- Dank erhalten: 10310
- Außenbeleuchtung geht nachts immer an
- Vespahexe
29 Mai 2018 22:41 #1
von Vespahexe
Außenbeleuchtung geht nachts immer an wurde erstellt von Vespahexe
Wie kann man das Aussenlicht ausstellen wenn man im Urlaub nachts aus dem verschlossen Nugget aus der Schiebetür aussteigt? Diese Außenbeleuchtung stellt sich zwar nach 10 Sekunden aus beleuchtet aber erst mal die Gegend. Wer kann mir helfen?
29 Mai 2018 23:05 #2
norge antwortete auf Außenbeleuchtung geht nachts immer an
Hej Vespahexe,
einen möglichen 'Workaround' findest du hier : voghtes umbauten
P.S. ... verschoben von 'Allgemeines' in 'Technik ab 2014' ...
- Jogo@S
- Dank erhalten: 288
30 Mai 2018 12:26 #3
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf Außenbeleuchtung geht nachts immer an
Hallo Vespahexe,
nerviges Thema bei den neueren Fahrzeugen, habe auch noch keine befriedigende Lösung gefunden.
Im Beitrag (oben verlinkt) von Voghte wird ein Umbauansatz beschrieben ( habe ich schnell und schlampig
mit Klebeband umgesetzt), hilft bei mehrfachem Öffnen der Schiebetür. Aber bei genauem Hinschauen
muss einmal nach Aufschliessen Fronttür aufgemacht werden (dabei geht m.W. Licht einmal an) oder es hupt.
Wenn du also nachts von innen (mit ursprünglich abgeschlossenem Fahrzeug) Schiebetür aufmachen willst, wird das nicht wirklich helfen. Nur die Innenbeleuchtung kann man über Schalter permanent ausschalten.
Sch...öne Technik. Wäre auch sehr an einer Lösung interessiert (ausser Sicherungen von Standlicht ziehen
Jogo
Jogo
- Zindel
- Dank erhalten: 12
31 Mai 2018 08:11 #4
von Zindel
Ab 02.12.2016 Nugget AD Besitzer, 114KW, Race Rot,
Zindel antwortete auf Außenbeleuchtung geht nachts immer an
Hallo, die neuen haben viel komfort, den man braucht oder auch nicht, hab mal bei ford gestöbert und in der Bedienungsanleitung folgendes gefunden, einfach mal ausprobieren, bei meinem Bj 2016 gibts nur die Ausschaltverzogerung die läst sich deaktivieren indem der Lichtschalter auf aus gestellt wird und nicht auf Automatik steht.
Der Link für die Fordseite:
www.fordservicecontent.com/Ford_Content/...False&userMarket=DEU
Kanns selber nicht probieren aber vielleicht hilfts
Schöne Grüße vom Bodensee
- Jogo@S
31 Mai 2018 10:31 #5
von Jogo@S
Hallo Zindel,
danke für den Tip, das regelt aber nur Ausschaltverzögerung beim Abschliessen, steht bei mir auf AUS, damit geht Licht
sofort aus nach Abschliessen, sonst leuchtet es noch einstellbare Zeit nach.
Beim Aufschliessen geht Licht dennoch immer für einige Sekunden an.
Danke
Jogo
Danke
Jogo
- GB
- Dank erhalten: 1955
31 Mai 2018 15:48 #6
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Außenbeleuchtung geht nachts immer an
Beim vorigen Modell konnte das mein KFZ-Meister herausprogrammieren, auch das dauernde Fahrtlicht. Vielleicht geht das beim neuen Modell auch!
VG GB
VG GB
- MarkusImmig
- Dank erhalten: 102
31 Mai 2018 15:57 #7
von MarkusImmig
Nugget HD , BJ 2016, 155PS, polarsilber
MarkusImmig antwortete auf Außenbeleuchtung geht nachts immer an
Habt ihr schonmal probiert einfach den Lichtschalter von Automatik auf aus zu drehen? Hilft das? Kann es gerade leider nicht ausprobieren.
- MarkusImmig
31 Mai 2018 16:00 #8
von MarkusImmig
Wer lesen kann is klar im Vorteil, Vorschlag würde schon gemacht
- Zindel
- Dank erhalten: 12
31 Mai 2018 17:57 #9
von Zindel
Das mit dem Licht aus wen der Lichtschalter auf Null steht ist auch beim 2016 Modell, Licht auf Automatik Licht schaltet sich erst nach einer eingestellten Zeit aus. Die Beschreibung sagt aber, dass man bei ausgeschalteter Zündung einmal die Lichthupe betätigen soll und dann solte es aus sein, nochmaliges betätigen schaltet die Funktion wieder ein.
Nochmals schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Vespahexe
- MarkusImmig
01 Jun 2018 23:34 #10
von MarkusImmig
Ich habe es gerade bei mir ausprobiert, ich habe das Problem nicht.
Wenn ich mit abgezogen Schlüssel von innen absperre, und die Schiebetüre öffne, geht kein Licht an, allerdings auch keine Innenraumbeleuchtung.
