- Dank erhalten: 18
- Votronic Ladebooster VCC 1212-30 einbauen
- Barthi
22 Jun 2018 16:40 #1
von Barthi
Votronic Ladebooster VCC 1212-30 einbauen wurde erstellt von Barthi
ich möchte mir o.g. Ladebooster in unseren Nugget einbauen. Auf der Suche nach einem Trennrelais um die D+ Leitung für den Booster zu verwenden bin ich auf den Ladeadapter von AXXELLON gestoßen. Der schalet auch wie ein Relais beim Starten. Nun ist mir nicht klar was da die D+ Leitung ist, bzw. ob es die überhaupt gibt.
Vielleicht kann mir da ja jemand weiterhelfen.
Peter
Peter
- Barthi
- Dank erhalten: 18
22 Jun 2018 18:44 #2
von Barthi
Barthi antwortete auf Votronic Ladebooster VCC 1212-30 einbauen
Nugget Custom BJ 2017
- wsch
- Dank erhalten: 111
22 Jun 2018 19:16 #3
von wsch
AD Nugget, EZ 8.2016, 125PS, AHK, ohne Start/Stop, MS Hohlraumkonservierung, Auflastung 3,325 t, VR Zusatzluftfederung, wabagu's Sitzbankrollen
wsch antwortete auf Votronic Ladebooster VCC 1212-30 einbauen
Hallo Peter,
zu dem Ladebooster kann ich dir leider nichts sagen, aber die Funktion des Axxzellon-Geräts hatte ich hier im Forum schon einmal beschrieben.
Unter der Thema "Zusatzbatterie wird bei 230V Landstrom nicht geladen" im Beitrag #256 - weiß leider eben nicht, wie ich das hier verlinken kann
Vielleicht hilft dir das ja weiter.
LG Wolfgang
LG Wolfgang
- Dank erhalten: 222
04 Jul 2018 08:21 #4
Nugget AD, 170PS, 2017
2414df2297b5b81a8389a7d33de64bfe antwortete auf Votronic Ladebooster VCC 1212-30 einbauen
Das D+ Signal ist meinem Verständnis nach ein +12V Signal wenn der Motor an ist. Das gibt es so nicht mehr richtig laut Ford....
Aber man könnte sich einfach vom Zündschloss das passende Signal holen. Das wäre dann nicht direkt das "Motor an" Signal aber zumindest ein "Zündschlüssel auf an" Signal.
Wenn ich nicht falsch liege würde Dir das dann im Stillstand an der Ampel, wenn der Motor aus geht (Start/Stopp) die Ford Batterie entladen. Das sehe ich aber als unproblematisch an. Du stehst hoffentlich nicht lange an Ampeln und wenn das Auto merkt, dass die Autobatterie zu tief entladen ist, geht der Motor an der Ampel nicht mehr aus.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
04 Jul 2018 15:40 - 04 Jul 2018 15:47 #5
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Votronic Ladebooster VCC 1212-30 einbauen
Ich denke auch du kannst einfach das Signal vom Trennrelais dafür nutzen. Das Axxelon Gerät ist quasi ein Mini-Ladebooster für die 2. Fahrzeugbatterie bei Landstrom- und Solarbetrieb, das muss sich auch ausschalten, sobald der Motor an ist. Daher wird auch am Axxelon Gerät ein "D+" Schaltsignal zu finden sein. Hier könntest du dich mit einem Multimeter bewaffnet auf die Suche machen.
Das Trennrelais solltest du für diesen "schwachen" 30A Booster sowieso vom Booster als Bypass schalten lassen, denn der Nugget kann auch 60A in die Wohnraumabbattrien schieben. So geht das Nachladen doppelt so schnell, als nur mit dem Booster (weswegen ich einen Booster im Nugget "überflüssig" finde, lieber Start/Stop ausschalten).
Sonnige Grüße
Kai
PS ich sehe gerade der VCC 1212-30 hat keine Möglichkeit eine Bypass Trennrelais (TR Ausgang) zu schalten, das geht erst ab dem 1212-50.
Sonnige Grüße
Kai
Letzte Änderung: 04 Jul 2018 15:47 von _Kai_.
- Dank erhalten: 10329
18 Jul 2018 12:26 - 22 Jul 2018 13:11 #6
norge antwortete auf Votronic Ladebooster VCC 1212-30 einbauen
Letzte Änderung: 22 Jul 2018 13:11 von norge. Grund: Link ergänzt
- _Kai_
19 Jul 2018 10:29 #7
von _Kai_
zum Thema Ladebooster wollte ich nochmal die folgende Aufzeichnung der Stromkurve bei ca 80% Ladezustand der Wohnraumbatterien hier zeigen. Die 80% Ladezustand sind nach ca 1-2 Tagen stehen (ohne Solar) schnell erreicht. Wenn ich dann bei mir Start/Stop ausschalte, wird mit ca 50A geladen.
Die fehlende 20% Ladung entsprechen ca 38 Ah. Da der Ladestrom kontinuierlich bei voller werdender Batterie abnimmt, sind bei mir die Batterien nach ca 1 Stunde Fahrt wieder voll. Mit einem 30 A Ladebooster (ohne Bypass) dauert das voraussichtlich knapp 2 Stunden.
Sonnige Grüße
Kai
Am Anfang sieht man den Motor Startvorgang. Danach habe ich dann Start/Stop ausgeschaltet und es fliessen 50 A in die Batterien:
Sonnige Grüße
Kai
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
20 Jul 2018 07:46 #8
von gerupuk
02/2009 HD 103 KW,140 PS Blue Ambition (Metallic) & 120 Watt Solar
zuvor: VW T3, VW T4 Reimo Ausbau, VW T4 California HD, VW T5 Eigenausbau, 2004er HD Nugget Safrangelb
gerupuk antwortete auf Votronic Ladebooster VCC 1212-30 einbauen
Hallo zusammen, ich verstehe es nicht so ganz und würde es aber gerne...
Ich würde ebenefalls gerne den Ladebooster VCC 1212-30 in mein Nugget (EZ 2009 NICHT wie in der Signatur 2004) einbauen und ich glaube auch das D+-Signal (Motorlaufsignal)-Anschluss gefunden zu haben (Kabelstecker
mit 6,3-mm-Flachschlitz-Aufnahme hinterm Handschuhfach).
(Ja Technik bis 2014 und ja es geht eigentlich laut Thementitel um den Ladebooster (--> dazu hätte ich dann auch noch Anschlußfragen) aber inhaltlich geht es bisher eher um den D+-Anschluss.....)
Kann mir nun freundlicherweise Jemand erklären wie ich einen D+-Simulator (z.B. Votronic) an den Stecker anschließen/verwenden müsste? ("- Batterie" an Karosserie; "Out" zum Ladebooster; "+ Batterie" dann zum Signal?)
Oder: brauche ich den Simulator gar nicht, wenn ich diesen D+-Signal (Motorlaufsignal)-Anschluss habe?
P.S.: Ich habe am Stecker auch mal versucht zu messen, aber da war ich erfolglos. Muss ich hier auch noch weitere Vorbereitungen treffen um den Stecker hinterm Handschuhfach zu verwenden?
Vielen Dank schon mal, Sascha
- gerupuk
- Dank erhalten: 22
20 Jul 2018 10:27 #9
von gerupuk
Danke mvb2000. Leider habe ich eben nichts messen können! Also muss ich einen D+ Simulator erwerben. Diesen schließe ich an die Startbatterie mit Plus und Minus/Karosserie an und lege eine Leitung zum Ladebooster.Trotzdem Danke.
Jetzt hadere ich nur noch mit dem Elektroblock ("EBL") bzw. Elektroversorgung ("EVS") Anschlüssen.....
Das (original-) Ladegerät von Westfalia ist doch mein Elektroblock bzw. -versorgung bei Außenanschluss, oder? Kann ich folglich direkt beim Westfalialadegerät die Leitungen vom Booster anschließen, oder benötige ich noch ein weiteres Relais? Wenn ja, wo müsste ich noch was anschließen?
P.S. ich habe auch einen Solarregler (SR220 DuoDig) verbaut. Die Leitungen hängen direkt an der Wohnraumbatterie. Eine zusätzliche Leitung dient der Ladeerhaltung der Fahrzeug-Starter-Batterie (Start II). Kann ich die dann so lassen, oder sollte ich diese (vielleicht auch überflüssige Leitung) eher trennen?
Vielen Dank Sascha
Vielen Dank Sascha
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
20 Jul 2018 11:05 - 20 Jul 2018 13:57 #10
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Votronic Ladebooster VCC 1212-30 einbauen
Moin Sascha,
wie schon in der PN geschrieben, du kannst nicht den D+ Simulator an die Starterbatterie anschließen, wenn du die Solarzelle zum Laden dieser Batterie nutzt.
Sobald die Ladespannung durch die Solarzelle dann über 13,8Volt steigt, springt der Ladebooster an und versorgt die Wohnraumbatterie mit dem Strom aus der Starterbatterie. Resultat: leere Starterbatterie trotz zusätzlicher Ladung!
Du kannst das nicht mal so eben anschließen. Für den Fall, das Landstrom oder Solarstrom, die Starterbatterie lädt, muß die D+ Leitung des Simulators unterbrochen werden.
Grüße Uwe
Grüße Uwe
Letzte Änderung: 20 Jul 2018 13:57 von nugget_dir_ein.
Folgende Benutzer bedankten sich: gerupuk
