- Dank erhalten: 353
- Ford Nugget 2016 155 PS Wechselintervall Kraftstofffilter
- christian1982
21 Mär 2018 15:45 #1
von christian1982
Ford Nugget 2016 155 PS Wechselintervall Kraftstofffilter wurde erstellt von christian1982
kann mir jemand sagen ob es ein vorgeschriebenes Intervall für den Wechsel des Kraftstofffilters gibt und wie lange dieses ist?
VG
VG
- toms
21 Mär 2018 18:20 #2
von toms
toms antwortete auf Ford Nugget 2016 155 PS Wechselintervall Kraftstofffilter
Ja gibt es.
Bei der zweiten Inspektion
Gruß Toms
Ja gibt es.
Gruß Toms
- christian1982
21 Mär 2018 18:22 #3
von christian1982
christian1982 antwortete auf Ford Nugget 2016 155 PS Wechselintervall Kraftstofffilter
Danke für die Antwort.
Also nach 4 Jahren oder 100.000km?
Kann man das irgendwo nachlesen?
- toms
21 Mär 2018 18:23 #4
von toms
Steht das nicht im Serviceheft?
- christian1982
21 Mär 2018 18:25 #5
von christian1982
Ich hab heute durchgeschaut und nix gefunden...
Woher haben Sie das mit dem 2ten Kundendienst?
Vg
Vg
- nugget_dir_ein
- Dank erhalten: 655
21 Mär 2018 19:03 #6
von nugget_dir_ein
nugget_dir_ein antwortete auf Ford Nugget 2016 155 PS Wechselintervall Kraftstofffilter
Bei den Euro 5 Modellen gab es keine festen Wechselvorgaben. Mir zeigte, bei ca 75000 km, die Serviceanzeige die Aufforderung den Filter zu wechseln... Das war lt. fFh völlig OK.
LG Uwe
LG Uwe
- christian1982
21 Mär 2018 20:15 #7
von christian1982
Konnte mir die Frage nun selbst beantworten bzw der kompetente Livechat von Ford. Es gibt kein Intervall. Beim Aufleuchten der Warnleuchte muss Wasser aus dem Filter abgelassen werden. Tausch ist quasi nicht notwendig - ausser bei ausdrücklichem Kundenauftrag.
- toms
21 Mär 2018 22:33 #8
von toms
Das glaube ich nicht.
Bremsflüssigkeit muss auch nach zwei Jahren gewechselt werden.
So ist das auch mit dem Filter.
Kenne ich von jedem Fahrzeug.
Gruß Toms
Gruß Toms
- christian1982
21 Mär 2018 22:46 #9
von christian1982
Das stimmt, aber was hat Bremsflüssigkeit mit dem Dieselfilter zu tun?
Zitat: ich habe die Servicepläne bis 10 Jahre und 250.000 km überprüft und es ist der Filter nur auf Kundenwunsch zu wechseln. Ein Intervall dafür gibt es nicht. Sollte die Lampe leuchten muss der Abscheider von Wasser befreit werden.
Ist also ein nettes Zubrot meines "Fachbetriebs" der nach 2 Jahren und 30Tkm den Filter rausschmeißt.
Ist nicht mein erster Nugget und daher hätte es mich gewundert wenn es plötzlich ein so kurzes Wechselintervall gäbe.
- toms
21 Mär 2018 23:07 #10
von toms
Die Info habe ich von Ford. Nach 4 Jahren oder 100000 Km. Bremsf. war nur ein Beispiel.
Benzinkraftstofffilter mussten auch bei 80000 bis 100000 raus.
Gruß Toms
Gruß Toms
