12 V Steckdosen Wohnraum, Sicherung defekt
27 Apr 2018 10:43 - 27 Apr 2018 10:44 #1 von Galtone
Grüße aus dem Allgäu,
an meinem 2017er Nugget fliegt regelmäßig die 15 Amper Sicherung, die für die beiden 12-V-Steckdosen (1 x links neben der 3er Sitzbank und 1 x oben im Deckenbereich des Wohnraums) raus. Also natürlich nur, wenn etwas eingesteckt ist.
Die 12-V-Steckdose neben dem Radio ist davon nicht betroffen. An dem jeweiligen Stecker, den ich dort einstecke, kann es eigentlich auch nicht liegen, denn wenn ich wo anders einstecke, passiert nix.
Hat das Problem noch jemand? Oder schonmal davon gehört?
Mit Strom hab ich so gar nix am Hut - bleibt nur die Werkstatt?
Seit 07/2017: Nugget 01/17 HD mit 170 PS in dark grey
Letzte Änderung: 27 Apr 2018 10:44 von Galtone.
27 Apr 2018 11:53 #2 von _Kai_
Das Problem hatte ich auch ;)
Werkstatt und ich sind fast verrückt geworden. Das Problem haben wir aber dann gefunden:
es war doch das USB Ladegerät (von Belkin), welches beim Einstecken (und leichter Drehung) einen Kurzschluss auslöste. Das passierte immer nur mit dem Anschluss oben in der Klappe über dem Tacho. Abhilfe war das Ladegerät zu entsorgen und ein anderes, seitdem ist Ruhe.
Da die Sicherungen teilweise recht schwer zu bekommen sind, habe ich mir zur Fehlersuche eine kaputte Sicherung genommen und dann eine kleine 10W 12V Halogenleuchte mittels Kabel an die Sicherung gelötet. So leuchtet die Lampe bei Kurzschluss auf. Als ich dann das Belkin Teil etwas in der Steckdose hin und her bewegte, flackerte die Lampe auf :) Fehler gefunden.
VG
Kai
27 Apr 2018 18:11 #3 von Galtone
Hmmm....komisch ist es dennoch, denn an der Steckdose am Radio geht es ohne Probleme ?!?!
Na dann werde ich mir mal nen neuen USB Adapter besorgen und schauen ob es daran liegt.
Danke für den Tip
28 Apr 2018 21:43 #4 von Inibambini
Moin Moin,
bei meinem 2017er Nugget fliegt die 12 Volt Sicherung ebenfalls regelmäßig raus, bevorzugt bei Nutzung der Steckdose links unten bei der Sitzbank. Ich werde es demnächst reklamieren und bin gespannt, ob Abhilfe geschaffen werden kann. Mich interessiert ebenfalls, ob es ein bekanntes Problem ist......
Nugget HD, EZ 05/17, 96kw, magnetic-grau
29 Apr 2018 10:57 #5 von _Kai_
Die 12V Dosen hinten und vorne sind unterschiedlich, sie hängen nicht im gleichen Stromkreis und haben unterschiedliche Sicherungen.
Die vorderen im Armaturenbrett sind von Ford original, hier gab es bei mir Probleme mit einem eingesteckten Ladeadapter. Der Fehler lag am Adapter selbst, er machte intern einen Kurzschluss bei leichter Verdrehung in der Dose (die seitlichen Massekontakte drückten innen gegen eine Leiterbahn).
Die hinteren Dosen kommen wohl von Westfalia und werden aus der Wohnraumbatterie versorgt. Die Sicherungen dafür liegen hinten unter dem Herd. Wenn hier sporadische Kurzschlüsse ohne angeschlossenes Gerät auftreten, vermute ich dass der Kabelbaum irgendwo gegen ein Blech der Karosserie kurzschliesst oder ein blankes Steckerende baumelt.
VG
Kai
30 Apr 2018 20:13 #6 von Nmichael
Ich würde mich da gerne mal einhängen.
Gerade von der ersten Tour zurück, und das gleiche Problem: Mir ist schon bei der zweiten Verwendung die Sicherung von den 12-V-Steckdosen im Wohnraum rausgeflogen, auch beim Einstecken eines Geräts (in die Steckdose neben der Rückbank), Handyladekabel. Da ich keine 15 A Sicherung als Ersatz dabei hatte, habe ich sie durch eine 10 A Sicherung ersetzt, die dann am zweiten Tag beim Einstecken (nicht Verwenden) eines 12-V-Staubsaugers flog. Zwischendurch funktionierte dort eine Leselampe (nur zum Testen eingesteckt) ohne Probleme.
Beide Geräte verrichten schon Jahre ihren Dienst hervorragend im PKW. Beide Geräte funktionieren auch wunderbar über die Steckdose neben dem Handschuhfach.
Gibt es da inzwischen Lösungsvorschläge? Irgendwie missfällt mir, meine Geräte neu zu kaufen. Ich habe die Stecker daraufhin untersucht, ob sie beim Verdrehen Kurzschlüsse produzieren, das scheint aber nicht der Fall zu sein. Es muss also irgendwie an den Dosen liegen. Würde es eventuell helfen, den Minus-Pol ein Stück zu isolieren, entweder innen oder außen?
Früher 2014er HD 155PS mit allerlei Schnickschnack, Paulchen Heckträger, Boiler, Schrankbretter, innere Heckentriegelung, abgedichtetes Rücklicht, FraRon Ladegerät und Minimalumbau auf Lifepo, jetzt leider Pössl 545 Vario
30 Apr 2018 22:19 #7 von _Kai_
Nun, bei mir war das geschilderte Problem definitiv am eingesteckten Gerät... das führte auch zu Kurzschlüssen in den anderen Dosen (wenn man es verdrehte).
Das andere Problem, dass Stecker teilweise Kurzschlüsse provozieren beim Einstecken hinten, hatte ich auch schon. Das passierte als „jemand“ den Stecker schief versuchte einzustecken und anschließend daran herum zu wackeln.
Ob das jetzt ein spezielles Nuggetproblem ist, wage ich zu bezweifeln, denn diese Steckdosen sind handelsübliche... und leider ziemlich dämlich. Ob es da qualitativ bessere gibt... wer weiß das?
Wo genau kann denn durch schiefes Einstecken ein Kurzschluss entstehen? Ist doch nur möglich ganz am Boden der Dose durch den Mittelstift des Steckers. Eventuell eine bessere Zentrierung schaffen durch aufdicken (ganz vorne), nur als Idee.
VG
Kai
01 Mai 2018 00:06 #8 von 20Nugget09
Kann es nicht möglich sein das in dem Steckdose + und - gewechseld sind?
01 Mai 2018 16:58 #9 von Nmichael
+ und - werde ich gleich mal messen, kann ich mir aber eigentlich nicht recht vorstellen, ich wüsste gerade auch nicht, warum es dann die Sicherung grillen sollte. Ein Kurzschluss ergibt schon Sinn.
Gedreht habe ich an den einzusteckenden Geräten nicht, gewackelt schon eher, so ganz barrierefrei ist die Steckdose neben der Sitzbank ja auch nicht erreichbar.
Ich werde, sobald ich einen kleinen Vorrat an 15 A Sicherungen habe, dem Problem auf den Grund gehen, ob es am Drehen, Wackeln oder etwas ganz anderem liegt.
01 Mai 2018 19:06 #10 von _Kai_
Statt Sicherungsvorat, wie beschrieben, mit 12V Glühlampe (zb kleine Halogenlämpchen mit 10..50W) die Sicherung überbrücken. Dann geht einem beim Suchen ein Licht auf ;)
