- Dank erhalten: 461
- Dimmer.. kein Ausfall sondern Schwankungen
- lizard
- R.I.P.
28 Feb 2019 11:23 #11
von lizard
R.I.P. Carpe diem! Denn das Leben ist zu kurz um schlecht zu reisen!
Ford Nugget Titanium 2,0-170 PS-Automatic-AD -. 2017
Hymer Ayers Rock mit AD auf Fiat Ducato 160 PS Automatik.
lizard antwortete auf Dimmer.. kein Ausfall sondern Schwankungen
Haben im Camperteil eine LED Beleuchtung, unterteilt in Küchenleuchte über der Kühlbox (separater Schalter im Küchenteil) , und Innenraumbeleuchtung, mit geteiltem Schalter für zwei Kreise.
Beleuchtung:
Wenn ich nun bei abgeschaltetem Motor, ohne Landstrom, und gezogenem Schlüssel die Leuchten einschalte, brennen sie im ersten Anlauf normal d.h. gleichmässig. Dimmer ist auf "Volle Leuchtstärke" Nach einigen Sekunden beginnt das Licht zu pulsen. Ist das normal? Was ist die Ursache.
u]Dimmer[/u]:
Geht nicht stufenlos sonder muss getastet werden und geht schrittweise, im Augenblick nur in zwei Modi, einmal "Voll" (mit Ergebnis wie oben), einmal fast ganz abgedimmt (wie Krankenzimmer-Nachtlicht). Stellungen dazwischen Fehlanzeige. Normal? Ursache und Abhilfe?
Danke für Tipps
Gruss Udo
Beleuchtung:
u]Dimmer[/u]:
Danke für Tipps
Gruss Udo
- kruti
- Dank erhalten: 1345
28 Feb 2019 11:53 - 28 Feb 2019 11:58 #12
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Dimmer.. kein Ausfall sondern Schwankungen
vor mir ein wunderschönes "Hallo Udo"
Ursache vermutlich defekter Dimmer oder gelöster Touch Sensor
Abhilfe: Ford Werkstatt. oder im Forum suchen,
z.B. www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-schwankungen#185235
LG, Jens
Letzte Änderung: 28 Feb 2019 11:58 von kruti.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, lizard
28 Feb 2019 15:46 #13
tourneo antwortete auf Dimmer.. kein Ausfall sondern Schwankungen
Danke Jens für den link, habe es direkt dran gehängt,
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
01 Mär 2019 14:11 - 01 Mär 2019 14:13 #14
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Dimmer.. kein Ausfall sondern Schwankungen
Schwankungen in der Helligkeit hängen mit der Bordspannung zusammen. Sollte das Auftreten, mal die Spannungsanzeige an der Zentrale anschauen. Diese Anzeige ist allerdings stark gedämpft und reagiert daher sehr träge, schnelle Schwankungen lassen sich damit nicht erkennen (da müsste man mit einem Multimeter nachmessen, eventuell in AC Stellung).
Bei mir weigert sich der Dimmer auch manchmal, zB die dunkler Taste will nicht, dann landet man unwillkürlich bei voller Helligkeit und es geht mit antippen nur an/aus.
Abhilfe: entweder ist der Dimmer
- abgestürzt, einfach ein Tag warten und es geht alles wieder (ist bei mir immer so)
- tatsächlich hinter der Verkleidung lose -> ankleben
- defekt: Austausch oder Reperatur (ist meist der 5V Spannungsregler und das Sensor IC, Info dazu weiter vorne).
☀️Kai
☀️Kai
Letzte Änderung: 01 Mär 2019 14:13 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: lizard
- qwei
- Dank erhalten: 756
01 Mär 2019 14:20 #15
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Dimmer.. kein Ausfall sondern Schwankungen
Kann man den Dimmer auch nachrüsten? hat das schon jemand gemacht?
EZ: 4/2018 AD 170PS
