- Dank erhalten: 2386
Qietschen im Schubbetrieb
- voghte
17 Okt 2017 18:50 - 17 Okt 2017 22:11 #11
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Qietschen im Schubbetrieb
Heute war das Auto in der Werkstatt.
Defekter Marderschreck augetauscht, alle Schlauchverbindunden nachgezogen,
Softwareupdate und Austausch Ölmessstab wegen der vorzeitigen Anzeige Ölwechsel, (ohne unsere Aufforderung).
Für das Versulzen des Diesels gibt es von Ford eine Lösung für die, deren Auto betroffen war.
Die werden angeschrieben.
Der Meister wusste allerdings noch nicht genau, was gemacht werden soll.
Das man betroffen sein mußte, damit das abgestellt wird, habe ich bemängelt.
Wenn man also nach der Garantie im Winter einfriert, p.P.?
Deswegen habe ich freundlich drauf gedrungen, das der Mangel abgestellt wird.
Die Werkstatt meldet sich wenn sie genaueres weiß.
Was demnächst gemacht wird, ist das Tickern im Stand.
Das Geräusch wird von Variationen in der Federspannung innerhalb des Zahnrads –Nockenwellenantrieb verursacht, das zwischen dem Zahnrad –Kurbelwelle und dem Zahnrad –Einspritzpumpe angeordnet ist.Auch wenn sich das Geräusch nicht auf den Motorbetrieb oder auf dessen Lebensdauer auswirkt, kann es eine Lautstärke erreichen, die Kundenunzufriedenheit bewirkt. Es muss ein neueres Zahnrad einer späteren Ausführung mit überarbeiteter Federspannung eingebaut werden.
So, jetzt warten wir ob er noch spricht oder schweigt.
Bis jetzt können wir uns nicht beklagen, das die Werkstatt nicht angemessen handelt, es ist durchaus kundenfreundlich.
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Änderung: 17 Okt 2017 22:11 von voghte.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, norge, kruti
- Dank erhalten: 7200
18 Okt 2017 21:12 #12
danke für die Infos. Ist das schon der neue Motor mit dem im Ölbad laufenden Zahnriemen?
RudiRadlos antwortete auf Qietschen im Schubbetrieb
voghte schrieb: Das Geräusch wird von Variationen in der Federspannung innerhalb des Zahnrads –Nockenwellenantrieb verursacht,
- Dank erhalten: 10310
18 Okt 2017 21:29 #13
norge antwortete auf Qietschen im Schubbetrieb
... Euro VI & 170 PS => Ja
- voghte
18 Okt 2017 23:08 - 18 Okt 2017 23:09 #14
von voghte
Besatzung 1+ 1
Er hat, wie immer, recht
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Änderung: 18 Okt 2017 23:09 von voghte.
