- Dank erhalten: 3295
Heckscheibe undicht
- Elefant
04 Jul 2018 21:09 #1
von Elefant
Heckscheibe undicht wurde erstellt von Elefant
Wir sind jetzt in das 2. Gewitter gekommen. Bei beiden kommt über die Heckkscheibe Wasser in den Innenraum des Nugget, der gerade mal 5 Monate alt ist und wir unseren 1. URaub damit verbringen.
Ist das Problem auch bei anderen bekannt?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
04 Jul 2018 21:16 - 04 Jul 2018 21:18 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Heckscheibe undicht
ist sehr bekannt.
Hier sind Fotos. Dritte Bremsleuchte undicht
Schnelle Lösung. Klebeband oben drüber kleben.
Wenn Garantie, dann gleich zum Händler und tauschen lassen. Achtet darauf das es richtig gemacht wird.
Wenn keine Garantie mehr - den obenstehenden Beitrag lesen.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 04 Jul 2018 21:18 von Drei_im_Weggla.
- Batti
- Dank erhalten: 132
04 Jul 2018 21:18 #3
von Batti
"2007 - HD - 96kW - Fiamma Markise 250cm - Dachträger - Anhängerkupplung - Westfalia Heckzelt" seit Ende 2025 in neuen Händen.
Jetzt Dethleffs 540 DR
Batti antwortete auf Heckscheibe undicht
Hallo Elefant,
bei den neueren Modellen gab es immer wieder Probleme mit der 3. Bremsleuchte. Kann es sein, dass das Wasser dort eindringt? Das wird von Ford auf Garantie repariert.
Andreas
Andreas
- Dank erhalten: 10310
04 Jul 2018 21:21 #4
norge antwortete auf Heckscheibe undicht
... verschoben von 'Allgemeines' in 'Technik ab BJ 2014' ...
- Elefant
04 Jul 2018 21:32 #5
von Elefant
Elefant antwortete auf Heckscheibe undicht
Hallo Klaus, Vielen Dank für den Klebebandtipp. Mein Mann wollte auch schon. Ich hatte ihn dafür als verrückt erklärt. Jetzt darf er aber
für schnelle Abhilfe sorgen.
Hallo Andreas. Wir haben den Eindruck, dass an der Dichtung der oberen Seite des Heckfensters was defekt ist und so das Wasser eindringen kann.
- Drei_im_Weggla
04 Jul 2018 21:35 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
nehmt am besten ein dünnes Band - Tesafilm oder Elektronikisolierband (sowas hat McGiver immer dabei)
. Und nicht zu lange drauf lassen, sonst geht es schlecht weg. Soll nur provisorisch für den Urlaub sein.
Ich wünsch euch einen regenfreien weitere Urlaub.
Viele Grüße Klaus
