- Dank erhalten: 191
- LIGHTS Innenbeleuchtung ohne Funktion => Aufkleber für Dimmer fehlt
- befree
Können Sie mir helfen, ich habe neues NUGGET gekauft und habe Probleme mit der Innenbeleuchtung. Flexi-Lampen funktionieren perfekt, aber mit Schaltern in der Nähe von Türen und Kühlschränken gesteuerte Lichter funktionieren nicht. Ich versuche, die Sicherung unter dem Küchensicherungskasten auszutauschen, aber es ist kein Problem mit der Sicherung, da die Flexi-Lampen funktionieren.
Gibt es einen 12V-Transformator oder was funktioniert nicht? Danke sehr
- Seemeer
which voltage is shown by the computer, which is located in the roof?
did you switch on the main switch, which is located behind the back seat? the red one. the black is for the pump.
I'm not sure if the flexi lamps are on same fuse /voltage network
cheers,
frank
Besatzung: 2 plus 2
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3287
do you know the light dimmer near the sliding door? Press the up button to increase the light.
If this does not work,
there is a problem with the lightdimmer circuit board. It is behind the Sensorkey.
You can read many in this thread Lichtpaket - Austausch des Dimmers
You find a picture at number #58 + #68 + #73
Look for repair manual at #80
Where did you buy your car? It is a warranty case.
If you need help with translation, there are some members who can explain the problem in english. Ask _kai_ for example.
Viele Grüße Klaus
- befree
I have another question, if i turn off main switch the voltage falls down on 12 V is it normal??? when i let it switch on voltage is 12,8 it is no problem when is really freeze day or night.
- befree
Thank you all for your help
Ich habe keinen Dimmer an der Tür oder ich weiß es nicht, Nugget ist Modell 2017 ausbau vielleicht 2018 registriert wurde am April 2018, ich habe es vor 2 Wochen in Dressden mit 25km wie neuem Auto gekauft, vielleicht ist das kein Problem Ich komme aus der Slowakei und die Garantie ist jetzt aus Westfalia, also versuche ich herauszufinden, ob es ein kleines Problem ist, das ich reparieren kann ???
Vielen Dank für Ihre Hilfe
- Drei_im_Weggla
the dimmer ist the silver sticker with arrows and ligth bulb.
Hast du 1x Schalter oder 2x Schalter neben dem Regenschirm?
Do you have 1x switch or 2x switch next to the umbrella?
here you see 2x switch
2 x switch = Lichtpaket = Dimmer
Westfalia Garantie = 2 Jahre ab Erstzulassung
registred was on april 2018, >>>> Westfalia Garantie april 2020!
Viele Grüße Klaus
- Drei_im_Weggla
befree schrieb: I have another question, if i turn off main switch the voltage falls down on 12 V is it normal???
12,8 V is very good - where do you see the 12 V? Can you take a picture?
(to upload a picture press [Anhang] then [+ Datei hinzufügen] then search the picture in the filesystem ...)
Sorry, I don't understand the question "really freeze day or night" what do you mean?
Viele Grüße Klaus
- Seemeer
If so, your dealer has to provide the warranty. The German law named it "Gewährleistung" and this starts with the day of the delivery to you. It is 20 months for a new item. but after 6 months the buyer to prove that the issue was allready in the delivered item, which is not easy.
"Garantie" is something that can be provided in addition from the supplier.
If you can't fix the problem by yourself, you need to contact your dealer.
Besatzung: 2 plus 2
- befree
- befree
