- Dank erhalten: 484
Autoradio geht nicht mehr
- Nordfahrer
13 Jan 2019 17:43 #11
von Nordfahrer
Nugget HD, 125 PS, silber
Meine Zulassung: 16.04.2015
Nordfahrer antwortete auf Autoradio geht nicht mehr
Ich habe mir jetzt auch ein Mini-Solarpaneel bestellt, um die Zusatzbatterie „am Leben zu halten“. Das Solarpaneel kann über Klemmen am Kundenanschlusspunkt angeschlossen werden oder an der 12V-Steckdose im Armaturenbrett. Hierzu habe ich aber folgende Fragen:
- funktioniert die 12V-Steckdose tatsächlich in zwei Richtungen, d.h. kann darüber wirklich geladen werden ?
- falls ja - welche Variante ist zu bevorzugen - Anschluss an 12V-Steckdose oder am Kundenanschlusspunkt ?
- darf das Solarpaneel dauerhaft angeschlossen sein oder kann es zur Beschädigung der Batterie kommen ?
- Klemme
- Dank erhalten: 4
15 Jan 2019 20:57 #12
von Klemme
HD-Nugget Bj. 2015 155PS Schwarz metallic
Klemme antwortete auf Autoradio geht nicht mehr
Hallo Theo,
kurze Frage zum vorletzten Bild. Du lädst dort die Zusatzbatterie, steht dieses auch irgendwo in der Bedienungsanleitung?
Freundliche Grüße Tim
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
16 Jan 2019 23:31 - 16 Jan 2019 23:32 #13
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Autoradio geht nicht mehr
Man kann über 12V Dosen laden, bei den vorderen 2 allerdings nur solange die Zündung ein ist (und ca 1/2 Stunde danach, dann werden die Dosen getrennt). Die hinteren beiden im Wohnraum führen nur zur Wohnrsumbatterie.
Wenn also Fahrzeugbatterie, dann nur am Kundenandchluss (oder direkt unterm Sitz).
Letzte Änderung: 16 Jan 2019 23:32 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nordfahrer
