- 230V Anschluss nachträglich in Tourneo Custom Euroline einbauen ?
- Euroliner2018
13 Apr 2018 11:51 #1
von Euroliner2018
230V Anschluss nachträglich in Tourneo Custom Euroline einbauen ? wurde erstellt von Euroliner2018
Hallo erst mal ich bin auf der suche nach einer stelle wo ich ein CEE Camping Kabel
Nach Außen führen kann ohne zu Bohren oder irgendwas zu beschädigen vielen dank für eventuelle Tipps
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
13 Apr 2018 19:29 - 13 Apr 2018 19:36 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf 230V Anschluss nachträglich in Tourneo Custom Euroline einbauen ?
Hallo Euroliner 2018 (mit Vornamen wäre die Anrede schöner
schau doch mal hier Frage von ratzefatz
Bitte bedenke. Wenn du häufig oder dauerhaft ein 230V-Kabel in dein Auto verlegst, besteht immer die Gefahr eines gefährlichen Stromschlages!
Alle Camper die ich kenne haben einen FI-Schalter (Fehlerstrom-Schutzschalter) eingebaut.
Warum?
Kommt die Karosserie mit der Phase des Kabels in Kontakt und eine Person berührt die Karosserie von außen, dann fließt ein Strom (230V) durch den Körper zur Erde. Das kann tödlich sein.
Ich würde empfehlen, einen 230V Außenanschluß mit FI-Schalter, von einem Fachbetrieb einbauen zu lassen.
Noch zwei Tipps zusätlich.
Der Titel deiner Frage ist nicht hilfreich. Im Titel sollte das Thema deiner Frage kurz beschrieben sein.
z. B. "230V Anschluss in Euroline einbauen" oder so ähnlich
In deinem Profil kannst du im Punkt "Signatur" die Daten zu deinem Fahrzeug erfassen.
Warum?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 13 Apr 2018 19:36 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, norge
- Dank erhalten: 10310
13 Apr 2018 22:10 #3
norge antwortete auf 230V Anschluss nachträglich in Tourneo Custom Euroline einbauen ?
Hej Euroliner,
willkommen im Forum
... Thementitel erweitert ...
Viel Erfolg & Grüsse
norge
willkommen im Forum
norge
