- Dank erhalten: 21
- 230 Volt Zufuhr funktioniert nicht mehr
- dc7cf89163e8b7e8de925d57390bb9b6
im letzten Urlaub funktionierte plötzlich die externe Stromzufuhr nicht mehr. Erkannt habe ich das am fehlenden Zeichen im Display. Ich habe dann das Kabel überprüft, die Stromstelle am Campingplatz aber es tat sich nichts. Durch unsere 3-stündige Fahrt war die Zusatzbatterie noch recht gut aufgeladen, und der Kühlschrank lief noch für zwei weitere Tage, dann war Schluss. Auch die 230V Steckdosen waren noch nutzbar.
Wir sind dann eh alle 3-4 Tage weitergefahren, und somit war es nicht ganz so schlimm, dass das externe Aufladen nicht funktionierte.
Das Aufladen während des Fahrens funktionert also noch. Auch der FI Schalter löst aus, wenn das Stromkabel gesteckt ist. Die 12Volt Sicherungen sind auch alle überprüft (haben aber glaube ich eh nichts mit meinem Problem zu tun).
Heute hat nun mein Nachbar, der Elektriker ist, mal kurz alle Stecker und die Stromzufuhr überprüft. Wir haben die Abdeckung unter dem Waschbecken abgeschraubt und uns diesen Batterielader angeschaut. Stecker ist keiner rausgerutscht; da schien alles ok. Er hat auch an diesen 6 Buchsen gemossen, und die sind wohl auch ok.
Jetzt gab es da oberhalb dieser 6 Stecker einen kleinen weissen Stecker, wo nur ein Kabel gesteckt war.
Und hier gab es wohl nur einen - Kontakt; keinen + Hoffe das ist so richtig erklärt. Er meinte nun, dass es vielleicht daran liegt?? Ich füge noch ein Foto von der Rückseite dieses Batterieladers bei, da steht hinten PWR SB bei diesen beiden Ausgängen.
Weiss jemand, was das heisst?
Wir haben dann auch noch die Panele an der linken Seite bei den Sicherungen abgeschraubt und da war nochmal so ein schwarzes Kästchen verbaut. Weiß jemand, für was dies ist? Es schien hier alles ok, aber wir haben natürlich nur äußerlich geschaut.
Die Zusatzbatterien unter dem Sitz habe ich mir noch gar nicht angeschaut, da das Aufladen während des Fahrens ja noch geht.
Leider sind meine Elektrikkenntnisse nicht sehr gut, könnte aber den Nachbarn nochmal bemühen.
Hat vielleicht noch jemand einen Tipp, was wir prüfen können?
Kurzer Nachtrag: wenn das Landstromkabel gesteckt ist, funktionieren auch die Steckdosen; nur bis zur Batterie scheint der Strom nicht zu gelangen!
Vorab schon mal vielen Dank für jeden Tipp und beste Grüße
Bärbel Jäger
Nugget HD / EZ 12/2014 / 125PS / Besitzer seit 04/2017 / mit Start-Stop / blau
- maschultz
- Dank erhalten: 66
VB = Versorgungsbatterie?
Manfred
- Dank erhalten: 21
ich bin immer noch am Recherchieren, warum das Aufladen mit Landstrom nicht mehr geht.
Wollte mir heute mal den Beifahrersitz genauer anschauen, und habe nachdem der Sitz ganz nach Vorne geschoben war, ein loses Kabel entdeckt.
Ich habe das Kabel fotografiert und vielleicht weiss ja jemand, ob das lose Kabel relevant ist?
Für irgendwas muss es ja gut sein.
Ich wollte nun nicht unbedingt den ganzen Sitz abmontieren, um zu sehen wo das Kabel hingehört. Nun dachte ich mir, es würde ja genügen, wenn man diese Plastikabdeckung hinten am Sitz entfernen könnte, dann wäre die Sicht frei.
Weiß jemand, wie man diese vier "Plastikschrauben- bzw. Halterungen" ohne Schaden abbekommt?
Wäre für jegliche Hinweise/Hilfe dankbar!
Viele Grüße aus dem Allgäu
Bärbel
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
der Stecker ist für die Sitzbelegungserkennung, welche aber beim Beifahrersitz ohne Funktion ist. Bei anderen Fahrzeugen wird hierüber kontrolliert, ob der Gurtwarner piepen soll oder der Beifahrerairbag automatisch deaktiviert wird. Beim von Westfalia verbauten rechten Sitz ist diese Funktion nicht vorgesehen. Der Stecker hat mit deinem Problem nichts zu tun.
Der schwarze Kasten am Brett unter der Küche beinhaltet die Steuereinheit von Westfalia (Heizung, Kühlschrank etc...)
Ronny
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
leider kann ich dir bei deinem Problem nicht direkt helfen.
Um einen Fehler in der Elektrik zu finden, muss man möglichst strategisch vorgehen.
Ich fasse mal zusammen, was du schon geprüft hast.
1. Das Laden der Batterie über den Motor / Lichtmaschine funktionert
2. Wenn du den Nugget an Landstrom hängst, dann ist Strom auf den 230V Steckdosen vorhanden
3. du schreibst: >> Erkannt habe ich das am fehlenden Zeichen im Display. <<< was meinst du damit?
Frage von mir: - ist 1 und 2 richtig?
Ihr habt das Ladegerät in der Küche freigelegt und geprüft ob der 230V Stecker eingesteckt ist.
Du schreibst - der Stecker ist eingesteckt.
Wenn das Ladegerät Strom hat, dann müsste an den PWR + - eine Spannung von ca. 13 - 14Volt zu messen sein
>> ist das so?
Kannst du meine Fragen mal bestätigen / beantworten.
Wichtig wären auch noch Angaben zu deinem Fahrzeug. Baujahr / Motorrisierung / am besten in deiner Signatur eingetragen.
Zur weiteren Fehlersuche brauchst du entweder einen Schaltplan oder jemanden der sich mit der Verkabelung auskennt.
An die Batterien kommt man nur von oben. 4 x große Torxschraube aufmachen und Platte mit Sitz wegklappen.
Achtung - Die Schrauben sind sehr fest angezogen und der Sitz ist sehr schwer!
Beim Rückbau ist es sehr wichtig, alles wieder richtig zu befestigen!!!
Hier sollte sich nur jemand dran machen, der sich mit KFZ-Technik auskennt!
Beantworte mal meine Fragen. Vielleicht meldet sich noch jemand aus dem Forum der dir mehr Hinweise geben kann.
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 21
Dann muss ich jetzt den Sitz nicht ausbauen.
Bärbel
- Drei_im_Weggla
Im Westfalia-Handbuch auf Seite 71 sind die Sicherungen an der Wohnraumbatterie beschrieben.
Sicherungen Zusatzbatterie
Im Sitzkasten unter dem Beifahrersitz befinden sich:
3 Sicherung für Ladungder Zusatzbatterie
über Lichtmaschine, Maxifuse 80 A
4 Sicherungen für Versorgung der Zusatzeinrichtung, 2x Maxifuse 40 A
5 Sicherung für Ladungder Zusatzbatterie
über Ladegerät, Minifuse 25 A
6 Sicherung für Temperaturfühler Ladegerät, Minifuse 3 A
7 Sicherung für Sensor Ladegerät für Zentralelektronik, Minifuse 3 A
Diese Sicherungen könnte man überprüfen / lassen.
Das sollte jemand mit KFZ-Erfahrung machen! oder mit Handwerklichem Geschick der sich mit KFZ-Sicherungen auskennt.
Der Sitz muss dazu runter und wieder drauf und man muss sich mit den Sicherungen auskennen!
Besonders die Sicherung Nr. 5 wäre anzuschauen.
Viele Grüße Klaus
- Drei_im_Weggla
Bärbel schrieb: Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Du hast zwei Möglichkeiten.
1. Mal meine Fragen beantworten und wir finden den Fehler vielleicht am Ladegerät.
2. du läßt doch mal den Sitz abbauen und die Sicherungen kontrollieren.
Die Sicherung kontrollieren wäre sicher gut. Aber lass das nur jemanden machen der das auch kann.
Viele Grüße Klaus
- Dank erhalten: 21
vielen Dank für die Rückmeldung.
Ja, ich kann die Frage 1 und 2 bestätigen.
Beim elektrischen Messen des Ladegeräts hatten alle 6 Ausgänge (PWR VB+, PWR VB-, +S, -S. +LED und ThermalS) Werte, die genauen Werte (Höhe) kann ich gerade nicht nennen, da muss ich meinen Elektriker nochmals fragen.
Er meinte dann nur, dass die beiden Ausgänge darunter (+PWR SB und -PWR) bei denen auch nur ein Kabel gesteckt war, keine Werte anzeigten.
Dann liegt es vielleicht doch nicht am Ladegerät, wenn PWR VB Werte zeigt?
zu Punkt 3: mit dem fehlenden Zeichen im Display, meinte ich das Steckersymbol, das erscheint, wenn man an Landstrom angeschlossen ist. Das erscheint nicht mehr.
Vielen Dank für Eure Hilfe,
Grüße Bärbel
- Dank erhalten: 21
dann würde ich nächste Woche nachschauen lassen, ob diese Sicherungen noch alle ok sind und dann weiter schauen. Langsam aber sicher wird sich das Problem hoffentlich lösen.
Ich will nur nicht, dass die Batterien zu sehr entladen werden. Fahre zwar zur Zeit noch recht viel mit dem Nugget, aber auf lange Sicht sollte das natürlich gelöst werden.
Ist nur immer ärgerlich, wenn die Werkstatt 80€ pro Stunde verlangt und erstmal (ewig) nichts findet.
Aber so kann ich schon mal einige Infos vorab an die Werkstatt geben, und hoffentlich finden die dann recht schnell das Problem.
Nochmal vielen Dank für sämtliche Infos,
Bärbel
