- Dank erhalten: 1632
Vielleicht weil da jetzt irgendwo auch die unbrennbare wässrige Harnstofflösung eingespritzt wird und da auch noch irgendwo ein weiterer Katalysator sitzt und die chemischen Reaktionsbedingungen in einem bestimmten Bereich gehalten werden müssen? Sowas ist nicht trivial.galli schrieb: Warum verwirft ein Hersteller ein gut funktionierendes Prinzip vom Euro5 Vorgänger (DPF Regeneration mittels SEPERATER Dieseleinspritzung in den ABGASSTRANG. ....
