- Schwanenhalsleuchte abnehmen - LED erweitern
- fa52ff3675bc1949a4966e166b92cc48
04 Jul 2017 22:47 #1
von fa52ff3675bc1949a4966e166b92cc48
Nugget AD, EZ 10.2016, 155 PS, Magnetic-Grau,
Schwanenhalsleuchte abnehmen - LED erweitern wurde erstellt von fa52ff3675bc1949a4966e166b92cc48
ich möchte an meinem 2016er Nugget AD gerne die Schwanenhalslampe oben auf dem Kleiderschrank anzapfen, um von dort LED-Beleuchtung in die Kleiderschrankleiste zu legen.
Um an die Schwanenhalsanschlüsse zu gelangen möchte ich die Leuchten vom Schrank zunächst abnehmen.
Hat jemand von euch Erfahrung wie man den Leuchtenfuß vom Schrank lösen kann?
Grüße von der Huddel
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
05 Jul 2017 11:56 #2
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Schwanenhalsleuchte abnehmen - LED erweitern
das ist allerdings eine Transit-Dose und keine Dose des Aufbausystems.
Habe ebenfalls von der Leselampe abgezweigt und LED-Streifen eingebaut. Die Abdeckkappe kann einfach nach oben abgezogen werden. Dann werden die Verschraubung der Lampe sowie die Anschlüsse sichtbar.
Ronny
Ronny
- toms
- Dank erhalten: 353
05 Jul 2017 12:37 #3
von toms
toms antwortete auf Schwanenhalsleuchte abnehmen - LED erweitern
Bei der Dose unten ist aber nach einer halben Stunde kein Strom mehr
Gruß Toms
Gruß Toms
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
05 Jul 2017 18:01 #4
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Schwanenhalsleuchte abnehmen - LED erweitern
Also ich habe Strom innen in den Schränken vor den Schwanhalslampen abgegriffen.
Frank
Frank
Besatzung: 2 plus 2
05 Jul 2017 20:09 #5
fa52ff3675bc1949a4966e166b92cc48 antwortete auf Schwanenhalsleuchte abnehmen - LED erweitern
danke für die Tipps, ich werde den Abgriff am Leuchtenfuß probieren.
Den Hinweis zur Signatur habe ich direkt umgesetzt.
Martin
Martin
- Kirk
26 Feb 2022 13:47 #6
von Kirk
Kirk antwortete auf Schwanenhalsleuchte abnehmen - LED erweitern
Kennt jemand die genaue Bezeichnung der Stecker/Buchsen für die Schwanenhalsleuchte (aktueller Nugget AD)? Möchte dort gerne Strom abgreifen ohne die Kabel zu beschädigen.
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
02 Mär 2022 18:00 #7
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Schwanenhalsleuchte abnehmen - LED erweitern
das sind ganz normale „Zigarettenanzünder“ -Buchse bzw. -Stecker.
Kai
Kai
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
02 Mär 2022 18:38 - 02 Mär 2022 18:39 #8
von Drei_im_Weggla
Meinst du das hier? Das sind Quetschverbinder rund. Siehe meinen Beitrag.
12 Volt Dauerplus - Im Kleiderschrank - Nugget AD
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ank-nugget-ad#237755
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Schwanenhalsleuchte abnehmen - LED erweitern
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 02 Mär 2022 18:39 von Drei_im_Weggla.
- Kirk
02 Mär 2022 21:34 #9
von Kirk
Danke, aber die sehen leider anders aus. Soweit ich das erkennen kann sind im Steckergehäuse 2 Flachstecker verbaut, einer davon ist um 90° gedreht zum ersten angeordnet. Im Buchsengehäuse sind entsprechend Flachsteckhülsen verbaut. Vielleicht mach ich mal ein Foto.
- stephanovitsch
02 Mär 2022 21:53 #10
von stephanovitsch
Magnet Nugget AD EZ 01/2019 Baujahr 2018 130PS, Schaltgetriebe mit ziemlich allem Schnickschnack und vielen Umbauten aus dem Forum
stephanovitsch antwortete auf Schwanenhalsleuchte abnehmen - LED erweitern
Ich würde auch gern Strom abzapfen für eine LED Leiste zur Beleuchtung des Kleiderschranks. Ich habe an der Schwanenhalsleuchte allerdings schon für eine USB Steckdose zum Handyladen abgezapft. Wenn ich die LED Leiste nun auch noch anhänge, dann geht im wörtlichen Sinne das Licht aus (Sicherung schmilzt).
Hat jemand eine Idee, wo ich Strom für eine Schrankbeleuchtung herbekommen könnte. Die 12V Buchse im Porta Potti Fach hängt ja an der Fahrzeugbatterie und geht nach 30min aus...
Danke für Tipps,
stephan
Danke für Tipps,
stephan
