- BeitrÀge: 1620
- Dank erhalten: 1345
Unser Nugget springt nicht an :(
- kruti
06 MĂ€r 2018 19:47 #11
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Unser Nugget springt nicht an :(
war wĂ€hrend dem putzen die ZĂŒndung nun an oder aus? Wenn sie an war, waren auch die Lichter an, dann evtl noch die LĂŒftung dazu.... hatte ich in meiner Jugend auch mal im Autokino. Regen, beschlagene Scheibe, 2 Stunden LĂŒftung an und dann wars das.
LG, Jens
- Fadenmaus
- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 20
06 MĂ€r 2018 20:46 #12
von Fadenmaus
Ab 8/2017 blauer HD fĂŒr 2+2!
Fadenmaus antwortete auf Unser Nugget springt nicht an :(
Hallo miteinander,
so jetzt sind die Kinder im Bett und ich komme zum Antworten. Erst einmal danke fĂŒr die FĂŒlle an inhaltsreichen und konstruktiven Vor- und RatschlĂ€gen - Ihr seid echt super!
GlĂŒcklicherweise habe ich einen Experimentalphysiker im Haus, der die Startbatterie erst mal vermessen und dann den Landstrom angehĂ€ngt hat (wir mĂŒssen da etwas basteln, da das Kabel ĂŒber einen Gehsteig gefĂŒhrt werden muss).
DIe ZĂŒndung war teilweise an (vielleicht die erste knappe Stunde), dann habe ich den SchlĂŒssel gezogen,weil ich etwas aus dem Haus holen musste. AuĂerdem ist meinem Mann aufgefallen, dass eines der seitlichen LĂ€mpchen im Cockpit an war. Möglich wĂ€rÂŽs, hĂ€tte ich nicht mehrfach hintereinander gestartet, hĂ€tte die Ladung ja auch gereicht um loszukommen.
Jedenfalls groĂartig zur Abwechslung mal keine Starthilfe zu benötigen sondern das Auto an die Steckdose hĂ€ngen zu können!
Das hÀtten wir bei unserem alten Volvo auch gut brauchen können. Der hat uns mehr als einmal im Stich gelassen, aber immerhin sind wir fit im Umgang mit Starthilfekabeln.
Mal sehen ob er morgen brav anspringt, ansonsten können wir ja die weitere Checkliste hier abarbeiten.
Viele GrĂŒĂe!
Fadenmaus
Viele GrĂŒĂe!
Fadenmaus
- Fadenmaus
- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 20
07 MĂ€r 2018 21:07 - 07 MĂ€r 2018 21:08 #13
von Fadenmaus
Hallo miteinander,
Endlich die Auflösung! Nach ausgiebigem Laden der Startbatterie mit Kabel und Landstrom und direkt an der Batterie, war klar - daran liegt es nicht. Sicherungen waren ebenfalls alle ok. Nach Hinweisen aus dem Forum haben wir dann den Fahrersitz ausgebaut und den Bordcomputer abgeklemmt. Und siehe da - lÀuft wieder.
Morgen steht noch mal ein Werkstattbesuch an um zu prĂŒfen ob ggf ein Softwareupdate nötig ist, dann können wir ĂŒbers Wochenende wie geplant nach Schweden hoch.
Also danke nochmals fĂŒr die Hilfe, vor allem den Hinweis mit dem Resetten des Bordcomputers!
Fadenmaus
Fadenmaus
Letzte Ănderung: 07 MĂ€r 2018 21:08 von Fadenmaus.
- BeitrÀge: 9374
- Dank erhalten: 10310
07 MĂ€r 2018 21:18 #14
... und viel Spass im hohen Norden ...
GrĂŒsse norge
norge antwortete auf Unser Nugget springt nicht an :(
GrĂŒsse norge
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2438
- Dank erhalten: 3296
07 MĂ€r 2018 21:32 #15
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Unser Nugget springt nicht an :(
Hallo RĂŒdiger, welcher Computervirus is' das denn?
Viele GrĂŒĂe Klaus
- BeitrÀge: 5406
- Dank erhalten: 7200
07 MĂ€r 2018 21:59 - 08 MĂ€r 2018 19:41 #16
keine Ahnung, - aber das ist doch wie von Laptop oder PC bekannt: wenn das GerÀt sich 'aufgehÀngt' hat, hilft es oft, einmal komplett runterzufahren und einen richtigen Neustart zu machen. Microsoft eben ...
GruĂ,
RĂŒdiger
RudiRadlos antwortete auf Unser Nugget springt nicht an :(
Drei_im_Weggla schrieb: ... welcher Computervirus is' das denn?
GruĂ,
RĂŒdiger
Letzte Ănderung: 08 MĂ€r 2018 19:41 von RudiRadlos. Grund: Rechtschreibung
- Drei_im_Weggla
- BeitrÀge: 2438
07 MĂ€r 2018 22:32 - 07 MĂ€r 2018 22:46 #17
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
... dann mĂŒssen wir nur noch rausfinden wie wir im Nugget STRG-ALT+Entf drĂŒcken können
Ich tippe auf BREMSE-BLINKERLINKS+RADIOEIN
... dann braucht man den Fahrersitzt nicht mehr abschrauben.
Ich vermute aber, dass bei dem Schlamassel das Anlassen und die vielleicht doch schon niedrige Batteriespannung eine Rolle gespielt hat.
Wenn es, beim Anlassen, dem WindowsRechner der Saft abgestellt wurde, dann ist dem Pc schwindlig geworden und dann hilft nur noch "RESET-Taste drĂŒcken"
Stand schon im "PC-Hasser-Buch" >>> "fĂŒr diese Frechheit - 3 x Stecker raus"
Hallo Fadenmaus - viel Spass im Urlaub.
und den Nugget-PC immer schon herunterfahren.
>>> Toi Toi Toi >> 3 mal auf Resopal geklopft!
Wird schon schief gehen.
Viele GrĂŒĂe Klaus
Letzte Ănderung: 07 MĂ€r 2018 22:46 von Drei_im_Weggla.
- Fadenmaus
- BeitrÀge: 48
- Dank erhalten: 20
16 MĂ€r 2018 19:53 #18
von Fadenmaus
Hallo miteinander!
Rund 1000km spĂ€ter und wieder zurĂŒck im D, hatten wir das GoldstĂŒck heute beim lokalen FordhĂ€ndler. Wie erwartet, hat ein Auslesen der Systeme nichts ergeben. Also fahren wir nun mit einem Notfallset an Werkzeug durch die Gegend um im Fall der FĂ€lle den Fahrersitz ausbauen zu können.
Oder wir rĂŒsten noch eine mechanische Kurbel nach um unsere Fenster runter- und wieder hochzufahren... So in Ermangelung von STRG, Alt, Entf.
Viele GrĂŒĂe!
Viele GrĂŒĂe!
- Waldschrat
- BeitrÀge: 340
- Dank erhalten: 119
20 MĂ€r 2018 11:08 #19
von Waldschrat
Waldschrat antwortete auf Unser Nugget springt nicht an :(
wenns öfter vorkommt, alternativ einen Batterie-Trennschalter (NATO Knochen) einbauen.
Nato Knochen
Servus
Nato Knochen
Servus
- kruti
- BeitrÀge: 1620
06 Nov 2020 20:04 - 06 Nov 2020 20:26 #20
von kruti
LG, Jens
so - jetzt hat das Corona Virus unseren Nugget erwischt.
Er stand ca. 12 Tage ungenutzt. Wohnteil war an (Knochen) aber alle Verbraucher aus. Wohnteil war auch nicht das Problem.
Vorne im Fahrerhaus gingen keine Lichter, keine Amaturen, kein Tacho oder Bordcomputer. Zentralverriegelung ging auch nicht. Alles tot.
Startversuch: ZĂŒndung ein - nix Batterie scheinbar komplett tot.
Starthilfeversuch.Siehe da - Strom auf den Anzeigen, Auto springt sofort an. Ich bin dann 30 Min gefahren und nun hÀngt er am Landstrom.
Westfalia Display zeigt ca 14 Volt.
Im Motorraum mit MessgerÀt auf Pluspol und auf Masse am Motorblock zeigts mir auch ca. 14 Volt.
Messe ich am Kundenanschlusspunkt zeigt er mir 12,7.
Frage: muss erst die Wohnraumbatterie voll sein bevor die am Kundenanschlusspunkt geladen wird?
Ungewissheit bleibt - warum war die Batterie nach 12 tagen leer? Es waren definitiv keine Verbraucher wie Lichter, Parkleuchten (Blinker) etc an.
LG, Jens
Letzte Ănderung: 06 Nov 2020 20:26 von kruti.
