- Dank erhalten: 1643
Längsverstellung Vordersitze defekt
- Sirius999
- R.I.P.
15 Dez 2018 22:50 #1
von Sirius999
Längsverstellung Vordersitze defekt wurde erstellt von Sirius999
Bei unserem Fahrersitz gibt es das Problem, dass die Entriegelung für die Längsverstellung nur funktioniert, wenn der Sitz etwas angekippt ist.
Wenn ich dann den Hebel etwas nach unten biege, geht es eine begrenzte Zeit auch wieder wenn der Sitz nicht angekippt ist. Dann muss ich wieder nachjustieren. Ich habe jetzt die Befürchtung, dass da irgendwann was bricht.
Für mich sieht es so aus, als ob der Hebel nicht stabil genug ist.
Den Hebel habe ich wissentlich nie als Fußstütze oder ähnlich benutzt.
Bin ich der einzige mit diesem Problem?
Würde mich mal interessieren, bevor ich das demnächst reklamiere.
LG Sirius
LG Sirius
- thie-mobile
- Dank erhalten: 293
16 Dez 2018 13:44 #2
von thie-mobile
Nugget HD 3.2017 130PS Euro 6 in frostweiß - genannt: Chicken
thie-mobile antwortete auf Längsverstellung Vordersitze defekt
Hallo Sirius,
wir haben exakt das gleiche Phänomen. Ich habe es aktuell nicht als Problem wahrgenommen, aber Du hast natürlich Recht, wenn das irgendwann mal abbricht, dann wird es unangenehm.
Für uns würde eine Reklamation eilen, unser Nugget wird in März zwei und da ist dann Schluss, da die Sitze ja zum Westfalia-Paket gehören.
Thiemo
Thiemo
- qwei
- Dank erhalten: 756
16 Dez 2018 14:12 #3
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Längsverstellung Vordersitze defekt
...............ist bei mir auch, beide Sitze sind die mit intigrierter Kopfstütze.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
16 Dez 2018 15:21 #4
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Längsverstellung Vordersitze defekt
Hallo sirius,
wenn du mit Längsverschiebung meinst, den Sitz nach vorn oder hinten zu verschieben, dann geht das bei mir auch, wenn ich den Sitz etwas nach unten gekippt habe, nur drehen kann ich so nicht, muss ihn dazu erst etwas hoch-nach hinten kippen...
- Sirius999
- R.I.P.
16 Dez 2018 21:41 #5
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Längsverstellung Vordersitze defekt
Hallo Träumerin,
ja, ich meinte das Vor- und Zurückschieben. Das Drehen funktioniert bisher ohne Schwierigkeiten.
LG Sirius
LG Sirius
- Träumerin?
15 Mai 2019 12:44 - 15 Mai 2019 12:52 #6
von Träumerin?
So, jetzt hat es mich auch erwischt! Fahrersitz lässt sich nicht mehr verschieben, rien ne va plus. Hebel absolut starrköpfig. Wenn ich so nach Hause fahren muss, wird es eine Tortur, komme kaum an die Pedale. Wenigstens kann ich noch den Sitz nach unten drücken und mit steil gestellter Lehne, Kissen im Rücken, fahren. Ich finde keinerlei Einklemmungen. Da gibt es wohl keine rettende Tricks, oder?
Aktuell bin ich schwer am Überlegen, ob ich 400km Umweg in Kauf nehme und gleich nach Wunsiedel fahre, meine Garantie läuft im Juni aus
Letzte Änderung: 15 Mai 2019 12:52 von Träumerin?.
- qwei
15 Mai 2019 12:50 #7
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Bersorge dir einen kräftigen Mann der den Langsverstell Griff nach unten biegt.
Den Sitz nicht ganz mach unten stellen dann läuft er ganz easy.
P.s Kräftigen Mann habe ich deshalb geschrieben da ich fast an der Grenze war als ich meine Sitzverstellung gebogen habe so das die funktioniert.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Folgende Benutzer bedankten sich: Träumerin?
- Träumerin?
15 Mai 2019 12:55 #8
von Träumerin?
Da könnte mein Hammer mein Freund und Helfer werden 😁
- Träumerin?
15 Mai 2019 13:04 #9
von Träumerin?
Hebel ließ sich jetzt doch ganz leicht nach unten drücken, trotzdem bewegt sich nichts.
- qwei
15 Mai 2019 13:10 #10
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Ich musste da schon gewalt anwenden aber seit dem läuft der Sitz wichtig ist das er vorne nicht auf den Sitzschienen liegt, eine raste hoch stellen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
