- Dank erhalten: 61
- Flecken am Dachhimmel unter dem Bett (AD)
- Myosotis
- Vergiß mein nicht :)
19 Aug 2018 16:20 #31
von Myosotis
2017er Nugget AD Automatik 130 PS. Besatzung 2 und nur noch ein Hund
Myosotis antwortete auf Flecken am Dachhimmel unter dem Bett (AD)
nur der Vollständigkeit halber...
Auch bei mir sind die Flecken wieder sichtbar geworden.
Ich weiß aber noch nicht, ob ich Ford damit "belästigen will".
VG
Frank
VG
Frank
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
19 Aug 2018 17:20 #32
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Flecken am Dachhimmel unter dem Bett (AD)
Ich habe gestern die markantesten Flecke wie folgt mit Waschbenzin entfernt:
- kleinen Lappen kräftig mit Waschbenzin tränken
- die Flecken durch Reiben in verschiedenen Richtungen bearbeiten und
- SOFORT danach mit einem trockenen Tuch das Waschbenzin mit dem hoffentlich gelösten Schmutz durch kräftiges Reiben aus dem Stoff saugen.
2 Flecken musste ich 2mal bearbeiten. Jetzt sieht der Himmel wieder sauber aus.
Ich würde empfehlen, diesen Punkt in die Checkliste der bei der Übernahme neuer Fahrzeuge vom Händler zu überprüfenden Punkte aufzunehmen. Wichtig wäre dabei, sich den Himmel aus verschiedenen Richtungen anzusehen.
LG Sirius
LG Sirius
- Myosotis
- Dank erhalten: 61
19 Aug 2018 18:24 #33
von Myosotis
Danke Sirius!
Dann werde ich doch noch mal die Waschbenzinflasche herausholen...
Nen 2. Versuch ist es allemal wert!
Frank
Frank
- toms
- Dank erhalten: 353
19 Aug 2018 23:37 #34
von toms
toms antwortete auf Flecken am Dachhimmel unter dem Bett (AD)
Ist es vielleicht dieses Problem.
"TeppichShading"
Googelt das mal
Gruß Toms
"TeppichShading"
Googelt das mal
Gruß Toms
- nuggetboy
03 Okt 2018 21:25 #35
von nuggetboy
nuggetboy antwortete auf Flecken am Dachhimmel unter dem Bett (AD)
Danke für die zahlreichen Hinweise. Scheint eindeutig kein Einzefall zu sein. Bei mir wird der Bezug nun endlich ausgetauscht. Bin gespannt, wie lange es dauert, bis die Flecken bei dem neuen Mesh entstehen...
- Cat Gold Silver
- AD/FL 130 PS Schalter Pyrit Silber
- Dank erhalten: 56
03 Jun 2020 16:35 #36
von Cat Gold Silver
Cat Gold Silver antwortete auf Flecken am Dachhimmel unter dem Bett (AD)
Moin Leute,
ich habe bei der Übernahme auch einen solchen (leichten) Fleck vorgefunden aber nichts gesagt. Nun habe ich aber selbst einen neuen Fleck verursacht, in dem ich unvorsichtig mit einem Butterbrot beim Wechseln aus der Küche auf die Sitzbank kurz den Stoff angetippt habe. Der (Kunst-) Stoff ist wirklich extrem empfindlich und scheint Fett wie ein Schwamm aufzusaugen und dann langsam zu verbreiten. Das ist wahrlich ein ungeeigneter Stoff direkt über der Küche! Sehr ärgerlich!!
Ich werde es nun auch mal mit Waschbenzin versuchen. Feinwaschmittel und weiche Bürste sind jedenfalls nicht zu empfehlen sondern macht die Sache nur noch schlimmer.
CGS
CGS
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Sirius999
- Sirius999
- R.I.P.
04 Jun 2020 19:54 #37
von Sirius999
Ja, Cat Gold Silver, Waschbenzin geht recht gut. Fleck drumherum leicht und dann mittig ordentlich anfeuchten und gleich mit trockenem Stoff oder Papier das Waschbenzin mit dem Fett aus dem Stoff raussaugen.
Warum von außen nach innen? Weil sich das Waschbenzin im Stoff von selbst verbreitet und dabei auch das Fett mitnimmt und damit den Fleck potentiell vergrößert (Stichwort Chromatografie wenn du googelst).
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, werner_krauss, Cat Gold Silver
04 Jun 2020 21:39 - 04 Jun 2020 21:40 #38
Dolomiti antwortete auf Flecken am Dachhimmel unter dem Bett (AD)
Der Sonax Polsterschaum funktioniert auch ganz gut.
Hat den Vorteil, dass es Schaumstoff der eventuell unter dem Stoff ist nicht auflöst. Benzin und Schaumstoff vertragen sich nicht gerade gut.
Der Vorteil beim Sonax, hab aus einer Bierlaune raus mal den Grillrost mit eingesprüht zum reinigen, so sauber war er schon lange nicht mehr
Letzte Änderung: 04 Jun 2020 21:40 von Dolomiti.
- Himmel
- Dank erhalten: 13
08 Jun 2020 15:13 #39
von Himmel
2017er AD, 170PS Schalter
Himmel antwortete auf Flecken am Dachhimmel unter dem Bett (AD)
Wir haben das Problem auch...sind einige Flecken. Wir hatten vermutet, daß es getrocknetes Kondenzwasser ist, da wir den AD Nugget auch im Winter mit Thermomatten nutzen. Da entsteht schon einiges an Kondenzwasser.
- Mellow
- Dank erhalten: 411
08 Jun 2020 15:36 #40
von Mellow
Mellow antwortete auf Flecken am Dachhimmel unter dem Bett (AD)
Ich habe diese Flecken auch.
Ich habe bisher wie Sirius999 Eigenverschulden vermutet. Aufgrund mangelnder Haarpracht, ist es bei mir üblich mal "Fettflecken" mit dem Kopf im Fahrzeug zu verursachen. Der Stoff ist extrem empfindlich.
Wenn ich mal Zeit habe, werde ich die Idee mit dem Waschbenzin versuchen.
Mellow
Mellow
