- Dank erhalten: 475
Wechsel Bremsbeläge
- Frank11
02 Jul 2018 17:26 #1
von Frank11
Wechsel Bremsbeläge wurde erstellt von Frank11
80tkm, Bremsbelagwechsel steht an.
Ginge zwar noch ein Paar tkm, fahre aber demnächst viele Pässe, daher hab ich mich für den Wechsel entschieden.
Nun zur Frage:
Scheiben mit wechseln oder nicht ?
Die sind eigentlich noch ganz Ok, so wie ich das beurteilen kann.
Ist natürlich auch ein Kostenfaktor.
Wie sind die Meinungen?
Gruß und Danke, Frank
Nun zur Frage:
- Dank erhalten: 7200
02 Jul 2018 18:48 #2
RudiRadlos antwortete auf Wechsel Bremsbeläge
ich denke, ohne zumindest ein Foto vom Ist-Zustand der Bremsscheiben gesehen zu haben, kann niemand eine halbwegs seriöse Aussage dazu machen.
Ich habe meine (ersten) Bremsbeläge - und die Scheiben + Radlager - bei ca. 115.000 km gewechselt. Mit geeignetem Spezialwerkzeug kann man die Scheiben wechseln, ohne die Radlager zu demolieren. Ohne dieses Teil ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass man die Radlager beschädigt.
Wenn die Scheiben wirklich noch "OK" sind, dann würde ich tatsächlich nur die Beläge wechseln.
Gute Fahrt,
Gute Fahrt,
Folgende Benutzer bedankten sich: Frank11
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
02 Jul 2018 20:03 #3
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wechsel Bremsbeläge
Wenn die Bremsscheiben wirklich keine umlaufenden Riefen, keinen Grad am Scheibenrand und keine Unebenheit aufweisen kannst du sie drin lassen. Aber Erfahrungsgemäß haben Schmutz und Hitze ihre Spuren auch schon bei 80 Tsd. Km hinterlassen.
- Frank11
02 Jul 2018 20:06 #4
von Frank11
Frank11 antwortete auf Wechsel Bremsbeläge
Hab nachgeschaut,
2-3 mm Rand ist vorhanden...
02 Jul 2018 20:42 #5
das ist bei 80.000 normal, - ohne Rand wäre eher seltsam. Ich hatte "meine Ränder" vor dem TÜV bei ca. 94.000 km mit einer Schruppscheibe abgezogen. Sah gut aus und es gab keine Beanstandungen, auch, weil die Scheibestärke noch ausreichend gut war. Hier hatte ich etwas dazu geschrieben (Beitrag #107)
Frank11 schrieb: 2-3 mm Rand ist vorhanden...
19 Apr 2021 19:05 #6
Dolomiti antwortete auf Wechsel Bremsbeläge
Hab jetzt auch einen Satz Beläge bestellt.
Die Idee mit dem Rand abdrehen mache ich auch, danke Rudi.
Wenn das Lämpchen angeht habe ich die parat.
Beim Reifenwechsel habe ich gesehen, dass es langsam Zeit wird.
20 Apr 2021 11:55 - 20 Apr 2021 12:01 #7
"Rand abdrehen" klingt sehr professionell ...
. Da habe ich es mir etwas einfacher gemacht:
Ein Vorderrad abgenommen, den ersten Gang eingelegt und den Motor im Leerlauf drehen lassen. Während sich die Bremsscheibe angenehm langsam dreht, kann man mit einer geeigneten Schruppscheibe die Ränder innen und außen abziehen
Hinten geht das nicht ganz so einfach (da kein 4X4 Antrieb)
, aber dafür ist der Verschleiß auch deutlich langsamer. Wenn aber eine zweite Person die Radnabe einigermaßen gleichmäßig dreht, geht's auch.
Dabei kann man noch auf die Mindeststärke der Bremsscheibe achten. Leider habe ich keine Maße für die Modelle ab Bj.'14
Letzte Änderung: 20 Apr 2021 12:01 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Dolomiti
20 Apr 2021 12:00 #8
Hallo Rudi, so habe ich es eigentlich auch geplant
Also ganz unprofessionell
Sandscheibe auf die Flex und Motor laufen lassen
- kastala
- Dank erhalten: 414
20 Apr 2021 13:04 #9
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Wechsel Bremsbeläge
Bremsscheibenstärke an der schwächsten Stelle der Reibfläche messen und mit dem Mindestmaß vergleichen.
Wenn geringer oder dicht am Mindestmaß = NEU !!!!!
Mindestmaß evtl. über Google?
Axel
20 Apr 2021 13:21 #10
Bremsscheibe
1.Vorne
Neu 33,0 mm
Verschleißgrenze 30,0 mm
2.Hinten
Neu 16,0 mm
Verschleißgrenze 13,0 mm
Quelle: Gutes Buch
1.Vorne
Neu 33,0 mm
2.Hinten
Neu 16,0 mm
Quelle: Gutes Buch
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, RudiRadlos, norge, Bodo Busfahrer
