- Schiebtür Dichtung undicht, Wassereintritt
- klale
14 Jun 2018 09:47 - 14 Jun 2018 09:53 #1
von klale
Schiebtür Dichtung undicht, Wassereintritt wurde erstellt von klale
bei mir war die Dichtung oben an der Schiebetür nur aufgesteckt und nicht verklebt.
Wenn die Markise (mit Rainstop) ausgefahren ist und es regnet, tropft dadurch bei offener Tür das Wasser in den Innenraum.
(Quasi zwischen Dichtung und Karosserie)
Habe das bei der Inspektion (BJ 2016/45000TKm/2 Jahre) reklamiert und die Dichtung wurde mit Fensterkleber angeklebt.
Denke das sollte jetzt dich sein.
Hat das sonst noch jemand festgestellt ?
Klaus
Klaus
Letzte Änderung: 14 Jun 2018 09:53 von klale.
Folgende Benutzer bedankten sich: bakasana
- Nuggetz
09 Jul 2018 21:21 #2
von Nuggetz
Nuggetz antwortete auf Schiebtür Dichtung undicht, Wassereintritt
Hallo Klaus,
vor vier Wochen hatten wir genau das gleiche Problem. Ich dachte schon, das müsste so sein und fand es dennoch sehr unpraktisch.
Diese Dichtung läuft ja im Prinzip auf der Beifahrerseite bis zum Frontscheinwerfer durch und auf der Fahrerseite ist das ja genau die gleiche Masche, halt nur ohne den hinteren Teil (Schiebtür). Ich frage meinen FFH diese Woche mal, weshalb die nur gesteckt worden ist und ob es Nachteile durch das Verkleben gibt (Korrosion oder so...). Gestört hat mich das auch ganz schön, den Rainguard kann man sich da auch schenken.
Besten Gruß aus Nordhessen
Nuggetz
Nuggetz
- bakasana
- Dank erhalten: 406
29 Aug 2020 20:41 - 17 Mai 2021 14:41 #3
von bakasana
Bei uns tritt das gleiche Problem auf und ich möchte die Dichtung auch ankleben. Ich habe sogar den Verdacht, dass man den Rainguard gar nicht unbedingt braucht, wenn man diese Dichtung in Ordnung bringt (habe allerdings selber noch keinen Rainguard).
Was für ein Fensterkleber war das denn, bzw. was würde die Gemeinde empfehlen?
[Update]
Meine Klebelösung hier in verwandtem Beitrag gepostet:
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...ichte-markise#241484
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
bakasana antwortete auf Schiebtür Dichtung undicht, Wassereintritt
klale schrieb: Habe das bei der Inspektion (BJ 2016/45000TKm/2 Jahre) reklamiert und die Dichtung wurde mit Fensterkleber angeklebt.
[Update]
Letzte Änderung: 17 Mai 2021 14:41 von bakasana. Grund: Link zu verwandtem Beitrag angefügt
