- Dank erhalten: 71
Die Kühlbox und ihre Klimazonen
- CamperFein
13 Nov 2017 18:45 #1
von CamperFein
HD 155 PS, 310er, Polarsilber, Stammbesatzung 2•2+2•4
AHK, HDTräger und Dies und Das zum CamperGlück
Die Kühlbox und ihre Klimazonen wurde erstellt von CamperFein
bei unserem Nugget BJ 2016 habe ich derzeit folgendes Kühlbox Bild.
Auf Stufe 3 eingestellt bemerke ich kaum noch Kühlung, auf Stufe 4 habe ich verschiedene Klimazonen in der Box. Rückwand und linke Seite gefrorene Schokopuddings und rechte Wand und Vorderseite grenzwertig bis gar nicht kühl. Außerdem gluckst die Box seit kurzem ähnlich eines laufenden Wasserhahns.
Kurzer Test des Dichtungsringes mittels einer Decke ( Danke Kai!) brachte keine Veränderung.
Hat das zufälligerweise noch jemand beobachten können? Hat jemand eine Idee, bevor ich die Werkstatt meines Vertrauens aufsuche....?
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
13 Nov 2017 19:39 #2
xxl_tom antwortete auf Die Kühlbox und ihre Klimazonen
Servus,
Da fehlt Kältemittel....
Folgende Benutzer bedankten sich: CamperFein
- CamperFein
- Dank erhalten: 71
13 Nov 2017 19:58 - 13 Nov 2017 20:03 #3
von CamperFein
CamperFein antwortete auf Die Kühlbox und ihre Klimazonen
Hallo Tom,
Danke!
Jetzt hab ich aber noch mehr Fragen.... Hab ich da etwas versäumt?
Ist die Box nun defekt? Austritt von Kühlmittel hätte ich doch sehen müssen....
Claudia
Danke!
Claudia
Letzte Änderung: 13 Nov 2017 20:03 von CamperFein.
13 Nov 2017 20:09 - 13 Nov 2017 20:14 #4
Irgendeine Undichte im System ist vorhanden, eventuell sieht man die Stelle schon von außen an einer Verfärbung .
Ich würde das bei einem 2016er mal als Mangel dem Verkäufer schriftlich melden, da hier im Regelfall kein Nutzer mit irgend welchen Teilen drankommt um eine Undichte selbst zu verursachen...
edit: und die Box nicht mehr laufen lassen bis sie repariert ist, da leidet der Kältekompressor...
noch mal edit, die Mengen Kältemittel sind sehr gering und flüchtig, da gibt es keine Pfützen zu sehen...
Letzte Änderung: 13 Nov 2017 20:14 von xxl_tom.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, CamperFein, andreas.kuepper
- CamperFein
- Dank erhalten: 71
13 Nov 2017 20:21 #5
von CamperFein
Vielen Dank!
... und ab in die Werkstatt
- birke
- Dank erhalten: 49
14 Nov 2017 15:40 #6
von birke
Nugget 2014 HD 155 PS
birke antwortete auf Die Kühlbox und ihre Klimazonen
Bei uns ist aber auch alles, was an die Rückwand kommt gefroren. Salat ist dann lecker. Ich dachte, das sei normal?
Wir haben jetzt die beiden click and lock Dosen (war das nicht ein Forumstipp?) und seitdem ist alles gut.
Aber dass auf Stufe 3 nix kühlt ist komisch.
Halte uns doch auf dem Laufenden.
LG birke
LG birke
- Dank erhalten: 7180
14 Nov 2017 18:16 - 14 Nov 2017 18:20 #7
wenn eine undichte Stelle zufällig gerade dort ist, wo man hinschauen kann, dann kann man eventuell so eine Art 'Ausblühungen' erkennen. Ansonsten sieht man nichts, da sich das Kühlmittel als Gas unauffälig in die Atmosphäre verflüchtigt.
... oh, eben sehe ich, dass xxl_tom schon nahezu das Gleiche geschrieben hat
RudiRadlos antwortete auf Die Kühlbox und ihre Klimazonen
CamperFein schrieb: Austritt von Kühlmittel hätte ich doch sehen müssen....
Letzte Änderung: 14 Nov 2017 18:20 von RudiRadlos.
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1119
14 Nov 2017 20:49 #8
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Die Kühlbox und ihre Klimazonen
Hallo miteinander, der alte u. der neue Nugget haben meines Wissens die gleiche Kuehlbox. An der Rueckwand u. an der li Seitenwand, wenn man davorsteht, kann es gefrieren, da dort sich hoechstwahrscheinlich die Kuehlrippen befinden! Bei meinen Kuehlschrank zuhause ist es die Rueckwand. Alles Obst, Salat bekommt dort Erfrierungen. Ich kann dort regelmaessig Eisbildung sehen.
Deshalb stelle ich in der Kuehlbox nur Dinge an diese beiden Waende, denen das nichts ausmacht: Milchtueten, Flaschen etc.
Ich hoffe ich konnte euch helfen! Gruss Hans!
Folgende Benutzer bedankten sich: CamperFein, andreas.kuepper
- CamperFein
- Dank erhalten: 71
15 Nov 2017 15:19 #9
von CamperFein
Genau!
Rückwand und linke Seite Tiefkühlkost.
Dann scheint ja doch alles in Ordnung zu sein.
Ich habe auch immer artig vorgekühlt und nicht erst angemacht, nachdem die Box gefüllt war.
In der Waage gestanden haben wir auch.
Ja, Milchtüten platziere ich genau an diese beiden Wände. Auch auf die Gefahr hin, dass es dann Milcheis gibt.
Hach- gut das ich Euch habe.
Jedesmal diese Schnappatmung und das Gefühl.. hoffentlich ist das jetzt nicht defekt.
Ich muss sowieso zu meinem freundlichen Fordhändler ( ist wirklich ein überaus seltenes nettes serviceorientiertes Exemplar).
Dann lass ich ihn zur Sicherheit mal nachschauen.
Vielen lieben Dank
Claudia
PS Ich werde berichten...
Vielen lieben Dank
Claudia
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
15 Nov 2017 15:45 - 15 Nov 2017 15:48 #10
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Die Kühlbox und ihre Klimazonen
Solange es "Tiefkühlware" gibt, sollte das Kühlmittel nicht die Ursache sein. Das liegt dann eher an Undichtigkeit (hatten wir ja mit der Decke erstmal ausgeschlossen) oder an der Regelung. Bei Stufe 3 bildet sich bei mir auch etwas Eis an der Rückseite. Ursache hierfür ist zu wenig Zirkulation in der Box. Die Milchtüten dort zu stapeln bewirkt hauptsächlich, dass die Kälte an der Rückwand "bleibt" und den dort befindlichen Sensor mit abkühlt. Das wiederum bewirkt, dass insgesamt weniger gekühlt wird.
Mit der Zeit hat sich das Gefrieren bei mir verstärkt, sodass ich dann zunächst von Stufe 3 auf Stufe 2 und schliesslich auf Stufe 1 reduziert habe. Letztendlich fror das gesamte Fach und der Kompressor legte immer weniger Pausen ein. Ursache dafür war dann der schleichende Tod des Temperatursensors. Dieser Prozess dauerte ca 1-2 Monate.
Daher rate ich das Verhalten auch zu beobachten und falls es immer mehr kühlt bei gleicher Einstellung, dann sollte man sich dann doch um den Sensor kümmern. Solange es Garantie gibt, unbedingt beim Händler melden. Das Kühlproblem kann sich auch leider schnell auf die Bordbatterien auswirken, denn diese werden durch einen derartigen Kühlschrankdefekt binnen 2-3 Tage leer gesaugt und leiden darunter sehr - bis hin zum Batterietod (und das wird dann teuer).
Kai
PS: bei mir läuft der Kühlschrank auf Dauer, daher hat sich der Sensor eventuell schneller verabschiedet, als bei einem Wochenend- oder Urlaubsbetrieb.
Kai
Letzte Änderung: 15 Nov 2017 15:48 von _Kai_.
