- Dank erhalten: 756
Längsverstellung Vordersitze defekt
- qwei
15 Mai 2019 13:13 #11
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Längsverstellung Vordersitze defekt
Du musst so weit nach unten biegen das der Hebel die Arretierung frei gibt.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
15 Mai 2019 14:52 #12
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Längsverstellung Vordersitze defekt
Hatte Anfang Mai die 2-Jahreswartung und diesen Punkt reklamiert. War da "natürlich" nicht vorführbar, wurde aber in der Rechnung vemerkt. Anfrage in Köln läuft. Also Irina bzw. @ALL, reklamiert es und sagt euren FFHs, sie sollen auch in Köln anfragen.
Jetzt, unterwegs, ließ sich plötzlich der Fahrersitz nicht mehr gegen Verdrehen sichern. Habe dann unter den Sitz geguckt und dort ein lose rumliegendes Kästchen mit mehrren Kabeln dran entdeckt, und befestigt. Dann konnte ich den Sitz wieder arretieren, aber das Längsverschiebeproblem ist wieder aufgetaucht. D. h. immer Sitz erst ankippen, dann verschieben. Oder den Hebel wieder runterbiegen. Wenn man unter dm Stz guckt, während man biegt, möchte man es nicht zu oft machen müssen. So stabil sieht die Mechanik nicht aus.
L Sirius
L Sirius
- qwei
15 Mai 2019 15:22 #13
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
@Sirius
Dei Sitze immer eine Stufe vorne hoch dann passiert das nicht mehr.... Zumindest war es bei mir nicht mehr.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
15 Mai 2019 15:46 #14
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Längsverstellung Vordersitze defekt
Das mache ich genauso. War gerade bei einer Ford Werkstatt, konnten mir natürlich nicht helfen 😏
- Träumerin?
15 Mai 2019 16:07 #15
von Träumerin?
Ich werde das selbstverständlich reklamieren! Und jetzt ist es mal an der Zeit, Ford und Westfalia meinen gesalzenen Brief zu schreiben! Ich kann jetzt 1400km nur mit gestreckten Armen und Beinen fahren, super 😈
- Sirius999
- R.I.P.
15 Mai 2019 16:07 #16
von Sirius999
@qwei
Danke. Aber es ging auch mal ohne Ankippen. Und beim Beifahrersitz geht es immer noch ohne Ankippen.
- qwei
15 Mai 2019 16:25 - 15 Mai 2019 16:26 #17
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Bei mir geht es auch ohne ankippen, dann verbiegt sich aber der Hebel, langsam aber stetig, man könnte auch einen Anschlag einbauen, das wäre aber arbeit, ich vetstelle meinen Sitz so gut wie nie in der Höhe, deswegen passt das.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 15 Mai 2019 16:26 von qwei.
- verus
- Dank erhalten: 88
16 Mai 2019 19:07 - 16 Mai 2019 19:09 #18
von verus
verus antwortete auf AD arretiert nicht
Wenn der Sitz sich nicht mehr verschieben lässt, könnte das an der Sitzflächenneigung liegen. Probiere mal eine steilere Einstellung, ob sich der Sitz dann verschieben lässt. Oder hast Du schon die neueren Pilotensitze?
Letzte Änderung: 16 Mai 2019 19:09 von verus.
- BenO
- Dank erhalten: 56
16 Mai 2019 19:47 #19
von BenO
Nugget Custom HD, Sichtpaket 3, Audiopaket 40, EZ 01/17, 170 PS, Euro 6, schwarz, Hochdachträger, Unterboden- / Hohlraumkonservierung, Solar 100W
BenO antwortete auf AD arretiert nicht
Bei uns blockierte mal der Beifahrersitz. Der ließ sich dann nur verschieben, wenn man ihn nach hinten oben belastete, also Schultern oder Hand gegen den oberen Teil der Rückenlehne... half bis zur Reparatur...
Viel Erfolg, Ben
Viel Erfolg, Ben
- Träumerin?
20 Mai 2019 17:13 #20
von Träumerin?
Träumerin? antwortete auf AD arretiert nicht
Bin jetzt zu Hause angekommen, Werkstatt meint, um zu sehen, ob und was kaputt ist, muss der Sitz ausgebaut werden, mal wieder 2 Tage ohne Mücke, Mietwagen, da zu weit weg, Mist aber auch. Der Hebel schlackert jetzt herum und hat keine Funktion mehr. Termin zu bekommen ist auch schwierig, also erst kurz vor Garantieende. Grüße von der Genervten😬
