- Dank erhalten: 183
Wintertauglichkeit/ Abwasser ?
- buengerloch
06 Jan 2018 14:09 #11
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Wintertauglichkeit/ Abwasser ?
Also im 2014er gluggert es und zischt und zieht reichlich Nebenluft. Das heisst es ist ausreichend das Wasser abzulassen und die Armatur zu öffnen( natürlich mit deaktivierter Stromzufuhr).
Dazu nicht vergessen einmal kurz den Duschknopf drücken.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
06 Jan 2018 21:37 - 06 Jan 2018 21:38 #12
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Wintertauglichkeit/ Abwasser ?
... sorry, habe mich wohl unklar ausgedrückt: bei mir ist auch eine Pumpe ohne Rückschlagventil verbaut. Aus der vorherigen Serie ist allerdings bekannt, dass unterschiedliche Pumpen (dann wohl direkt von Wesfalia) mit und ohne Rückschlagventil eingebaut wurden. Daher meine Anmerkung auf das Gurgeln zu achten.
VG
Kai
VG
Kai
Letzte Änderung: 06 Jan 2018 21:38 von _Kai_.
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
26 Dez 2021 12:26 - 26 Dez 2021 12:27 #13
von StepkeWindsurfer
StepkeWindsurfer antwortete auf Wintertauglichkeit/ Abwasser ?
Oh oh, wir haben jetzt Frost, und ich habe noch ca. 1/3 Füllstand im Frischwassertank und auch ein wenig im Abwassertank.
Mittlerweile sind die Ablasshähne beide nicht mehr bewegbar, also ist das Wasser in den Leitungen gefroren. Habe es verpennt, alles abzulassen.
Wie groß ist denn jetzt die Wahrscheinlichkeit, dass dadurch etwas kaputt geht?
Leitungen / Dichtungen / Tauchpumpe?
Stepke
Stepke
Letzte Änderung: 26 Dez 2021 12:27 von StepkeWindsurfer.
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
26 Dez 2021 13:44 #14
von Dymo
Dymo antwortete auf Wintertauglichkeit/ Abwasser ?
Glückauf Stepke,
keine Panik!
Mittlerweile ist es ja etwas wärmer.
Ich würde
1. Die Standheizung einschalten und mindestens eine halbe Stunde laufen lassen.
2. Ein- bis zwei Liter heißes Wasser (nicht kochend) von außen in den Frischwassertank sowie ins Waschbecken leeren.
dann nochmals eine halbe Stunde bei eingeschalteter Standheizung warten und gegebenenfalls
3. Mit einem Fön auf warmer Stufe (keine Heißluftpistole) die unbeweglichen Teile wärmen.
Eigentlich müsste das reichen.
Dann alle Funktionen überprüfen.
Viel Glück und Cheers, Demo
keine Panik!
Ich würde
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Toffifee
- StepkeWindsurfer
- Dank erhalten: 36
26 Dez 2021 19:09 - 26 Jun 2022 14:19 #15
Hier sind es immer noch -8°C. Letzte Nacht waren es -15 °C.
Es wird die Tage wieder wärmer...dann hoffe, ich dass ich es hinbekomme und nix kaputt ist. Danke für die Tipps!
Stephan
Nachtrag Juni 2022: es sind bisher keine Hinweise auf Undichtigkeiten ersichtlich. Vermutlich konnten die gefrorenen Schläuche die Ausdehnung des Eises ab.
Stephan
Letzte Änderung: 26 Jun 2022 14:19 von StepkeWindsurfer.
