- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
- Ausfall Kombiinstrument Tourneo Custom (2013)
- schumati
18 MĂ€r 2019 17:16 #1
von schumati
Ausfall Kombiinstrument Tourneo Custom (2013) wurde erstellt von schumati
Ich habe einen Komplettausfall vom Kombiinstrument. Sicherungen alle ok, Batterie auch ok (hab sie auch mit der Starterbatterie getauscht).
Radio u Navi funktionieren, jedoch braucht das Radio etwas bevor es angeht und die beleuchtung im Navidisplay ist schwĂ€cher als sonst. Beleuchtung von Klima u LĂŒftung, sowie vom Lichtschalter sind auch tot.
Hat noch jemand eine Idee?
Wie komme ich an die Schrauben um das Kombiinstrument auszubauen?
Vielen DANK
TOURNEO CUSTOM Bj.2013
Vielen DANK
18 MĂ€r 2019 18:05 - 18 MĂ€r 2019 18:34 #2
norge antwortete auf Ausfall Kombiinstrument Tourneo Custom (2013)
Hej schumati,
willkommen im Forum
Am Kombiinstrument eines 'Custom' war glaube ich hier noch keiner dran - ich kann mich zumindest an keinen Beitrag hier im Forum erinnern (... war wohl bei den neueren Baujahren bisher nicht erforderlich ...).
Du findest aber gerade hier einige Bilder eines ausgebauten Kombiinstruments.
Schaut so aus, als wĂ€ren ober- und unterhalb je zwei Befestigungslaschen, die bei Ford ĂŒblicherweise mittels Torx-Schrauben befestigt sind.
Eventuell sind die beiden oberen Laschen gesteckt und nur die unteren geschraubt - also am besten mal versuchen zuerst durch Abbau weiterer Verkleidungen an die beiden unteren zu gelangen.
Zumindest beim Transit bis 2013 ist die Verkleidung unterhalb des Lenkrads nur eingeklipst und kann mit 'sanfter Gewalt' nach innen abgezogen werden.
Wenn's funktioniert, dann kannst du gerne ein paar erklÀrende Bilder in 'Technik ab BJ 2014' einstellen.
ErgÀnzung - da die Bilder im Link vermutlich nur eine geringe 'Halbwertszeit' haben hier die Bilder :
Viel Erfolg und GrĂŒsse
norge
P.S. dein Thema habe ich von Technik bis 2013 in Technik ab 2014 verschoben - der Umstieg auf den 'Custom' erfolgte bei Westfalia erst spÀter - daher hier im Forum eine andere Trennung der Baujahre bis und ab
P.P.S. Thementitel erweitert und Bilder ergÀnzt
willkommen im Forum
norge
Letzte Ănderung: 18 MĂ€r 2019 18:34 von norge. Grund: Bilder ergĂ€nzt
- Ambosso
19 MĂ€r 2019 20:42 #3
von Ambosso
Ambosso antwortete auf Ausfall Kombiinstrument Tourneo Custom (2013)
Tourneo Custom,
Hallo zusammen.
Ich habe seid gestern auch den kompletten Ausfall vom Kombiinstrument.
FrĂŒhs hatte ich eine Fehlermeldung.
Mittags war alles wieder normal und abends dann alles tod.
Auch alles gecheckt. Alle Sicherungen sind OK.
Das Kombiinstrument hat auch Strom aber es ist alles tod.
Gibt es denn schon eine Lösung?
Danke
Hallo zusammen.
Danke
- Ambosso
22 MĂ€r 2019 06:56 #4
von Ambosso
Ich wollte gestern ein anderes Kombiinstrument einbauen.
Muss das angelernt werden?
- Nero89
- BeitrÀge: 35
- Dank erhalten: 7
24 MĂ€r 2019 08:16 #5
von Nero89
Verkauft Transit 100 Nugget 1991, HD, Westfalia, 2,5 D, 70 PS
Aktuell 2014er Nugget HD, Midnight Sky Grey, 155PS, groĂes Heki
Nero89 antwortete auf Ausfall Kombiinstrument Tourneo Custom (2013)
Bei mir tritt dieses Problem ebenfalls sporadisch auf. Ich glaube es wurde hier auch schon sehr ausfĂŒhrlich besprochen. Bei mir liegt es an der zu schwachen Batterie!
- Ambosso
25 MĂ€r 2019 15:29 #6
von Ambosso
Hallo.. Wann wurde das besprochen.
Meine Batterien sind noch in Ordnung.
WĂ€re fĂŒr Hilfe echt dankbar
- Nero89
- BeitrÀge: 35
- Dank erhalten: 7
27 MĂ€r 2019 14:02 #7
von Nero89
Das Thema wurde
hier
besprochen.
- Ambosso
11 Apr 2019 09:35 #8
von Ambosso
Das Thema in dem anderen Beitrag ist doch anders.
Heute bekomme ich mein kombiinstrument wieder Und die Fehlersuche geht weiter
Guten Morgen..
Ich wollte mich noch einmal zu diesem Thema melden.
Gestern kam das Kombiinstrument zurĂŒck. Kein Fehler gefunden!!
Ich habe dann mal jemanden angerufen der jemanden kennt der.. Ihr wisst schon.
Der meinte das die Stecker der Standheizung Probleme machen.
Und siehe da. Stecker auseinander. Kombiinstrument an.
Jetzt mĂŒssen wir uns die Standheizung genauer ansehen aber das sollte nicht das Problem sein.
Guten Morgen..
