- Dank erhalten: 3297
- 230 Volt Zufuhr funktioniert nicht mehr
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
30 Sep 2018 17:26 - 30 Sep 2018 17:35 #11
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf 230 Volt Zufuhr funktioniert nicht mehr
Hallo Bärbel,
jetzt brauchen wir doch weitere Hilfe aus dem Forum.
S + - = Steuerleitung
LED+ = Signal Netz vorhanden ? Ist das für die Anzeige des Steckersymbols?
ThermalS = Temperaturfühler
PWR + - würde ich als Ladestromausgang Plus/Minus sehen
was bedeutet VB ?
was bedeutet SB und warum nur ein Kabel angeschlossen?
Meine Vermutung:
Ladegerät lädt die Wohnraumbatterie >> PWR VB + -
Ladegerät lädt auch die Fahrzeugbatterie >>> PWR SB + - (aber warum nur ein Kabel angeschlossen?)
Warum wird das Steckersymbol nicht mehr angezeigt?
>> kann das an einer defekten Sicherung (im Beifahrersitz) liegen.
Wer kann Bärbel weiterhelfen?
was bedeutet VB ?
Meine Vermutung:
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 30 Sep 2018 17:35 von Drei_im_Weggla.
- dc7cf89163e8b7e8de925d57390bb9b6
- Dank erhalten: 21
30 Sep 2018 19:16 #12
von dc7cf89163e8b7e8de925d57390bb9b6
Nugget HD / EZ 12/2014 / 125PS / Besitzer seit 04/2017 / mit Start-Stop / blau
dc7cf89163e8b7e8de925d57390bb9b6 antwortete auf 230 Volt Zufuhr funktioniert nicht mehr
ich habe eben nochmal das Ladegerät ausgebaut, um bessere Fotos machen zu können.
Hier ist nun das Bild mit den 6 Ausgängen, die wohl alle ok sind:
Im Bild unten links ist nun besagter Ausgang, wo nur ein Stecker mit einem Kabel steckt:
und als Erläuterung steht da ja folgendes:
Jemand aus dem Forum meinte ja, dass VB = Verbraucherbatterie sein könnte und SB = Starterbatterie; PWR = Power
Das würde dann ja bedeuten, dass die Leitung zur Verbraucherbatterie ok ist; und zur Starterbatterie geht wohl nur ein Kabel.
Liegt dann das Problem wohl doch eher unter dem Sitz?
Ich habe noch einen Bekannten, der Kfz-Mechaniker ist, und der würde morgen Abend mal den Beifahrersitz mit mir abschrauben, und sich das anschauen.
Werde dann weiter berichten.
Allen schon mal vielen Dank und einen guten Sonntag Abend,
Bärbel
Bärbel
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
01 Okt 2018 11:13 #13
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf 230 Volt Zufuhr funktioniert nicht mehr
noch kleine Ergänzung von meiner Seite:
denke, es ist ok, dass am PWR SB nur ein Kabel angeschlossen ist (PWR+ SB am roten Kabel), PWR- wird wohl über gemeinsame Masse der Starter- und Versorgungsbatterien
geführt. Dennoch müsste am Messgerät von PWR+ SB gegenüber PWR- VB oder gegen Fahrzeugmasse eine Spannung von 13-14V messbar sein. Aus den Beschreibungen
konnte ich das so bisher nicht entnehmen. Vielleicht könnt ihr da nochmal nachmessen.
Jogo
Jogo
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
01 Okt 2018 14:50 #14
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf 230 Volt Zufuhr funktioniert nicht mehr
Das Steckersymbol vorne in der Anzeige wird wahrscheinlich mit der LED+ (grünes dünnes Kabel) vom Ladegerät signalisiert. Wenn sich das nicht zeigt, dann muss wohl hier kein Signal kommen. Demnach sind folgende Möglichkeiten:
1. Ladegeräte defekt oder nicht richtig an 220V angeschlossen
2. LED+ Leitung nicht richtig eingesteckt, Kabel defekt oder Verbindung an der Zentralelektronik prüfen
Wenn du 2. Ausschliessen kannst, bleibt eben nur 1. übrig....
Dran bleiben und viel Erfolg,
Kai
Kai
- Dank erhalten: 21
21 Okt 2018 18:38 #15
Liebes Forum,
jetzt habe ich mich länger nicht gemeldet, aber mein Ladegerät funktioniert leider immer noch nicht.
Werde jetzt wohl doch bald einen Termin in der Werkstatt machen.
Ich habe letzte Woche noch den Vordersitz entfernt und die Sicherungen vorne alle überprüft:
Die waren alle ok.
Dann habe ich im Netz noch die folgenden beiden Anleitungen für das Westfalia Ladegerät gefunden; vielleicht hilft das ja dem einen oder anderen weiter:
Ich würde jetzt noch vorsichtshalber die beiden Zusatzbatterien mit einem externen Ladegerät aufladen, da ich nicht weiß, wie lange der Termin in der Werkstatt dauert, und ich unbedingt vermeiden will, dass die beiden Batterien sich total entladen. Gibt es ein spezielles Ladegerät für die beiden Batterien? Würde das sonst mal googeln, oder weiß vielleicht hier jemand Bescheid?
Vielen Dank auch für jede Antwort und schönen Abend noch,
Bärbel
Die waren alle ok.
Bärbel
- kruti
- Dank erhalten: 1345
22 Okt 2018 08:23 #16
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf 230 Volt Zufuhr funktioniert nicht mehr
ja, sieht seltsam aus - als würden 2 Sicherungen fehlen. Sicherungen selbst gezogen und dann fotografiert?
LG, Jens
Folgende Benutzer bedankten sich: dc7cf89163e8b7e8de925d57390bb9b6
- Dank erhalten: 21
22 Okt 2018 13:23 #17
die beiden großen Sicherungen habe ich auch geprüft.
Die sind in dem orangenen Kästchen; sieht man nur nicht so gut.
Die waren auch ok.
Bärbel
Die waren auch ok.
Bärbel
- Nuggetonheavensdoor
- Im Herzen immer ein T3 Fahrer...
- Dank erhalten: 87
30 Jan 2019 18:15 #18
von Nuggetonheavensdoor
2015er HD, 125PS, Motorwanne nachgerüstet, ca. 200Kg mehr Gewicht wegen reichlich Fluid Film und Mike Sanders an allen kritischen Stellen
Aktuelles Projekt: VWT3 Atlantic Komplettsanierung ( der Nugget ist ja fertig )
Nuggetonheavensdoor antwortete auf 230 Volt Zufuhr funktioniert nicht mehr
Moin zusammen,
seit kurzem habe ich ebenfalls das Problem, dass beim Anschleißen des Landstromes meine Batterien nicht mehr geladen werden. Im Westi Übersichtsdisplay fehlt das Steckersymbol und die Batt. Spannung ändert sich auch nicht ( ebenfalls keine Ladebalken Bewegung ). Nun kommt´s aber:
1. Ladegerät freigelegt und den Kaltgerätestecker überprüft > 230V liegen hier an ( gemessen )
2. Kaltgerätestecker ins Ladegerät zurückgesteckt >> alles funktioniert, Batterien werden geladen alles Schiko auch imWesti Display
3. Spannung an der Nugget Außensteckdose abgeklemmt, 1Min. gewartet und wieder Landstrom angeklemmt > Batterien laden NICHT mehr ( Ursprungzustand )
4. Statt nun die Spannung erneut am Kaltgerätestecker zu unterberchen, habe ich den FI Schalter mutwillig ausgelöst und wieder eingeschaltet > Batterien laden NICHT
5. FI Schalter manuell schnell aus und wieder eingeschaltet ( sozusagen zack zack ) >> Batterien werde geladen alles Schiko auch im Westi Display
6. Das selbe Spiel mehrere Male wiederholt mit dem selben Ergebnis - was ist denn hier schon wieder los ?
Ich suche mal weiter nach dem Fehler oder hat jemand einen Tip oder ähnliche Erfahrungen ?
Malte
Malte
30 Jan 2019 18:24 #19
xxl_tom antwortete auf 230 Volt Zufuhr funktioniert nicht mehr
FI-Schalter defekt...
- Dank erhalten: 87
30 Jan 2019 18:54 #20
Wenn der FI Defekt wäre, dann würden doch keine fehlerfreie 230 Volt an den inneren Steckdosen anliegen...
