- Dank erhalten: 86
- Radio schaltet sich nach kurzer Zeit aus.
- Jacob
06 Mai 2022 00:19 #11
von Jacob
Tourneo Custom 114kW aus 01/2015
Jacob antwortete auf Radio schaltet sich nach kurzer Zeit aus.
Bei mir war dieses Phänomen der ultimative Hinweis, dass die zweite Fahrzeugbatterie unter dem Fahrersitz hinüber war. Ich hab einen normalen Tourneo Custom von 2015 mit Start/Stop und zwei Batterien. Da hängt das Radio an der zweiten bzw. Aufbaubatterie, die leider ein schweres Leben hat, wie hier vielfach diskutiert... weil sie eben nur selten voll geladen wird.
Jacob
Jacob
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe
- Kontur
06 Mai 2022 02:17 #12
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Radio schaltet sich nach kurzer Zeit aus.
Das kann man meines Wissens in Forscan umprogrammieren. Derweil einfach nochmal auf den Radioknopf drücken, schaltet das Radio wieder ein.
Viele Grüße, Tim.
- qwei
- Dank erhalten: 756
06 Mai 2022 06:39 #13
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Radio schaltet sich nach kurzer Zeit aus.
Guten Morgen,
Wenn die Fahrzeug Batterie voll ist läuft er normal eine Stunde, Ford hat auch die erste Stellung des Zündschloss die nennt man bei Ford Radio Stellung wo er nicht aus geht.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- Stefan.AC
06 Mai 2022 10:08 #14
von Stefan.AC
aber solange kann man wenigstens auch noch mit den Fensterhebern spielen
Stefan.AC antwortete auf Radio schaltet sich nach kurzer Zeit aus.
doch, meiner geht dann wohl aus,Ford hat auch die erste Stellung des Zündschloss die nennt man bei Ford Radio Stellung wo er nicht aus geht.
- Dank erhalten: 1427
06 Mai 2022 10:59 - 06 Mai 2022 11:14 #15
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Radio schaltet sich nach kurzer Zeit aus.
Es gibt zwei Möglichkeiten,
Zündung abschalten, Radio läuft noch bis zu 10 min.,
Zündung aus, Radio einschalten dann läuft es bis zu einer Stunde.
Je nachdem was die Batterie noch hergibt.
Mit diesem Standby Lader kann man das Radio problemlos über mehrere Stunden laufen lassen.
www.campingwagner.de/product_info.php?in...oduktbeschreibung-fb
Ford Nugget, Bj.19
Letzte Änderung: 06 Mai 2022 11:14 von fdc4b6d566b95c01869c78a250028454.
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, Nord-Nugget
