- Dank erhalten: 2386
Qietschen im Schubbetrieb
- voghte
13 Okt 2017 18:34 #1
von voghte
Besatzung 1+ 1
Qietschen im Schubbetrieb wurde erstellt von voghte
Zu früh gelobt.
Unser Blauer gibt im Schubbetrieb ein quietschendes, zwitscherndes Geräusch, das aus dem Motorraum kommt, von sich.(Nein, es ist kein Vogelnest drin)
Hatte das schon mal jemand und was war die Ursache.
Schon mal Danke für jede erhellende Antwort.
Voghte
Zu früh gelobt.
Voghte
Besatzung 1+ 1
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
14 Okt 2017 08:36 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Qietschen im Schubbetrieb
Gib mal ein paar weitere Infos. Drehzahlabhängig? Bei steigender Geschwindigkeit lauter? Im Leerlauf völlig weg oder nur sehr leise? Klingt in etwa wie Gummi auf Metall?
Oder wie unser Peter sagt: "Mach doch mal ein Foto von dem Geräusch"
- Cargo_65
14 Okt 2017 08:51 - 14 Okt 2017 08:51 #3
von Cargo_65
Cargo_65 antwortete auf Qietschen im Schubbetrieb
Guten Morgen Voghte,
das ist natürlich blöd, dass man das Vogelnest als Erklärung ausschließen kann. Wie Du von mir persönlich weißt, sind Symptome und deren Ursachenfindung manchmal schwierig. Ich möchte mich Homo Transitus anschließen und die Symptombeschreibung noch etwas erweitern:
Gruß vom
Carsten
- Ist es bei kalten und warmen Motor festzustellen?
- Ist das Geräusch weg, wenn Du die Kupplung trittst?
Gruß vom
Carsten
Letzte Änderung: 14 Okt 2017 08:51 von Cargo_65.
- voghte
14 Okt 2017 10:14 - 14 Okt 2017 10:31 #4
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Qietschen im Schubbetrieb
Dachte mit schon das die Experten mehr Infos brauchen.
Also:
Im Leerlauf nicht, bei warmen Motor, nur im Schub, wenn man dann leicht Gas gibt geht es weg.
Ist blöderweise nicht immer. Kann man auch nicht provozieren.
Es ist bei der Hinfahrt aufgetaucht, Baustelle mit Geschwindikeitsbegrenzung, ca 80km h
Es hörte sich an, als ob die Auflaufbremse des Hängers quietscht, dachten wir auch, das sie es wäre.
Dann war nix mehr, die ganze Rückfahrt nicht mehr.
Gestern ohne Hänger wieder, Drehzahl ungef. Max 1500. Der Standardspruch meiner besseren Hälfte, das muß deutlicher werden
Wir hatten vor dem Urlaub einen Marderwutanfall, trotz Hochspannung Marderschreck, der ist offensichtlich fehlerhaft, wird nächste Woche ausgetauscht.
Also, Mist verdomme.
Voghte
Also:
Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Änderung: 14 Okt 2017 10:31 von voghte.
- pollux_2
- Dank erhalten: 64
14 Okt 2017 13:18 #5
von pollux_2
Nugget HD, magnetic-grau metallic, EZ 03/2018, 170PS, AHK + Thule Backup 900 Heckbox,
SolarSwiss Faltmodul, 2+2 Passagiere
pollux_2 antwortete auf Qietschen im Schubbetrieb
Hallo Voghte,
ich hatte so ein Problem schon zwei mal beim "normalen" Transit Custom meines Vaters. Beide male war das Problem ein Hitzeschutzbleck am Auspuffrohr. Es war irgendwie verbogen und immer bei Last hat sich das Rohr mit dem Motor mitbewegt und am Blech gescheuert, was das quietschen verursacht hat!
Vielleicht hilft's dir ja!
Viele Grüße Felix
Viele Grüße Felix
Folgende Benutzer bedankten sich: voghte
- Dank erhalten: 7200
14 Okt 2017 22:19 - 16 Okt 2017 14:41 #6
RudiRadlos antwortete auf Qietschen im Schubbetrieb
ist das erst seit kurzem so?
Turbolader können solche Geräusche produzieren, wenn ein Schlauch nicht richtig montiert ist.
Das kann auch auf der Saugseite (Luftfilterkasten) sein.
Letzte Änderung: 16 Okt 2017 14:41 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
- voghte
14 Okt 2017 22:41 #7
von voghte
Besatzung 1+ 1
Ja, das ist nach der Reparatur der Marderverbisses aufgetaucht.Ob das jetzt kausal zusammenhängt weiß ich nicht.
Ist das dann so, das es nur mal auftaucht, dann lange nicht.
Gewechselt wurde der Schlauch der Getriebebelüftung
Voghte
Voghte
Besatzung 1+ 1
- Nug
- Dank erhalten: 91
15 Okt 2017 10:30 #8
von Nug
HD 2 Liter 170 PS Automatik Baujahr 2017
Nug antwortete auf Qietschen im Schubbetrieb
Hallo Voghte,
im ersten Beitrag schreibst du von einem "quietschenden, zwitschernden" Geräusch. Wir haben bei einem anderen Auto ein Zwitschern weil sich immer wieder eine Verbindung der Gummischläuche der Ansaugluft um eine Winzigkeit verschiebt. Ich kam dahinter indem ich alle Verbindungen probeweise mit Klebeband umwickelt hatte.
Heinrich
Heinrich
- Homo Transitus
- Ei guude
16 Okt 2017 12:53 #9
von Homo Transitus
Wenn du mit den Schläuchen nicht weiterkommen solltest, versuche mal folgendes:
Tip mal leicht die Bremse an während das Geräusch hörbar ist
Verstelle mal das Gebläse und achte auf das Geräusch
Könnte auch der Lüfter sein. Wie du das während der Fahrt überprüfen kannst fällt mir gerade nicht ein.
Gruß Matthias
Gruß Matthias
- voghte
16 Okt 2017 18:29 - 16 Okt 2017 18:33 #10
von voghte
Besatzung 1+ 1
Haben den Quietscher heute in die Werkstatt gebracht, der defekte Marderschreck wird ausgetauscht und es wird versucht dem Geräusch auf die Spur zu kommen, man kontrolliert noch mal die Schläuche, mal sehen was draus wird.
Ansonsten versuchen wir das mal, wie Du es beschreibst, mir ist dabei eingefallen, dass das Gebläse beim Galaxy auch geqietscht hat. Was nicht so richtig passt ist, das er nur im Schub pfeift.
Danke für den Tip.
@ nug dito
@rudi radlos, der Meister tippte auch auf den Turbolader
Voghte
Danke für den Tip.
@ nug dito
Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Änderung: 16 Okt 2017 18:33 von voghte.
