- Dank erhalten: 1469
Schiebetür Verkleidung - Hilfe
- Metaxa1987
15 Apr 2018 17:19 - 15 Apr 2018 21:30 #1
von Metaxa1987
Schiebetür Verkleidung - Hilfe wurde erstellt von Metaxa1987
Hallo allerseits,
ich bräuchte mal eure Unterstützung bzw Tipps.
Zum Tathergang: Als ich den Nugget gekauft habe, fiel mir schon auf, dass die Verkleidung der Schiebetür etwas weg hing. Das interessierte mich nicht sonderlich, weil ich dachte "ach da besorge ich mir mal einen Klipp im Sommer, dann passt das". Es fiel mir auch 2 Tage nach dem Kauf ein Schrammer-Grüppchen am hinteren rechten Seitenteil auf. Das habe ich weg poliert und damit hat sich der Fall für mich erledigt. Leider habe ich vor kurzem diese Kratzer wieder entdeckt und nach 20 Sekunden Spurensuche war mir klar: Die weg stehende Verkleidung schrabbt hinten am Seitenteil.
Jetzt habe ich die Verkleidung weg gebaut und bemerkt, dass ich wohl nicht der erste bin, der das Teil schon mal demontiert hat und es reparieren wollte.
Es geht unten eine Kunststoff-Nieten-Schrauben-Kombination ab, ein oder 2 weiße Klipps und ein kompletter Klipp-Halter.
Nun die Frage an Euch: Was tun? Ich denke die fehlenden Klipps sind nicht das Problem. Der Weg hängende Klipp-Halter wird wieder fest geklebt. Aber was mache ich mit dem fehlenden Halter?
Ist es sinnvoll sich eine komplett neue Verkleidung zu kaufen?
Vielen lieben Dank schon mal.
Letzte Änderung: 15 Apr 2018 21:30 von norge. Grund: klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
- _Kai_
15 Apr 2018 18:39 - 15 Apr 2018 18:40 #2
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Schiebetür Verkleidung - Hilfe
Oh, da hat sich also etwas an der Verkleidung seit 2014 "verbessert"
Bei mir war das alles noch mit weissem Heißkleber und wesentlich sparsamer ausgeführt, aber Ergebnis scheint ja das Gleiche zu sein. Durch die Masse der Verkleidung beim Schliessen der Tür (vor allem wenn auch noch eine Trinkflasche darin steht), wird die Verkleidung abgerissen. Bei mir war das ab Werk so....
Die Verkleidung berührt dann beim Öffnen den hinten Kotflügel und verkratzt den Lack, als auch die Verkleidung. Abhilfe war den unteren Arm der Schiebetür so zu justieren, dass auch die abstehende Verkleidung nicht mehr am Lack kratzt. Zudem habe ich jetzt noch ein Lackschutz "Flicken" auf dem Kotflügel platziert.
VG
Kai
PS: Ach eine Antwort fehlt ja noch: nein, es ist nicht sinnvoll eine neue Verkleidung zu kaufen, das Problem wird umgehend wieder auftreten.
VG
Kai
Letzte Änderung: 15 Apr 2018 18:40 von _Kai_.
- Metaxa1987
15 Apr 2018 19:44 #3
von Metaxa1987
Metaxa1987 antwortete auf Schiebetür Verkleidung - Hilfe
Danke Kai für deine Info.
So etwas in der Art habe ich schon befürchtet...
- ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
- It's a long way to freedom
- Dank erhalten: 183
15 Apr 2018 21:27 - 15 Apr 2018 21:28 #4
von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8
Hi, ich habe das gleiche Problem.
In regelmäßigen Abständen drücken wir mit dem Fuß (leicht) den mittleren Halter immer wieder zurück. Das hält dann wieder eine Weile.
Allerdings ist der Kratzer schon unwiederbringlich im Lack.
Bisher habe ich mich nicht getraut die ganze Verkleidung abzunehmen um der Ursache auf den Grund zu gehen.
Ich wollte keine Nippel abbrechen. Daher Danke für das Bild.
Wie seid ihr denn vorgegangen?
Also wo fängt man am besten an?
Unten oder Oben?
Danke für einen kleinen Tipp
LG Theo
Vorher: Zelt, Knaus Südwind 540 TK + VW T4 - 2.5D 78 PS - Selbstausbau, Mc Louis Glen 432 auf Fiat Ducato - 2.8 JTD 128 PS, Ford Nugget HD 2011 - 2.2 140 PS, Jetzt: Ford Nugget HD 2015 - 2.2 155 PS und Knaus 500 FDU Wohnwagen 2008 als Winterergänzung.
ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8 antwortete auf Schiebetür Verkleidung - Hilfe
Unten oder Oben?
LG Theo
Letzte Änderung: 15 Apr 2018 21:28 von ca73fe2f486275042a6b2e0f8ca6b2d8.
- Metaxa1987
15 Apr 2018 21:59 #5
von Metaxa1987
Du musst lediglich die 4 Schrauben unten lösen (nebst den plastik-Clips in denen die Schrauben steckten), eine (oder 2) von hinten gesehen und der Rest ist nur gesteckt. Oben am Fensterrahmen etwas aufpassen, dann geht das locker weg.
- _Kai_
15 Apr 2018 23:16 - 15 Apr 2018 23:18 #6
von _Kai_
Weg, geht leicht.... alle losen Nippel wieder an die richtige Stelle kleben und dann wieder zielgenau anbringen (ohne dass man mit viel Druck die Nippel wieder abbricht), das ist dann die Fummelarbeit... daher bleibt das Ding auch zunächst mal so lose hängen. Wenn der Kleber hält, zieht sich der Nippel raus, wenn der Nippel hält geht der Kleber lose... da würde nur eine grossflächigere Verklebung oder Schrauben helfen.
VG
Kai
PS: die Kratzer im Lack sind meist oberflächig, das geht zu polieren, anschliessend ein Lackschutz an die Stelle kleben.
VG
Kai
Letzte Änderung: 15 Apr 2018 23:18 von _Kai_.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
16 Apr 2018 11:29 #7
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Schiebetür Verkleidung - Hilfe
Uhu Endfest 300 - der geht "nie mehr" ab. Hält ca 300 Kg je cm²
LG, Jens
- Metaxa1987
16 Apr 2018 19:53 #8
von Metaxa1987
Mich stört ja eigentlich nur der eine komplett fehlende Clip-Fuß rechts auf dem Bild zu sehen.
- Torti
- Dank erhalten: 335
16 Apr 2018 21:15 #9
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Torti antwortete auf Schiebetür Verkleidung - Hilfe
Hallo Metaxa1987,
kannst du nicht eine Hülse mit Glasfaserspachtel in die Verkleidung kleben, um von Aussen wieder einen Clips rein zu stecken?
Alternativ ein Mutter einkleben und von Aussen mit einer kleinen Schraube befestigen.
Auf den Schraubenkopf kannst du kann eine schwarze Kunststoffkappe draufstecken, damit der Scraubenkopf unsichtbar ist.
Torsten
Torsten
- Metaxa1987
17 Apr 2018 17:43 #10
von Metaxa1987
Das mit der Schraube gefällt mir! Danke
