- BeitrÀge: 201
- Dank erhalten: 411
- LED Lichtleiste mit Farbwechsler in Lichtpaket Leiste einbauen
- Mellow
Strohm von der Schwanenhalslampe abgezweigt und ferig. War ziemlich einfach. Da man nicht Bohren muss. Alles schon vorhanden.
Den InfrarotempfĂ€nger habe ich auch in das Milchglas gelegt. Funktioniert auch gut. Aber meistens steuer ich das Licht tatsĂ€chlich ĂŒber die App des Herstellers.
GrĂŒĂe
Mellow
- MCalavera
- BeitrÀge: 16
Habe gerade die zwei roten getestet und es hat nicht funktioniert
Nugget AD 2020. Magnetic Grau. 130 PS.
- mosmax
- BeitrÀge: 83
- Dank erhalten: 46
Nugget Plus Hochdach in rot | EZ 02/2021 | 130 PS |
- MCalavera
- BeitrÀge: 16
Ich bekomme die Abdeckung der Schwanenhals Lampe nicht ab. Muss man die einfach nach oben wegziehen?
Hier ein Foto wie es von unten aussiehst.
Liebe GrĂŒĂe
- MCalavera
- BeitrÀge: 16
Hoffe das war jetzt nicht grober Unfug...
- Garten2070
- BeitrÀge: 2
VG und danke!
Mathias
Mellow schrieb: Ja, das haben hier schon relativ viele gemacht (inklusive mir). Hab nen LED stripe mit w-lan und infrarot Fernbedienung genommen. Es sind 4 Farbige LEDs verbaut (RGB und warm weiĂ) damit lĂ€sst sich tolle Farbstimmungen machen. Teuer war es auch nicht.
Nugget Facelift Baujahr 2019, Iridium Metallic Schwarz, 170PS Automatik, Hochdach, Markise und AHK
- Graber
- *Stress hat nur der, der sich stressen lÀsst*
- BeitrÀge: 183
- Dank erhalten: 288
LED Strip rein, Kabel mit Stromdieben an die der Schwanenhalslampe...und siehe da, nix geht
Strom muss aber drauf sein, wenn ich den Stecker vom Lichtband falsch zusammenstecke, dann leuchtet es zumindest "Dauer-Blau"
Fernbedienung reagiert auf nichts.
Hatte das auch schon jemand oder ist hier einfach nur das Lichtband hinĂŒber?
Danke,
Stefan
đ Nugget "Olaf" 2020 AD 185PS Automatik in Frost WeiĂ đ
Audio 17 DAB+, Multicolor LED Stripe, Brunner Raptor ng 2.0, HĂ€ngetisch fĂŒr SchiebetĂŒr, ClimAir
Besatzung: König + Königin = Prinzessin inkl. Stofftiere
- Rainer_85
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 6
hab mir auch nachtrĂ€glich das LED Band eingebaut. FĂŒr die Installation habe ich mir ein LED Paket gekauft, das zwei AnschlĂŒsse fĂŒr LED BĂ€nder hat. Da die Kabel der AnschlĂŒsse deutlich flexibler sind als das LED Band selbst kann man diese wunderbar durch die vorgebohrten Löcher im Schrank fĂ€deln (Siehe Bild). Dann einfach ein LED Band fĂŒr den oberen Teil und eines fĂŒr den unteren -> fertig. Die abgeschnittenen Enden der LED BĂ€nder kann man jederzeit fĂŒr weitere Projekte benutzen (KĂŒchenzeile,...), es gibt die Controller einzeln zum nachkaufen.
Beste GrĂŒĂe,
Rainer
- LoomOle
- BeitrÀge: 201
- Dank erhalten: 145
welche LED Leisten hast du dir gekauft.
Bitte mal die Bezugsquelle kundtun.
DANKE
VG Olaf
2011-2016 - VW Califonia AD
03/2017 bis 09/2021 - Nugget HD 170PS / Blazer Blau
seit 01/2022 - Pössl Roadcamp
- Rainer_85
- BeitrÀge: 8
- Dank erhalten: 6
Beste GrĂŒĂe,
Rainer
www.amazon.de/Kontroller-Steckdosen-komp...t%2Caps%2C174&sr=8-8
