- BeitrÀge: 83
- Dank erhalten: 46
- LED Lichtleiste mit Farbwechsler in Lichtpaket Leiste einbauen
- mosmax
25 MĂ€r 2018 20:15 #1
von mosmax
Nugget Plus Hochdach in rot | EZ 02/2021 | 130 PS |
LED Lichtleiste mit Farbwechsler in Lichtpaket Leiste einbauen wurde erstellt von mosmax
Hallo, ich habe seit einer Woche einnen Nugget ohne Lichtpaket. Jetzt habe ich gesehen dass die Milchglasleiste vom Kleiderschrank Eck bis zur Decke geht und auch die Löscher fĂŒrs Lichtpaket bereits gebohrt sind. Meine Idee wĂ€re jetzt dort ein LED Band mit Farbwechsler einzubauen, strom wĂ€r ja schon von der Schwanenhalsleuchte vorhanden. Hat wer eine Idee wie man die Milchglasabdekung öffnet?
- buengerloch
- BeitrÀge: 411
- Dank erhalten: 183
26 MĂ€r 2018 06:17 #2
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf LED Lichtleiste mit Farbwechsler in Lichtpaket Leiste einbauen
Ganz einfach von innen durch die Ăffnungen rausdrĂŒcken.
Folgende Benutzer bedankten sich: mosmax
- guncity
- BeitrÀge: 121
- Dank erhalten: 68
26 MĂ€r 2018 12:41 - 26 MĂ€r 2018 12:42 #3
von guncity
FrĂŒher: Ford Nugget HD
Danach: HYMERCAR Free Blue Evolution
Jetzt: Dethleffs Camper 500 QSK
guncity antwortete auf LED Lichtleiste mit Farbwechsler in Lichtpaket Leiste einbauen
Letzte Ănderung: 26 MĂ€r 2018 12:42 von guncity.
- mosmax
- BeitrÀge: 83
- Dank erhalten: 46
26 MĂ€r 2018 21:34 #4
von mosmax
mosmax antwortete auf LED Lichtleiste mit Farbwechsler in Lichtpaket Leiste einbauen
Danke fĂŒr die Info. Wo ist die IR Diode zum Farbwechseln versteckt
- guncity
- BeitrÀge: 121
- Dank erhalten: 68
27 MĂ€r 2018 15:02 #5
von guncity
Ich hab ganz oben noch ein Loch durch die Aluschiene gebohrt und den IR EmpfÀnger da durchgesteckt.
Steht aber auch so unter den Bildern von meinem verlinkten Beitrag
- Jogo@S
- BeitrÀge: 168
- Dank erhalten: 288
29 MĂ€r 2018 15:14 #6
von Jogo@S
Transit Custom Nugget HD (Bj. 11/2017 - EZ 03/2018) Euro 6 | Magnetic-Grau | 170 PS | AHK
Jogo@S antwortete auf LED Lichtleiste mit Farbwechsler in Lichtpaket Leiste einbauen
habe vor ein paar Tagen auch mit Einbau in etwas abgewandelter Form begonnen.
SteuergerÀt auf Boden unterhalb des Lautsprechers, IR-EmpfÀnger unterhalb Lautsprecher zwischen Hochdach
nach vorne gefĂŒhrt.
LED-Leiste in 2 Teilen (parallel geschaltet) im oberen Segment von unten nach oben, im unterenSegment von oben nach unten.
Vorteil: Bohrungen in Aluleiste und hinten und in Schrankboden schon vorhanden
, zwischen den Segmenten kein Loch notwendig.
Nachteil:Löten der Parallelschaltung.
GrĂŒĂe
Jogo
GrĂŒĂe
Jogo
- mosmax
- BeitrÀge: 83
- Dank erhalten: 46
05 Apr 2018 13:58 - 05 Apr 2018 14:15 #7
von mosmax
Ich hab gestern auch gebastelt. Die Milchglasleiste durch durch das Bohrloch rausgedrĂŒckt, die LED BĂ€nder abgemessen und mit Flachbandkabel verlĂ€ngert und verlötet, den Schalter durchgebohrt und ein 12 Spannungsversorgungskabel direkt an dem SteuerkĂ€stchen angelötet um den Stecker zu sparen. Davor der Schalter zum Einschalten der Lichtleiste und dann die 12V von der Schwanenhalslampe angezapft.
Den IR EmpfĂ€nger habe ich durch die bestehende Bohrung im Oberen Schrank hinter die Milchglasabdeckung gefĂŒhrt ohne zusĂ€tzliches bohren, das funtionierte auch.
Kabel und SteuerkÀstchen verschwand in der AP Dose im oberen Schrank.
Dann ging schon die Disco los. Allerdings fehlte grĂŒn im oberen Teil der LED reihe, diese musste ich nochmal tauschen.
Einbauzeit ohne nochmaligen LED Leisten Tausch ca. 2-3 Stunden.
Letzte Ănderung: 05 Apr 2018 14:15 von mosmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, ThomasThomasson, Zerpy
- ColumBUS
- mag kein VW Bulli Hype mehr - ab neulich 2 Zimmer
- BeitrÀge: 102
- Dank erhalten: 60
01 Mai 2020 22:26 #8
von ColumBUS
AD, 130 PS, 6G, EZ 04/2020, DPSG, ab 1982 WESTFALIA: VW Joker AD 2l Boxer, VW Sven Hedin, MB Marco Polo AD, jetzt Nugget - TOP !
ColumBUS antwortete auf LED Lichtleiste mit Farbwechsler in Lichtpaket Leiste einbauen
Guten Abend zusammen,
habe heute bei der Room Tour
mit einem guten Freund bei einem Flaschbier entdeckt, dass im neuen Nugget AD eine Milchglasleiste vertikal hinter dem Aluminium Eckprofil eingebaut ist.
Da ich die LED Beleuchtung ab Werk nicht mitbestellt hatte, nun die Frage an das Forum:
Wie kann diese kostengĂŒnstig nachgerĂŒstet werden ?
Kann diese mit dem Barschrankschalter parallel und evtl. sogar dimmbar geschaltet werden ?
Besten Dank fĂŒr Ideen
ColumBUS
ColumBUS
- sumanino
- BeitrÀge: 1748
- Dank erhalten: 1972
01 Mai 2020 22:33 #9
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf LED Lichtleiste mit Farbwechsler in Lichtpaket Leiste einbauen
Hallo ColumBUS,
deine Frage habe ich an ein bereits (Ă€hnliches) bestehende Thema angehangen.
Liebe GrĂŒĂe
Norbert
Liebe GrĂŒĂe
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: ColumBUS
- uplex
- Alles wird gut !
- BeitrÀge: 20
- Dank erhalten: 46
01 Mai 2020 22:35 #10
von uplex
Nugget 05.2019 / Schwarz / Aufstelldach / 170PS / Hand-Schaltung
Immer am verbessern..
uplex antwortete auf LED Lichtleiste mit Farbwechsler in Lichtpaket Leiste einbauen
Hallo Columbus,
das geht relativ einfach. Die vordere Plastikleiste kannst du rausnhemen. Im hinteren Teil
ist sogar schon eine Bohrung vorhanden fĂŒr das Kabel. Den Strom habe ich von der oberen
LED-Schwanenhalslampe genommen.
Einen LED-Stripe kannst du in jedem Baumarkt oder bei *bay kaufen.
vg
Frank
vg
Frank
