- Dank erhalten: 199
AD Verkabelung Solaranlage
- BE_CH
17 Jan 2018 13:22 - 17 Jan 2018 13:56 #11
von BE_CH
BE_CH antwortete auf AD Verkabelung Solaranlage
Das Westfalia-Ladegerät hat eine Hauptladeausgang für die 2x95Ah Aufbaubatterie und einen Nebenladeausgang für die Ford-Elektrik. Das reicht eben bei 2 getrennten Ford-Batterien nicht aus - wenn das AXXELLON-Teil verbaut ist, dann müssten beide Ford-Batterien geladen werden (whs. eine direkt aus dem Westfalia-Nebenausgang und eine über den Nebenlader aus dem Westfalia Hauptausgang).
Ich habe aber glücklicherweise keine Start-Stopp-Automatik und nur eine Ford-Batterie.
>Über Landstrom wird ja die Erste von der Fahrerseitentür, Batterie nicht geladen.
Hast Du das bei Deinem Nugget gemessen oder ist das eine Vermutung?
BE_CH
BE_CH
Letzte Änderung: 17 Jan 2018 13:56 von BE_CH. Grund: Präzisierung Nebenlader
- ST
- AD Nugget 155 PS, 2015/09,
- Dank erhalten: 47
17 Jan 2018 14:31 #12
von ST
Ford AD Nugget 2015/09, 155PS,
ST antwortete auf AD Verkabelung Solaranlage
Hallo BE_CH,
gemessenen, habe auf allen vier Batterien ein CTEK Ladekabel angeschlossen um leichter an die Batterien heranzukommen um diese über meine portables Solarpannel zu laden. Hat sich aber nicht bewährt. Zu aufwendig und zu wenig Leistung 60 Watt tatsächlich 20-40 Watt.
Wenn Landstrom vorhanden ist, wird diese Batterie nicht mit geladen. Dazu verwende ich dann das Ctek Ladegerät.
Sven
Sven
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
17 Jan 2018 15:22 #13
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf AD Verkabelung Solaranlage
Hallo Sven,
Wenn bei dir das Axxellon eingebaut ist, dann sollten aber alle 4 geladen werden. Es könnte sein, dass eine Ladung der Zusatzbatterie durch Axxellon erst bei erreichen einer bestimmten Wohnraumbatteriespannung stattfindet.
Mit BlueBattery konnte ich einen fehlenden Strom von 3 A in die Wohnraumbatterie im Vergleich zu den Solarreglern (sind auch 2 MPP 165 parallel eingebaut) feststellen (keine anderen Verbraucher waren aktiv). Somit wäre der Nebausgang des Solarregler zur Zusatzbatterie redundant, eventuell sogar Zuviel des Guten (Überladung da seitens Votronic keine Regelung dahingehend besteht).
Der Solarcomputer in deiner Zeichnung zeigt dann leider immer nur den Ladestrom eines Reglers an. Abhilfe wäre hier BlueSolar oder BlueBattery einzusetzen und die beiden EBL Ausgänge der Votronic Solarladeregler gemeinsam auszuwerten (da addieren sich die Anteile), so hast du dann den gesamten Solarertrag einsichtig.
Viele Liebe Grüße
Kai
Viele Liebe Grüße
Kai
- BE_CH
17 Jan 2018 16:05 #14
von BE_CH
Das Anzeigen der addierten Ströme aus dem EBL-Anschlüssen für das Display funktioniert mit JEDEM Solarcomputer und nicht nur mit dem Solarcomputer von Kai. Prinzipiell kannst Du für die reine Stromanzeige da auch ein analoges Amperemeter anschliessen - das machen die alten Wohnmobile so.
Wenn Du nicht zwei Nebenausgänge brauchst - d.h. wenn das Axxellon-Teil verbaut ist - und das war ja meine Frage, die zu klären war, dann reicht nach Deiner Zeichnung auch EIN Solarcontroller MPP250Duo (126€) und ggf. ein Display (84€). Wenn Du den Nebenausgang nicht brauchst, dann ggf. ein Victron SmarSolar 75/15 (129€ - inkl. Solarcomputer-Funktionalität per Bluetooth). Die Haupt-Lade-Ausgänge der beiden Regler hast Du parallelgeschaltet, da die 2x95AhBatterien direkt parallel geschaltet sind.
Der Vorteil des physischen Display ist, dass das auch in 10 Jahren noch geht und man auf einen Blick sieht, was los ist. Nachteil ist, dass man ein Kabel ziehen muss und dass die Statistiken geringer sind.
Ob in 10 Jahren noch eine passende Software auf der dann aktuellen Smartphone-Hardware für die Bluetooth-Lösungen verfügbar ist, dass weiss keiner. Da ist man nämlich auf regelmässige Updates der Hersteller angewiesen - das Spiel hab ich bei einem SmartHome-Hersteller und einer neuen iPhone-Firmware schon durch.
Gruss, BE_CH
Gruss, BE_CH
- ST
- Dank erhalten: 47
17 Jan 2018 18:08 #15
von ST
Keine Softwarelösung, da wie schon treffend erwähnt, es nichts von Dauer sein kann.
Habe schon eine Kiste zu Hause mit Gadgets die funktionieren könnten wenn es noch Softwareaktualisierungen dafür geben würde.
OS, Apps, da ist mir die Kabelgebundenen Lösung lieber. Apple Trauma ...ging mir nicht anders.
Ob das Axxellon verbaut ist muß ich noch prüfen. Ford konnte dazu keine Angaben machen.
Werde sicherlich im Forum noch einen Hinweise finden wie ich das Axxellon erkennen kann.
Handbücher und Schaltpläne gibt es ja nicht mehr in Papierform, nannte man Handbuch. Jetzt bleibt nur noch der Ford Etis Mietzugang.
Die Parallelschaltung ergibt sich durch den Umstand das ich beide Stränge kontrollieren kann falls es zu Problemen kommt, eher Luxus.
Gruß Sven
Gruß Sven
- _Kai_
18 Apr 2018 02:34 - 18 Apr 2018 02:36 #16
von _Kai_
Da ja aktuell auch der Einbau vorgestellt wurde, möchte ich auf die angesprochene Thematik Software kurz eingehen. Mir ist das auch schon mit diversen Geräten so gegangen, zB Musikanlage mit Streaming aus dem Internet.
Der entscheidende Unterschied zu BlueBattery oder BlueSolar liegt darin, dass hier kein externer (Internet oder Cloud) Dienst notwenig ist, d.h. es besteht keine "äussere" Abhängigkeit, es sind nur das Smartphone und BlueSolar/BlueBattery an der Kommunikation beteiligt. Die Software selbst läuft eigenständig auf dem Smartphone. Wer erinnert sich noch an die Anfänge mit Windows 3.1 anno April 1992, also genau vor 26 Jahren? Die damaligen Programme laufen auch heute noch (unter Windows 10 im 32-bit Modus). iOS ist seit 2007 und Android seit 2008 auf dem Markt, das sind bereits über 10 Jahre und es ist davon auszugehen, dass dies die nächsten Jahre bestand haben wird.
Das Kommunikationsprotokoll Bluetooth geht auf König Blauzahn ende des 1. Jahrtausends zurück (gerade aktuell wegen der Wikinger Ausgrabungen)
zumindest von der Namensgebung. Entstanden ist es 1994 von Ericsson in Schweden und findet seitdem weite Verbreitung.
Es ist davon auszugehen, dass die Software hier über viele Jahre sein Dienst tun wird. Ich gönne jedem seine "feste" Anzeige, dagegen ist nichts einzuwenden. Bei der Entwicklung der -D1 Varianten von BlueSolar, BlueBattery mit RJ-12 Stecker habe ich extra vorgesehen die LCD Anzeige benutzen zu können. So ergänzen sich die Systeme wunderbar.
Sonnige Grüße
Kai
Sonnige Grüße
Kai
Letzte Änderung: 18 Apr 2018 02:36 von _Kai_.
