Wintertauglichkeit/ Abwasser ?
  • Wassersportfreund
  • Wassersportfreunds Avatar Autor
  • Silber Nugget
28 Dez 2017 11:24 #1 von Wassersportfreund
Wintertauglichkeit/ Abwasser ? wurde erstellt von Wassersportfreund
Moin Moin.
Habe da mal eine Frage zu Wintertauglichkeit
Vorab...das die Tanks im Winter leer sein müssen/sollten ist mir schon klar
Nun will ich über das We. in die Berge und überlege ob ich wenigstens das Abwasser nutzen kann oder vielleicht sogar ein paar Liter in den Frischwassertank gebe, wenn ich den Nugget nicht komplett auskühlen lasse
....die Entsorgung findet dann wieder im warmen statt
  • Homo Transitus
  • Homo Transituss Avatar
  • Ei guude
28 Dez 2017 11:37 #2 von Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wintertauglichkeit/ Abwasser ?
Wenn du ca. +4°C im Fahrzeug jederzeit (!) gewährleisten kannst passiert nichts. Zur Zeit ist das ja kein Problem. Ansonsten müsste die SH laufen. Beim Ablassen darauf achten das auch die Pumpe und die Schläuche wieder leerlaufen.
Grüße vom Homo Transitus
  • Wassersportfreund
  • Silber Nugget
28 Dez 2017 12:31 #3 von Wassersportfreund
Wassersportfreund antwortete auf Wintertauglichkeit/ Abwasser ?
Also geht es dann auf die Leitungen ...weil wenn der Abwasserrank nicht ganz ausgereizt ist...sollte es mit der Volumveränderung ja kein Problem sein.....
Denke mal das es im Tal -7 grad haben würd .....
Glaube ich lasse das mit dem Wasser einfach ...1-mal Tücher und fertig
  • Homo Transitus
  • Ei guude
28 Dez 2017 12:37 - 28 Dez 2017 12:38 #4 von Homo Transitus
Beim Einfrieren gefährdest du Leitungen, Pumpe und Hahn.
Natürlich hat Klaus mit den 0°C recht, aber ein bisschen Toleranz und von Unten kommt es oft kälter als es innen ist ... deshalb die +4°C.
Letzte Änderung: 28 Dez 2017 12:38 von Homo Transitus. Grund: Missing "H"
31 Dez 2017 22:57 #5 von xxl_tom
xxl_tom antwortete auf Wintertauglichkeit/ Abwasser ?
Rechtzeitig vor dem Tankfüllen vorheizen, während des Urlaubs beim verlassen des Fahrzeuges die Heizung auf 12 Grad stellen dann ist alles gut...
  • Münsteraufreisen
  • Münsteraufreisens Avatar
  • Eisen Nugget
01 Jan 2018 14:37 #6 von Münsteraufreisen
Münsteraufreisen antwortete auf Wintertauglichkeit/ Abwasser ?
Frohes neues Jahr euch!!
reicht es denn den das Wasser laufen zu lassen, bis nichts mehr kommt oder muss ich die Leitungen einmal durchpusten zum entleeren?
2017er HD 130 PS metallic-grau // Camping- und Nuggetfrischling // Kaffeeverbrauch: 0,1l/h
01 Jan 2018 16:21 - 01 Jan 2018 16:38 #7 von thie-mobile
thie-mobile antwortete auf Wintertauglichkeit/ Abwasser ?
Hallo Münsteraufreisen
Hinter der Küchenzeile (also zwischen Küchenblock und Rücklehne der Sitzbank) ist ein Kippschalter, mit dem die Pumpe stromlos geschaltet werden kann. Anschließend kannst Du den Wasserhahn öffnen und der Wasserschlauch und die Pumpe laufen komplett leer (in den Tank hinein)
Thiemo
Nugget HD 3.2017 130PS Euro 6 in frostweiß - genannt: Chicken
Letzte Änderung: 01 Jan 2018 16:38 von thie-mobile.
Folgende Benutzer bedankten sich: Münsteraufreisen
  • Münsteraufreisen
  • Eisen Nugget
01 Jan 2018 18:13 #8 von Münsteraufreisen
ach das simple Ausschalten der Pumpe reicht bereits zum leerlaufen lassen, danke für den Tipp!
  • Homo Transitus
  • Ei guude
01 Jan 2018 18:15 #9 von Homo Transitus
... in Kombination mit dem Öffnen des Hahnes.
06 Jan 2018 13:51 #10 von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Wintertauglichkeit/ Abwasser ?
... und einige schreiben, dass es teilweise Pumpen mit eingebauten Rückschlagventil gibt. Ob diese auch im Nugget ab 2014 Verwendung finden ist unklar. Falls eine solche Pumpe verbaut wäre, dann läuft das Wasser bei ausgeschalteter Pumpe und Öffnen des Hahnes nicht zurück. Ein Gurgeln bleibt dann aus und es besteht die Gefahr von Frostschäden.
VG
Kai
