- Radmuttern (Flachbund oder Kegelbund, offen oder geschlossen)
- xtrailrunner
17 Nov 2017 13:55 #1
von xtrailrunner
Radmuttern (Flachbund oder Kegelbund, offen oder geschlossen) wurde erstellt von xtrailrunner
Das scheint ein heißes Thema im Forum zu sein. Bin aber trotzdem noch nicht im Klaren, welche Muttern ich für die Stahlfelgen im Winter brauche.
Was ich bisher herausgefunden habe:
- Fahrzeug Ford Transit Custom (Nugget): HSN: 8566, TSN: BMX (Ford), BNZ000034 (Westfalia)
- Befestigung der Räder an Bolzen M14
- Stahlfelge 9118 - entspricht der originalen Fordfelge
Braucht man da Kegelmuttern oder Flachbundmuttern?
Die Ford Originalteile (1811812) scheinen Flachbundmuttern zu sein und sind offen.
Wer kann mir einen Tipp geben, welche Muttern ich verwenden sollte?
Vielen Dank im voraus
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
17 Nov 2017 14:20 #2
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Radmuttern (Flachbund oder Kegelbund, offen oder geschlossen)
Hallo , so viel ich weis, braucht der neue Kegelbundmuttern. Der alte Nugget bis 2013 hatte Flachbundmuttern. Du kannst das doch ganz einfach feststellen, idem du eine Radmutter bei deinem Fahrzeug abschraubst: Wenn du vorne an der Mutter einen Kegel sieht, welcher in die Felge hineingeht, sind es Kegelbundmuttern!
Ob die hinten offen oder geschlossen sind, ist nur eine Preis- bzw. Aussehensfrage!
Wenn du die Muttern im Netz bestellst(Febi), wirst du sowieso dein Modell angeben muessen!
Freundlichen Gruss Hans!
- Nug
- Dank erhalten: 91
17 Nov 2017 14:25 #3
von Nug
HD 2 Liter 170 PS Automatik Baujahr 2017
Nug antwortete auf Radmuttern (Flachbund oder Kegelbund, offen oder geschlossen)
Haool Jürgen,
ob Kegel oder Flachbund - das kann ich nicht unterscheiden, aber ich sag dir mal die Teilenummer, die ich bekommen hab: 1 763 869. Drunter steht noch: EN: ACPA-1012-HXA.
Jede einzeln in einem Plastiktütchen verpackt mit der Aufschrift "Made in USA". (Damit trage ich entscheidend zum Abbau des Handelsbilanzüberschusses bei! Das freut den Trump, was ich eigentlich nicht wollte). Es steht in Englisch "Nut-Wheel" drauf und in deutsch "Radmutter" und "Ford of Europe...Köln..." findet sich auch noch.
Ich hab sie einfach beim Ford Händler gekauft. Kosten pro Stück 3,55 Euro, 20 Stück also mit MwSt 84,49 Euro. Ganz schön teuer aber bei Fahrwerk und Bremsen will ich kein Risiko eingehen.
Heinrich
Heinrich
- xtrailrunner
17 Nov 2017 14:27 #4
von xtrailrunner
xtrailrunner antwortete auf Radmuttern (Flachbund oder Kegelbund, offen oder geschlossen)
Hallo Hans,
so einfach ist das leider nicht, da es von den Felgen und nicht vom Fahrzeug abhängt.
Im Sommer habe ich Alufelgen. Da sind es Kegelbundmuttern. Im Winter habe ich Stahlfelgen (9118). An den Stahlfelgen kann ich schlecht erkennen, welche Muttern benötigt werden. Ford liefert für diese Felgen original Flachbundmuttern (1811812). Ein Händler, bei dem ich angefragt habe, hat mir aber Kegelbundmuttern empfohlen.
Daher meine Unsicheerheit.
Gruß und Dank
Jürgen
Gruß und Dank
Jürgen
- Keinhorst
17 Nov 2017 15:02 #5
von Keinhorst
Hallo, ich habe gerade im Netz nachgeschaut: www.ws-autoteile.com, die liefern 20 Stueck Kegelbund fuer 30 Euro fuer den neuen Transit ab 2013. Die Muttern fuer die Stahlfelgen sind hinten offen, die fuer die Alufelgen sind geschlossen( Hutmutter).
Geh doch auf deren Internetseite u. telfoniere mit denen.
Wenn du die richtigen Stahlfelgen fuer das neue Modell hast, kann es nicht sein, dass du zwei unterschiedliche Radmuttern hast, vielleicht passt ja beides!
Die Kegelbundmuttern gefallen mir besser, da sie die Felge besser zentrieren, als die Flachbundmuttern! Von meinen bisher 30 Fahrzeugen hatte nur der alte Transit Flachbundmuttern!
Telefoniere mit dem Teilehaendler, die wissen bescheid!
Herzlichen Gruss Hans!
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
17 Nov 2017 17:12 - 17 Nov 2017 17:15 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Radmuttern (Flachbund oder Kegelbund, offen oder geschlossen)
Wenn es Originalfelgen vom Ford Nugget ab BJ 2014 sind, dann hilft euch vielleicht dieses hier
Winterräder Wiki
Ich kann mir beim neuen Nugget nicht vorstellen, dass für Stahlfelgen die Flachbundmuttern passen.
Die sind eigentlich für bestimmte Alufelgen vorgesehen.
Wenn deine Felgen anders aussehen, dann stelle mal ein Bild ein.
Winterräder Wiki
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 17 Nov 2017 17:15 von Drei_im_Weggla.
- guncity
- Dank erhalten: 68
17 Nov 2017 19:35 #7
von guncity
Früher: Ford Nugget HD
Danach: HYMERCAR Free Blue Evolution
Jetzt: Dethleffs Camper 500 QSK
guncity antwortete auf Radmuttern (Flachbund oder Kegelbund, offen oder geschlossen)
da auch bei mir der Reifenwechsel diese Woche auf dem Programm stand, habe ich beim lokalen Ford Händler/Transit Center nachgefragt.
Lt. diesem passen bei den neuen Modellen die Kegelmuttern der Ford-Alufelgen auf die Ford-Stahlfelgen.
Die von Nug vorgeschlagenen kürzeren (1 763 869) kann man natürlich auch verwenden.
Ich hab' die Kegelmuttern der Alufelgen (auch die Felgenschlösser) mit den Stahlfelgen montiert und Radzierblenden darüber:
Die Radmuttern stehen zwar ziemlich weit raus, dafür ist der Radbolzen komplett umfasst... und die Radkappen passen ohne Probleme drauf
Werde aber im Frühjahr vermutlich vier Kegelmuttern als Ersatz für die Felgenschlösser holen und diese nicht mehr verwenden.
Grüße,
Alex
Grüße,
Alex
- Dank erhalten: 7200
17 Nov 2017 20:07 - 17 Nov 2017 20:08 #8
RudiRadlos antwortete auf Radmuttern (Flachbund oder Kegelbund, offen oder geschlossen)
da Du Deinen Beitrag unter "Technik ab 2014" geschrieben hast, gehe ich davon aus, dass Du ein entsprechendes Modell hast.
Flachbundmuttern können bei dem Modell gar nicht montiert werden, da die eine Steigung von 14 x 2 mm haben, während die Kegelbundmuttern 14 x 1,5 mm sind.
Traurig wäre es, wenn der FORD-Händler Dir Felgen von 'alten' Modell verpasst hätte, - die funktionieren nur mit Flachbundmuttern.
P.S. Was den Preis für die Muttern anbelangt, - Watte kann man in der Apotheke kaufen oder im Drogeriemarkt ...
Letzte Änderung: 17 Nov 2017 20:08 von RudiRadlos.
- xtrailrunner
17 Nov 2017 20:17 #9
von xtrailrunner
Es gibt wohl eine standardisierte Artikelnummer für Felgen. Bei mir ist es eine Felge 9118. Ich warte noch auf die Antwort vom Reifenhändler, ob die für Flachbund oder Kegelbund geeignet ist.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
- xtrailrunner
18 Nov 2017 10:05 #10
von xtrailrunner
Habe noch mal nachgesehen. Die Felgen sind eindeutig für Kegelbundmuttern ausgelegt. Allerdings stehen die Bolzen ca. 35mm aus den Felgen, so dass die normalerweise angebotenen geschlossenen Muttern (mit Ausnahme der Muttern für die Alufelgen) nicht darauf passen.
Vielen Dank für die vielen hilfreichen Hinweise!
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
