- Dank erhalten: 3295
- LIGHTS Innenbeleuchtung ohne Funktion => Aufkleber für Dimmer fehlt
- befree
but when i main switcher turned off-board computer don´t works - no icons on board computer- the voltage battery go down maybe 1 day and when i turn it on the voltage on board computer shows to me 12V. and than i used 230-to charge indoor batteries....
My another question is if i use 230V - it charge indoorbatteries and main Starting battery too?
Drei-im-Weggla can I send to you short video of lights? have you any mail ? i don´t know if is possibe upload here video...
Thank you all for your help...
- befree
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
der Hauptschalter kann immer eingeschaltet bleiben.
the main switch can always remain switched on.
Batterie aufladen muss man ca. alle 6 Wochen für ca. 24-48 Stunden.
You have to recharge the battery about every 6 weeks for about 24-48 hours.
Die Startbatterie wird mitgeladen
The starter battery is also charged (if you use 230 V)
Wenn du regelmäßig fährst werden beide Batterien geladen.
If you drive regularly both batteries will be charged.
Viele Grüße Klaus
- befree
- Drei_im_Weggla
We have to clarify with Dimmer or without Dimmer!
Was steht in deiner Rechnung? - What is in your bill?
Zubehör Lichtpaket - Accessories "Lichtpaket" Yes or no???
-or ask your dealer-
Im roten Kreis müsste ein silberner Aufkleber sein! - In the red circle would have to be a silver sticker!
Vielleicht fehlt der Aufkleber - Maybe the sticker is missing.
Bitte mache noch folgenden Test - Please do the following test:
Berühre die Stelle mit einem Finger - Touch the spot with one finger
Bewege den Finger langsam auf und ab - Move your finger slowly up and down
Schalte den Lichtschalter um - Turn the light switch over
Geht nun das Licht an? - Is the light now on?
Hallo Forum - laut Bedienungsanleitung hat der Nugget das Lichtpaket wenn zwei Schalter vorhanden sind.
Aber dann würde bei befree der Aufkleber fehlen.
Hat von euch jemand den Nugget ohne Lichtpaket? Ist dann wirklich nur ein Schalter an der Schiebetür?
Viele Grüße Klaus
- Drei_im_Weggla
befree schrieb: Yes i contacted Dressden dealer he told to me that it is not Ford problem but Westfalia...
Your dealer must help. He must call Westfalia and clarify the problem. It is not your problem.
The dealer can ask Westfalia what the mistake is. Maybe just a cable is loose.
Viele Grüße Klaus
- befree
- Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
- befree
- Drei_im_Weggla
befree schrieb: or it is only normal paper sticker which shows only position?
it is a silver sticker like aluminum foil - it only shows the position.
See #6 the picture in the circle.
The dealer should contact Westfalia an send it to you. - with a big apology for the bad service!
Leider kennen sich die wenigsten Händler mit dem Ford Nugget aus. Sehr traurig
Unfortunately, very few dealers are familiar with the Ford Nugget. Very sad
Viele Grüße Klaus
