- Dank erhalten: 54
Nachrüstung Sitzheizung
- 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc
24 Mär 2020 16:31 - 24 Mär 2020 16:34 #21
von 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc
Nugget AD, 130PS, BJ 9/19, EZ 2/20
2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc antwortete auf Nachrüstung Sitzheizung
So, habe heute auch die Dometic Sitzheizng in den 2019er Nugget mit den neuen Ford-Sitzen verbaut.
ich habe ca. 8h mit Pausen gebraucht.
Da ich 4 Batterien verbaut habe war es etwas eng unterm Fahrersitz, allerdings habe ich die Schalter nicht in die Sitzverkleidung am Gurt verbaut sondern unten in der Konsole, da sind die Kabel nicht so beansprucht wenn man die Sitze dreht.
Unterm Fahrersitz war die Steckerbox bei mir nur mit einem Stecker für die Sitzbelegung belegt, dafür war vorne rechts ein Blindstecker mit Dauerplus, Zündung, Masse und noch was, alle Kabel min. 4-6²mm, ich vermute das ist die Vorbereitung für die Sitzheizung, also habe ich 3 Kabelschuhe angelötet und im Blindstecker angeschlossen.
Die Kabel von links nach rechts gingen dank der Tipps auf der 2. Seite gut rüber, noch zwei 20mm Löcher für die Schalter in die Blechkonsole, fertig.
Letzte Änderung: 24 Mär 2020 16:34 von 2bd3c40efe5a657ec26bfe361fb068dc.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Tmax, RonnyLP, mhutterer, Sutti, Dolomiti
- b3bcdb997db7095e18d4fb546551d76f
23 Jan 2021 17:19 #22
von b3bcdb997db7095e18d4fb546551d76f
b3bcdb997db7095e18d4fb546551d76f antwortete auf Nachrüstung Sitzheizung
Hallo ajax28,
Wie hast du denn die Sitzfläche Demontiert?
Ich würde auch bei mir gerne nachrüsten, habe ein 2020 Bj mit drehkonsole und finde nichts wie ich die Sitzfläche runterbekomme.
Hast du vielleicht Bilder dazu? Oder Tipp.
Gruß Volker
Gruß Volker
- Mick77
- Dank erhalten: 4
29 Jan 2021 16:11 - 29 Jan 2021 19:55 #23
von Mick77
Weiß du wo für diesen grauen Stecker die Sicherung sitzt? Wollte das gerne überprüfen für was der Stecker ist. Ich habe die Sicherung ( 50 A ) für das Dauerplus gefunden, die Sicherung für das Zündungsplus allerdings nicht.
Mick77 antwortete auf Nachrüstung Sitzheizung
ajax28 schrieb: dafür war vorne rechts ein Blindstecker mit Dauerplus, Zündung, Masse und noch was, alle Kabel min. 4-6²mm
Letzte Änderung: 29 Jan 2021 19:55 von sumanino. Grund: Zitatende [/quote] eingefügt
- PETT
- Dank erhalten: 27
26 Dez 2022 20:07 #24
von PETT
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
PETT antwortete auf Nachrüstung Sitzheizung
ich greife das Thema Sitzheizung nochmals auf.
Die Dometic MSH 300 ist gekauft. Eingebaut soll diese in ein Modell 2022.
Fragen hätte ich an diejenigen, welche die Nachrüstung bereits vollzogen haben.
Gibt es Tipps, wie man am Besten den Sitzbezug löst. Muss die Rückenlehne demontiert werden ?
Wie und wo ziehe ich das Kabel von Sitzheizung Fahrersitz zum Beifahrersitz, um alles dann zur "Schaltbox" zusammen zu führen.
Gibt es hier einen vorhandenen Kabelkanal unter dem Teppich zwischen den Sitzen oder lege ich das Kabel in einen extra "Kabelschlauch"
und verbinde so die beiden Sitzheizungen miteinander.
Bzgl. Zündungsplus würde mich interessieren, wo ich dies am Besten abgreife und wie ich das Kabel (event. gibt es eine Kabelfarbe) erkenne, bevor ich alles durchmesse.
Danke für Eure Rückmeldungen.
Christian
Christian
