- Dank erhalten: 1469
- Nugget EZ 2017, Euro 6 mit Start/Stop: Bordbatterie richtig laden
- Lorenzo
22 Mär 2018 06:58 #11
von Lorenzo
Lorenzo antwortete auf Nugget EZ 2017, Euro 6 mit Start/Stop: Bordbatterie richtig laden
Vielen Dank.
- _Kai_
22 Mär 2018 20:25 - 22 Mär 2018 20:26 #12
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Nugget EZ 2017, Euro 6 mit Start/Stop: Bordbatterie richtig laden
Hallo Lorenzo,
die Spannung der Batterie ist leider nicht so einfach in einen Ladezustand der Batterie umzudeuten. Die Spannung der Batterien hängt ganz vom Belastungsprofi der letzten Stunde(n) ab. Einzig eine Ruhespannung (alle Verbraucher mindestens 1 Stunde aus, bei 20°C) verrät dir den Ladezustand. Das geht eigentlich nur, wenn der Hauptschalter aus ist, denn auch die Belastung der Zentralelektronik verfälscht das Ergebnis schon.
Wie bereits bemerkt, sind die Balken in der Anzeige nicht brauchbar - zumindest ist das bei sehr vielen so. Wer es genauer wissen will, wird um einen Batteriecomputer nicht herum kommen (siehe Signatur). Viele umgehen das Problem, durch häufiges Nachladen (Landstrom), auch eine Solaranlage ist dafür sehr nützlich (wenn man kein Stromanschluss parat hat).
Viele Grüsse
Kai
Viele Grüsse
Kai
Letzte Änderung: 22 Mär 2018 20:26 von _Kai_.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
22 Mär 2018 21:04 #13
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Nugget EZ 2017, Euro 6 mit Start/Stop: Bordbatterie richtig laden
Die Batteriepflege ist wichtig und richtet sich gerade im Winter nach dem Nutzungsprofil.
Profil 1 (Igel) - frisst sich voll, verkriecht sich bis das Wetter besser wird.
Profil 2 (Eichhörnchen) - kuschelt sich warm ein, wacht nur mal auf um sich Nahrungsvorräte zu holen.
Profil 3 (Blaumeise) - ist jeden Tag auf Futtersuche, fliegt aber nicht weit weg.
Profil 4 (Rentier) - dauernd auf Achse, liebt Wintersport
>>> wie laden:
Profil 1. - siehe diese Beitrag
Profil 2. - siehe Irinas Beitrag
Profil 3. - trifft auf mich zu. Ich fahre im Winter zur Arbeit. Dabei wird die Batterie zwar täglich etwas geladen, da meine Strecke aber kurz ist, lade ich einmal im Monat am Landstrom auf.
Profil 4. - je nach Fahrtstrecke und Verbrauch beim Wintercamping laden.
>>> wie laden:
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
- Lulelo
24 Mai 2018 19:25 #14
von Lulelo
Nugget HD seit über 20 Jahren ... seit 2022 Big Nugget ...seit 2023 Meridian...
Lulelo antwortete auf Nugget EZ 2017, Euro 6 mit Start/Stop: Bordbatterie richtig laden
Hallo zusammen und Frage an die erfahreneren Nugget-Fahrer. Gibt es Erfahrungswerte, wie lange die Batterie durchhält, wenn die Kühlbox auf "1" läuft? Hintergrund der Frage ist eine längere Fährüberfahrt (mindestens 30h), bei der der Inhalt der Kühlbox überleben soll. Ist das überhaupt realistisch machbar?
Lulelo
Lulelo
- Drei_im_Weggla
24 Mai 2018 19:48 #15
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Lulelo
Stufe 1 ist wenig. Ist die Batterie einigermaßen fit sollten drei Tage kein Problem sein, sogar auf Stufe 3. Kommt natürlich auch auf die Außentemperatur an. Der Kompressor vom Kühlschrank läuft ja nicht dauernd.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Lulelo
- Träumerin?
- Alleinreisende mit 2 Hunden
- Dank erhalten: 603
24 Mai 2018 21:03 #16
von Träumerin?
AD, blau, EZ 6.2017, 170 PS, Automatik, Markise, Sichtpaket 3, Audio 40, lange Mängelliste, trotzdem heiß geliebt und daher nun mit Solar und Wechselrichter
Träumerin? antwortete auf Nugget EZ 2017, Euro 6 mit Start/Stop: Bordbatterie richtig laden
Sofern die Batterie voll oder annähernd voll ist, brauchst du dir wirklich keine Gedanken machen, selbst mit Standheizung und Licht und Kühlbox hält das 3-5 Tage....., sofern die Kühlbox funktioniert
bei mir ist sie jetzt schon kaputt, wird gerade ausgetauscht
- champawe
- Dank erhalten: 4267
26 Mai 2018 00:31 #17
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Nugget EZ 2017, Euro 6 mit Start/Stop: Bordbatterie richtig laden
Bin schon mehrmals 72h mit Kühli Stufe 3, Licht, Standheizung, Handyladen etc
Ohne Stromanschluss Sommer wie Winter gestanden.
Ohne Probleme.
Ich schalte ST/St bei Fahrtantritt aus.
Ohne Probleme.
Lg Andrea 😊
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
