr an
Hej Simon,
leider habe ich keinen Lösungsansatz für dich - aber bitte keine parallelen Beiträge zum gleichen Thema starten.
Deinen Neuen habe ich an den bestehenden angehängt.
Viel Erfolg und Grüsse
norge
